conversione da dvd a cd audio
Buongiorno ragazzi...
c'è un dvd musicale che a dir poco "adoro"... qual'è il miglior modo per estrapolarne il formato da mettere su cd audio? è possibile ricavarne un flac o comunque un formato degno da esser riprodotto?
- AlbertoPN
Re: conversione da dvd a cd audio
che tipo di colonna sonora c'è all'interno del DVD ... solo MCH (multicanale, magari Dolby o DTS) o anche la PCM stereo (2.0) ?
Se non lo sai, sallo !!!
Mi accodo. Interessa anche a me
- AlbertoPN
estrarre il flusso audio da un DVD lo si fa con qualsiasi programma di masterizzazione, tipo il classico Nero, DVD Fab o quello che preferite (la ISO di un DVD consta di due cartelle, una Audio ed una Video).
Trattandosi di un concerto ci sarà la parte più grande che contiene appunto l'audio dell'evento, e poi magari altri file per i titoli di testa, coda, interviste e così via.
Il "problema" è che se il file è codificato PCM stereo hai in pratica un audio da CD ..... zero problemi, prendi il file e masterizzi un CD o ti fai una cartella convertendo il file in FLAC, Wave o quello che ti piace di più.
Se invece il file anche stereo è codificato DD 2.0 (più frequente di un DTS 2.0) lo devi trasformare in un file audio "classico" perché a quel punto non te lo leggerà nessuno a meno che non usi un CarPC o una sorgente che abbia dei codec per il Dolby Digital ..... e diventa già più complicato.
Per quello chiedevo "cosa c'è" nella colonna sonora del DVD.
Ad esempio mi sono fatto la mia copia personale del DVD di Clapton "Unplugged" di secoli fa, che però era in DTS ... estratta, convertita ed ottenuto purtroppo un unico file senza divisione fra le canzoni come i capitoli del DVD. Non ho avuto tempo e voglia di stare li a spezzettare il file e mettergli i tag per dividerlo in canzoni col titolo delle stesse, ma si può fare senza problemi, se hai voglia.
interessante... ora sono a lavoro ma cerco subito in rete info sul disco così ti dico meglio
se non ho interpretato male... è sia in versione dolby digital 5.1 che pcm stereo (quello che serve a me)
edit. confermo!
edit. confermo!
- AlbertoPN
Allora sei a cavallo.
File di masterizzatore, estrai la cartella audio, prendi il file stereo e .... Buon ascolto
aspetta aspetta.... ferma tutto!AlbertoPN ha scritto:Allora sei a cavallo.
in materia non sono ignorante, ma molto di più
una volta inserito il dvd che file devo cercare? con cosa lo converto cercando di preservare la qualità originale?
- AlbertoPN
Con il Nero masterizza una immagine ISO del DVD (in pratica te lo copia nell'HD del PC con due cartelle - Audio TS e Video TS).stef600rr ha scritto:una volta inserito il dvd che file devo cercare? con cosa lo converto cercando di preservare la qualità originale?
Estratto questo prendo nella cartella AudioTS il file più pesante che trovi e prova a leggerlo con VLC o con il mediaplayer o con quello che vuoi per verificare che sia la traccia audio che ti serve.
Fatto questo puoi copiarti il file in una chiavetta USB, in un altro HDD o masterizzarla su di un CD (sempre con Nero magari) e vivi sereno.
Intanto prova così ... se "ti perdi" per strada, ne riparliamo
ahahah.... che dire... grazie mille!!!!AlbertoPN ha scritto:Con il Nero masterizza una immagine ISO del DVD (in pratica te lo copia nell'HD del PC con due cartelle - Audio TS e Video TS).stef600rr ha scritto:una volta inserito il dvd che file devo cercare? con cosa lo converto cercando di preservare la qualità originale?
