Consulenza automazione
Re: Consulenza automazione
#41
Lustrike ha scritto:Eh no, perchè in pratica la doppia bobina una volta attrae da una parte e una volta dall'altra.
Nel monobobina, invece, c'è un meccanismo meccanico (una spece di grilletto) che fa si che con un unico impulso, si alternino le risposte del sistema.
Ad ogni modo tu dovresti comunque usare 2 finecorsa, quindi per te dovrebbe cambiare poco, o sbaglio?
Infatti sì, ero abbastanza tranquillo su questo ma volevo giusto una conferma prima di spendere altri 20€... ;)
Mi resta sempre il problema di avere la bobina sempre attivata in condizioni di riposo del sistema, perché uno dei due fine corsa sarà fisso in posizione chiusa (premuto dall'asta) e continuerà a inviare il suo segnale e, se non fa altri danni, come minimo mi usa inutilmente la batteria. Forse su questo non ci eravamo intesi nei giorni precedenti (oppure sono io che continuo a non capire qualche cosa).
Per risolvere, ieri ho ordinato un timer per staccare il positivo commutato dagli switch, subito dopo l'attivazione del relais: con una bobina sola, lo mettevo sul positivo in feed alla bobina ed ero a posto perché anche il timer veniva attivato dagli switch.
Ora con due bobine, e gli switch che gestiscono il negativo, dovrò metterlo sul positivo e sottoporlo a un interruttore, che ne pensi?
Lustrike
#42
Messaggio da Lustrike »
Come disse qualcuno "l'affare si ingrossa"..... :D
Allora sempre volendo rimanere nel campo dell'elettrotecnica (perchè con l'elettronica analogica o ancor meglio digitale la cosa sarebbe stata moooolto meno complicata), ragionando forse si può fare.
Aspetta a comprare.....
Sorgente: CarPC con DAW
Lustrike
#43
Dovrebbe funzionare con un'autosgancio fatto dal relay centrale che però deve essere a 4 scambi:
Appena il uswitch commuta il relay, si autodisattiva mentre l'altro si attiva.
Dacci anche tu un occhio.
Lustrike
#44
Dude com'è andata poi?
Ragguaglia ragguaglia e..... facci vedere il tuo meccanismo :D
#45
Sto realizzando le varie parti, ho da disegnare e tagliare le ali su telo leggero (prob. userò una vecchia tenda) e poi andare dal sarto a farle bordare e aggiungere le asole per le aste.
Il tempo corre e sono MOLTO indietro, speriamo di farcela...
Lustrike
#46
Ah ok, io pensavo addirittura che si era già tenuta la manifestazione....
Se serve aiuto, fai un fischio.... ;)
Torna a “CAF Caffè”
