Acquari in vendita
Acquari in vendita
Raga, giusto per far sapere, se qualcuno fra voi è appassionato di acquariofilia, o conosce qualcuno che è interessato/interessabile, ho da vendere due acquari completi e perfettamente funzionati, uno da 40 e uno da 60 lt lordi (lordi significa che al netto degli arredi interni poi la quantità d'acqua che si introduce è dal 15/20% fino anche al 30-35% in meno, quindi sono cmq acquari piccoli, poco ingombranti, circa 50x25x36 uno e 60x30x36 l'altro.
Costano nuovi dai 90 ai 140 €, il piccolo ha tutti i componenti nuovi (neon, pompa, riscaldatore e materiali filtranti), il secondo è avviato da un anno, con tutti i componenti nuovi (la vasca era più vecchia).
Li vendo perché sto passando a un volume superiore.
L'uno per l'altro 50€, se fate girare la voce ve ne sono grato.
Ovviamente foto su richiesa.
Grazie!
A.
Lustrike
Re: Acquari in vendita
Messaggio da Lustrike »
Io sono un appassionato ma al momento ho già due acquari e con un'altro..... entra lui ed esco io..... come disse la donna...... :D
Comunque metto voce ed orecchio...... se non ci aiutiamo tra di noi.... ;)
Dove abiti?
Ma al di la di questo, forse ti conviene inserire l'inserzione anche su qualche sito specializzato.
Sorgente: CarPC con DAW
Ciao e grazie per la risposta.
Ovviamente non metto l'annuncio solo qui, ma tutto fa... ;)
Sono di Camogli (Genova)
Anche io ne avevo due in funzione, poi uno (quello più piccolo), o per meglio dire i suoi abitanti, hanno fatto una fine tremenda: si è rotto il vetro del riscaldatore (non chiedermi come) e quinid la resistenza è andata in corto.
Purtroppo il salvavita non funzionava, per cui il corto non ha fatto saltare l'impianto e, essendo successo nottetempo, l'acqua è salita fino a 70°.
Non aggiungo altro, ma puoi immaginare le conseguenze sui pesci. T_T (per questo ora gli accessori sono tutti nuovi)
Invece né le piante né le chioccioline hanno mostrato di averne risentito...
Adesso passo a un 100lt e tengo solo quello, se no mi ci vuole mezza giornata per manutenerli tutti, quando c'è da fare il cambio acqua... :arr:
Lustrike
Dude ha scritto:Ciao e grazie per la risposta.
Ciao, di nulla.
Ah purtroppo siamo lontani (io sto a Napoli) e le SS ti costerebbero un botto (si tratta di spedizioni particolarmente delicate...).
Comunque non si sa mai, vediamo.....
Dude ha scritto: Anche io ne avevo due in funzione, poi uno (quello più piccolo), o per meglio dire i suoi abitanti, hanno fatto una fine tremenda: si è rotto il vetro del riscaldatore (non chiedermi come) e quinid la resistenza è andata in corto.
Poverini :slow: prima fritti e poi bolliti! T_T
Anche a me capitò mooolti anni fa ma intervenne il salvavita, quindi la cottura si fermò alla frittura.... :)
Io ho risolto con un paio di cambi l'anno e tante tante ma tante piante.... ;)
Lustrike ha scritto: Poverini :slow: prima fritti e poi bolliti! T_T
Guarda, una pena. Tra l'altro è stata proprio eccidio di massa, perché i guppy avevano appena sgrullato...
Ah, però allora lo tieni scoperto...
Lustrike
No no le piante sono tutte sommerse e gli acquari sono chiusi.
Il fatto è che sono proprio le piante a svolgere azione di filtro, consumando tutto ciò che potrebbe essere nocivo per i pesci. Ma per arrivare a ciò ci vuole un po' di esperienza perché anche le piante hanno bisogno di cure.
Io piano piano me la sto facendo ma è molto difficile mantenere mantenere l'equilibrio....
Poi a un certo punto si sfascia tutto e allora vai con il cambio d'acqua.
