@Alessio Giomi !
@Calamandriola
Non preoccuparti. L'ho solo specificato per chiarezza eh! Non vorrei che passasse che mi metto a fare le pulci alle persone..
Allora.
Andiamo con ordine.
1) Se il lettore che acquisterai ESCE con l'audio dalla USB o se usi un CELLULARE ANDROID COME LETTORE, ti serve un cavo USB OTG con l'attacco adatto al tuo Smartphone. Tipo USB-C, Micro USB, eccetera. Dall'altra parte avrà la classica femmina USB.
E poi ti serve un convertitore di protocollo da USB a SPDIF ottico Toslink.
Ad esempio:
https://www.amazon.it/InLine-Convertito ... B00DP7PWIK
Era quello che usavo io con l'iPhone.
Ma questo, solo se esci con l'audio dalla USB. Non credo che il Fiio esca in audio dalla USB. So che, al contrario, alcuni modelli possono essere usati invece come convertitori D/A, quindi collegati ad un PC con la USB e fare a quest'ultimo da "scheda audio", uscendo in analogico verso un impianto stereo. Ovvero, il contrario di quello che serve a te in auto.
2) Se il lettore che acquisterai, come quello di Mark, esce con un cavo SPDIF elettrico (solitamente, appunto, con un adattatore multi contatto fornito o opzional, generalmente di standard "proprietario"), ti serve INVECE un adattatore di protocollo come quello che ti avevo linkato nel messaggio precedente.
Ovvero che converte SPDIF/SPDIF da elettrico (RCA) ad ottico (TosLink).
3) Mi risulta che ci sono anche dei lettori portatili che escono direttamente in ottico, dal jack per le cuffie, con un cavo adattatore. In pratica c'è il diodo in fondo alla femmina, e con un adattatore meccanico (sempre generalmente di tipo proprietario, fornito o opzionale) si preleva l'uscita DIRETTAMENTE IN OTTICO. Avevo visto una prova su una rivista sicuramente almeno un paio d'anni fa', ma non ricordo più il modello. Nel caso, penso che ti servirebbe un cavo ottico normale.
Il mio consiglio è di documentarti bene in rete e scegliere prima il lettore. Poi acquistare il necessario. Non hanno tutti l'uscita digitale eh.. Occhio. Perchè questi oggetti non nascono per l'uso che ne facciamo noi. Ma per pilotare al meglio delle cuffie di qualità e per leggere musica HD.
Quindi normalmente sono progettati investendo molto sui convertitori e sull'amplificazione. Aspetti che invece sono del tutto secondari se lo devi collegare ad un DSP audio in digitale.
Comunque, vale quanto detto da
@mark3004 . Cavo ottico corto, è meglio. Ma non starei a farmi dei problemi in questo senso, ecco..
Piuttosto, mi accerterei che il lettore che acquisterai possa essere impostato per uscire con una frequenza di campionamento fissa, a prescindere dal file che sta leggendo. Perchè se tra un brano e l'altro questa cambia, puoi sentire dei rumori o potrebbe deselezionarsi l'ingresso o andare in muting il DSP per mancanza momentanea di segnale.
Problema abbastanza tipico, per esempio, dei DSP Audison ed Hertz di qualche anno fa'.
