Nuova macchina in arrivo.. quale ?
Re: Nuova macchina in arrivo.. quale ?
#41
Dude ha scritto:
Spero che non sia una nuova mezza fregatura sul tipo di quella in cui è incappato Cosmic con il MOST.
Stai confrontando mele con pere
Comunque il prodotto non é ancora uscito, ci sarà il modo di avere più info
#42
Non direi prorpio.
Sto confrontando, mettendo in discussione l'affidabilità delle "promesse" che fa al cliente, due sistemi after-market di interfacciamento con i sistemi di bordo delle auto.
Quello Mosconi con il sistema CAN-BUS, e nel caso di Cosmic, quello Audison con il sistema MOST, che come ben sappiamo si è dimostrato del tutto inaffidabile in quanto eccessivamente "update sensitive".
Quindi un paragone dovuto e perfettamente "in topic".
rs250v ha scritto: Comunque il prodotto non é ancora uscito, ci sarà il modo di avere più info
Certo, ma eventuali "bachi" come quello di cui ha sofferto Cosmic, non te li vengono certo a raccontare, e anche se hai skippato interamente le mie considerazioni sulla poca chiarezza delle info sulla compatibilità, i dubbi restano per intero.
Scusa, non potevano scrivere "ampia compatibilità con la gamma del gruppo VW" e bon?
Perché impelagarsi in sigle di scarsa o nulla indicatività?
Ripeto, è un messaggio molto poco chiaro, e i precedenti non incoraggiano alla fiducia.
Ma aspettiamo che gli eventi facciano il loro corso, chiaro.
#43
no nel canbus non passa l'audio, quello si interfaccia ancora in modo tradizionale hi-level, quello che cambia è il controller non più esterno, ma usando i comandi della sorgente di serie
per me sono mele e pere
è già tanto che ti leggo e rispondo, ma quello si è OT
#44
rs250v ha scritto:no nel canbus non passa l'audio
E io dove l'avrei detto?
rs250v ha scritto:quello si interfaccia ancora in modo tradizionale hi-level, quello che cambia è il controller non più esterno, ma usando i comandi della sorgente di serie
Ossegnùr.
Sto cercando di evidenziare un ALTRO aspetto, ossia la mancanza, da parte dei produttori, di informazioni chiare e di agevole interpretazione e, pertanto, di chiarezza e trasparenza della loro offerta in tema di "interfacciamento delle sorgenti oem con sistemi aftermarket".
Non sono stato a ripetere che il discorso era inteso per la conservazione dei comandi dell'auto, dato che era sottinteso fin dal principio e che si è già abbondantemente discusso in altri topic, fra cui quello della C30 di Cosmic, sulle differenza tra CAN e MOST.
Ma se non leggi...
Tornando a bomba, le interfacce MOST vogliono ottenere la stessa cosa, anche se a un livello qualitativo superiore, dato che MOST include anche l'audio.
Non mi sembrava necessario ripetere tutta la pappardella.
Quindi mele e mele (o pere e pere, se preferisci).
rs250v ha scritto: è già tanto che ti leggo e rispondo, ma quello si è OT
Ahahah ma cos'è, mi faresti un piacere a leggermi?
Ma evitami tranquillamente, da bravo, che oltretutto leggi pure poco e male.
#45
Dude ha scritto:anche se hai skippato interamente le mie considerazioni sulla poca chiarezza delle info sulla compatibilità, i dubbi restano per intero
Sei tu che mi hai nominato
Prego non c'è di che
All'autore del tipic visto che ha una VW é ha detto che farà in primavera
avrà modo se vuole di informarsi meglio
Per le disquisizioni Can-bus, Most ripeto per me sono mele e pere
#46
Eh?
rs250v ha scritto: Per le disquisizioni Can-bus, Most ripeto per me sono mele e pere
Ok, non leggi nemmeno quel poco che ti accreditavo (o, peggio, non lo capisci)
margna91
#47
Messaggio da margna91 »
Non so se può interessare, stasera ho fatto una foto alla sorgente nel cassettino, magari qualcuno la conosceImmagine
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
#48
si è comune nei sistemi del gruppo VW, un amico l'aveva uguale sulla leon 2015
in pratica è divisa, la sorgente è quella nel cassettino, poi c'è il display in plancia, sulla tua dovrebbe essere uguale
margna91
#49
rs250v ha scritto:si è comune nei sistemi del gruppo VW, un amico l'aveva uguale sulla leon 2015
Esattamente, e collegherei la sorgente del cassettino agli ingressi hi-level
#50
margna91 ha scritto:Esattamente, e collegherei la sorgente del cassettino agli ingressi hi-level
si
c'è un video su youtube non ricordo se golf o beattle dove montano un sistema (focal mi sembra col sub/ampli/dsp) collegandosi appunto alla sorgente del cassettino
se lo trovo lo posto
ecco
https://www.youtube.com/watch?v=ScGa5SbN18g
https://www.youtube.com/watch?v=59bKOruoJys
margna91
#51
si
ecco
Spettacolare, grazie mille davvero :)
Torna a “CAF Caffè”