Porc.... Non credevo di poter disquisire di acquari su un forum di CAR audio.... :sbav:
Bello però associare due passioni in un sol colpo! :D :D
P.s.: cosa vuol dire "i guppy avevano appena sgrullato"? Io con questo termine intendo una certa cosa..... *_*
Lustrike ha scritto:No no le piante sono tutte sommerse e gli acquari sono chiusi.
Il fatto è che sono proprio le piante a svolgere azione di filtro, consumando tutto ciò che potrebbe essere nocivo per i pesci. Ma per arrivare a ciò ci vuole un po' di esperienza perché anche le piante hanno bisogno di cure. Poi a un certo punto si sfascia tutto e allora vai con il cambio d'acqua.
Ah ecco, mi pareva, non è un sistema valido continuativamente.
Io so che per evitare i cambi acqua e mantenere l'acquario sempre ok è, oltre ovviamente all'abbondanza di vegetazione, è fondamentale e imprescindibile tenerlo scoperto in modo che ci posso essere los cmabio con l'atmosfera. Conosco appassionati che in quel modo proprio non gli fanno niente, all'aquario, proprio manco ci mettono i filtro.
Salvo ovviamente la normale e doverosa osservanza che non ci siano perturbazioni di vario genere.
Lustrike ha scritto: Porc.... Non credevo di poter disquisire di acquari su un forum di CAR audio.... :sbav:
Ahahah t dirò, ho postato anche proprio per vedere se e chi faceva "coming out" XD
E' bello poter variare di tanto in tanto l'argomento di discussione, fa molto più "gruppo".
Lustrike ha scritto: P.s.: cosa vuol dire "i guppy avevano appena sgrullato"? Io con questo termine intendo una certa cosa..... *_*
Immagino che sia quella che intendevo io: 2 femmine avevano appena cospicuamente "ripopolato" l'acquario...
Lustrike
Dude ha scritto: Ah ecco, mi pareva, non è un sistema valido continuativamente.
Beh, ci sarebbe da disquisire un attimo sull'argomento ma non penso che riusciremmo ad esaurire il discorso in questa sede.
Ti dico solo questo: conoscendo un po' la fisiologia delle piante, sai bene che queste hanno bisogno, per svolgere le loro funzioni vitali, principalmente di CO2 (come tutti sanno, consumano anidride carbonica e producono ossigeno) e questo prezioso gas (molto volatile), con molta difficoltà, noi acquariofili lo forniamo all'ecosistema acquario con bombole o accrocchi vari, cercando il modo di miscelarlo all'acqua e trattenerlo il più possibile nel mezzo liquido.
Adesso, aprendo l'acquario, tra le altre cose, ne favoriamo invece la dispersione e questo è un male....
Allora bisogna fare in modo che le piante ricavino la CO2 dall'atmosfera e quindi bisogna scegliere un tipo di piante semi-emerse, quindi c'è bisogno di illuminazione particolare e diffusa ecc. ecc. In definitiva è un altro tipo di allevamento, molto particolare e, secondo me, non esente da crash.
No no io la sapevo proprio alla toscana, cioè quello che i maschietti fanno dopo..... l'atto piccolo..... :D :D :D
Hahahaha...... Questo è fare gruppo!!!!! Come si dice..... chi non p.... in compagnia.....
:D :D :D :D
E' stato un piacere!: in un sol colpo abbiamo disquisito di acquariologia, linguistica dei dialetti italiani e..... urologia.... :D :D :sbav: :sbav:
Ma io nn amo i pesci ma i serpenti ma ho adattato un acquario di 250 litri a terrario.
Comunque i serpenti li tengo solo un mese l'anno
Abbito vicino Cocullo dove si fa una festa religiosa ma ovviamente di origini pagane in cui i serpenti vengono portati in processione sul. Santo.
San Domenico di Cocullo e il rito dei serpari lo so sono andato fuori argomento ma più fuori argomento di questo nn si può 🤣🤣🤣🤣
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Torna a “CAF Caffè”
