girando un pò sulla rete mi sono imbattuto in una pagina di un sito dove si discuteva di interferenze udibili dagli altoparlanti. Alla fine ho cominciato a sbriciare un pò nei commenti e ne ho trovato uno che a mio avviso è particolarmente comico.
Ditemi che ne pensate:
Cosa ne pensate ? La prima volta che l'ho letto mi sono sdraiato per terra dalle risateHo appena finito di passare tutta la cavetteria necessaria al mio nuovo impianto sulla mia punto nera seconda serie.
Alimentazione 0 awg accuratamente schermata, rca con tripla schermatura, e cavi potenza anche loro schermati.
I tre amplificatori nel baule, poggiati su una lastra di mdf spessa 200mm, percio’ non a contatto con la carrozzeria.
Le tre masse, raccolte in un raccoglitore di massa, e poi la derivante, ancorata per bene al telaio spesso, dovutamente sverniciato e grattato attraverso capicorda e bullone.
Dove sta il problema?
Appena si accende il tutto, sia nei midwoofer, sia nei tweeter, sia nel subwoofer, si avverte un fruscio pazzesco, derivante dal motore, e sicuramente anche da altro..
Davero forte..
Si avverte in tutti i diffusori, il radiatore che parte, i fari che si accendono, le frecce che si attivano e gli alza cristalli elettrici che vanno su e giu’..
La cosa brutta e’ che capta i rumori delle centraline che si accendono, anche se accendo l’autoradio col solo quadro dell’auto acceso..
Ora, le ho provate tutte..
Ho spostato il punto di massa, ho ricontrollato passo passo tutti i cavi per vedere se c’e’ qualche lesione, ma e’ tutto in ordine.
Ho provato a mettere a massa il negativo degli rca, ma il problema peggiora.
Ho rifatto tutte le saldature alle masse dei pre, sul circuito dell’autoradio, ma niente.
Ho persino provato un’autoradio nuova ma il problema persiste ancora.
Ho messo la massa dell’autoradio direttamente a telaio, e il positivo a batteria diretta, ma il tutto continua.
Ho rifatto tutti i cablaggi dell’autoradio, nuovi percio’, ma niente.
Ho provato a scollegare un amplificatore alla volta per capire se non fosse un amplificatore che fa i capricci, ma niente il tutto continua ancora.
Ho passato degli rca volanti, con tripla schermatura, ma il disturbo viene percepito anche al volo.
Ho rifatto l’attacco della massa batteria a telaio, bello pulito e grattato.
Ma niente, tutto come prima.
Ho persino rifatto l’alimentazione, completamente avvolta nell’alluminio, ma il disturbo continua.
Ho provato altre 2 autoradio, altri 2 amplificatori nuovi di pacca, ma anche con questi il disturbo c’e’..
Ho provato a far funzionare tutto al di fuori delle sedi, ma il disturbo c’e’ ancora..
Questo e’ il mio problema completo!!!
Le auto dei clienti sempre lavori perfetti.. la mia deve rompere le scatole!!
Al momento, prendere una tanica di benzina e bruciare questa maledetta punto seconda serie e’ l’ultima cosa che mi resta da fare..
Avete in mente qualche altra prova ?
