creare CD Audio
stef600rr
creare CD Audio
Messaggio da stef600rr »
buona domenica ragazzi...
avrei bisogno di un paio di suggerimenti:
vorrei creare un CD audio con alcun delle mie tracce preferite, prendendole direttamente dai cd originali, così da avere una sorta di mio cd "demo" per i vari ascolti...
1) quale software mi consigliate per "prelevare" alla perfezione la traccia originale senza alterarne minimamente la qualità?
2) quale software per scrivere queste tracce sul cd, sempre preservandone la massima qualità?
grazie in anticipo! ;)
davide_chinelli
Re: creare CD Audio
Mah, io faccio tutto con EAC (exact audio copy).
Trasferisco le traccie sull'HD, poi c'è l'opzione masterizza.
Nel caso, imposti il trasferimento file su "accurate", invece che su speed, edovresti avere meno perdite possibili.
Esistono altri software, ma al momento uso questo.
Vado a vedere il carpc come va: una settimana acceso a copiare 1,5TB di musica e ancora non ho finito :arr: :arr:
Tutti cd rigorosamente originali... (seeeeeeeeeeee........) :D :D
stef600rr
Re: creare CD Audio
davide_chinelli ha scritto: (seeeeeeeeeeee........) :D :D
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
comunque ottimo, grazie...
io in tutta onestà ho quasi solo cd originali... più che altro perchè almeno i cd dei miei autori preferiti ci tengo ad averli originali...
però giusto ieri che facevo ascoltare l'auto a un amico ho perso non sò quanto tempo a mettere/togliere cd dall'autoradio per fargli ascoltare di tutto, e siccome ho il frontalino motorizzato (ci manca solo che lo scasso) e non ho il caricatore cd... pensavo appunto di fare un cd misto con un pò tutti i miei "riferimenti" :hmm:
davide_chinelli
Re: creare CD Audio
Giustissimo stef.
Anche perchè i miei (pochi) cd originali, li ho rippati.
Si sa mai che si graffi l'originale... in tal caso se è una copia poso sempre buttarla e farne un'altra. Se è un originale, mi tocca ricomprarlo. Quindi la spesa è doppia :hmm:
Ed in auto è molto facile procurare qualche graffio ai nostri amati supporti...
Picco
Re: creare CD Audio
Messaggio da Picco »
un piccolo consiglio, scrivi sempre alla velocità più bassa consentita dal masterizzatore, c'è un po' di differenza... :)
stef600rr
Re: creare CD Audio
Picco ha scritto:un piccolo consiglio, scrivi sempre alla velocità più bassa consentita dal masterizzatore, c'è un po' di differenza... :)
si si, quello sicuro! ;)
Archso
Re: creare CD Audio
Messaggio da Archso »
Alcuni masterizzatori hanno qualche problemino a masterizzare bene alla velocità più bassa ... se in rete non ci sono recensioni in tal senso sul masterizzatore che si ha conviene sempre fare qualche prova di accuratezza di scrittura a diverse velocità.
Onestamente non ne so i motivi, sicuro in rete qualcuno avrà analizzato il problema. Per esempio tra i masterizzatori che ho ne ho uno Samsung che lavora meglio a 4X invece di 2X!
Geps GTC
Re: R: creare CD Audio
Messaggio da Geps GTC »
Io uso ancora uno yamaha scsi 4261 e li rippo a 1x tutti per preservare gli originali
Picco
Re: creare CD Audio
interessante questa... non la sapevo :)
solo che il mio ha come minima 16x.... già è tanto alta...
Doc_Zero
Re: creare CD Audio
Messaggio da Doc_Zero »
a 4x o 8x ma pure 16x nessun masterizzatore da noie (come può succedere a 1x) e il risultato è comunque perfetto, sopra queste velocità onestamente non andrei
per l'estrazione come ti hanno detto c'è EAC su Win e XLD su Mac
anche io quando compro un cd nuovo, faccio subito una copia in ALAC e l'originale non esce più dalla custodia
Ultima modifica di Doc_Zero il 24 feb 2013, 18:52, modificato 2 volte in totale.
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
stef600rr
Re: creare CD Audio
provvedo a installare EAC e a fare come consigliato... grazie ragasssi ;)
wifi
Re: creare CD Audio
Messaggio da wifi »
EAC e il migliore, poi esistono centinaia di programmi per fare quello che dici,
puoi fare anche cosi, metti il cd nel masterizatore, lo apri e ti copi la traccia che ti interessa, ti crei la compilation e la masterizzi, un metodo molto veloce.
Re: creare CD Audio
Doc_Zero ha scritto:a 4x o 8x ma pure 16x nessun masterizzatore da noie (come può succedere a 1x)
Quali noie a 1x?
Mai saputo di noie a 1x, semmai agli albori era il contrario, quando ancora occorreva dire al software di estrazione la velocità di estrazione stessa, che non doveva scendere sotto quella di scrittura (o, per essere precisi, di lettura da parte della sezione di masterizzazione), e quindi più si saliva con la velocità di scrittura e più era plausibile incorrere in problemi di buffer underrun, ma questo è stato superato MOLTI anni fa...
Toh, visto che il punto principale a favore della scrittura lenta è la maggiore precisione nella conformazione dei pits, PUO' ANCHE DARSI che con certi supporti vergini, particolarmente studiati per le alte o altissime velocità d masterizzazione, la risposta *fisica* all'1x, da parte del materiale costituente del layer scrivibile possa essere meno buona, ma che mi venga in mente è proprio l'unico nonché abbastanza recondito caso.
A meno che non si consideri la lentezza del processo come un problema.
O mi sono perso qualcosa?
toretto79
Re: creare CD Audio
Messaggio da toretto79 »
Doc_Zero ha scritto:a 4x o 8x ma pure 16x nessun masterizzatore da noie (come può succedere a 1x) e il risultato è comunque perfetto, sopra queste velocità onestamente non andrei
Scusa ma se non sbaglio EAC non converte in alac giusto?
E poi meglio alac o flac.... :)
Io invece converto il cd con itunes in formato apple lossless poi creo una playlist e da qui la masterizzo a 4x in cd audio se non hai grandi pretese è un modo semplice e veloce
Doc_Zero
Re: creare CD Audio
EAC no ma XLD si e avendo un mac, usare gli ALAC è più comodo
differenze FLAC/ALAC ? assolutamente nessuna, sono identici. comunque i rip che itunes sono ottimi, non capisco perchè parli di poche pretese. ci sono diversi test in rete che confermano che i rip in ALAC fatti da itunes sono assolutamente identici agli originali
Mini Cooper S
toretto79
Re: creare CD Audio
Dico poche pretese ,perchè non avendo notato differenze abbissali(qualcosina di differenza tra un cd masterizzato con itunes ed uno fatto con tascam l'ho sentita ma il cd fatto con itunes è stato masterizzato con un masterizzatore da pc ed a 4x mentre il tascam è il tascam in più fatto a 1x etramite source collegata in digitale)ho messo le mani avanti pensando o sono io sordo o......, questa la mia definizione di poche pretese.
Scusami ma itunes nn converte in alac? oppure alac e apple lossless è lo stesso formato?
Torna a “CAF Caffè”
