ANNOUNCEMENT: media player Dayton con uscita ottica!
Mi sono imbattuto su questo prodotto della Dayton Audio:
https://www.daytonaudio.com/index.php/h ... emote.html
Da quanto dice la scheda la cosa più interessante è che ha lo slot microsd per la lettura dei file e l'uscita digitale ottica! E per il player si scarica l'app (disponibile sia per Android che Apple) e si comanda in wireless. E si, legge formati lossless WAV, FLAC, APE, ACC. Non ho trovato nulla su che frequenza di campionamento gestisce i file, ma già che fosse qualità cd 16bit 44khz sarebbe davvero ottimo!
Non so per voi ma per me è un prodotto da tenere seriamente in considerazione. E costa davvero poco!
Re: ANNOUNCEMENT: media player Dayton con uscita ottica!
Ulteriore info: si può fare anche lo streaming audio da un dispositivo (presumo telefono o tablet) non solo con Bluetooth ma anche in wifi!
La Apple ci è arrivata qualche decennio fa con l’airport express..... (micro sd esclusa).....
Ho in casa un Western Digital TV Live, che fa la stessa cosa anche con i video HD, che volevo testare. Senza HDD, con alimentazione a 12 V. Già usato da altri in auto allo stesso scopo.
Ed uno con HDD da 1 TeraByte, che ho collegato all'impianto AV. Che in auto ha il problema del consumo e non si puó accendere e spegnere al volo senza tritare l'HDD.
Entrambi, oltre che DLNA, quindi controllabili da un sacco di App per Android o Apple, hanno l'uscita digitale ottica. E leggono qualsiasi cosa esistente fino a 3/4 anni fa', compresi flac e wav ma anche Alac e fino a 192 KHz 24 bit.
Alla fine, non ho mai provato a mettere in auto quello senza HDD, che è anche piuttosto compatto, perchè:
A) se devo pilotarlo col telefonino, tanto vale usare il telefonino.
B) se devo usarlo col telecomando (scomodissimo), serve installare un monitor con imput HDMI e pure abbastanza grande da vedere files e cartelle.
C) Ci mette del tempo ad avviarsi e fare la scansione dei files, ed è una palla ogni volta che lo spegni completamente, quindi bisognerebbe fargli una alimentazione a tampone per permettergli di andare in stand by senza spegnersi completamente.
D) devi implementare una rete wi-fi in auto (basta anche il telefono stesso in thetering) e collegarci una pennetta wi-fi compatibile (un chipset particolare e pure costoso, all'epoca) o un router da configurare in bridge come convertitore ethernet, ed alimentare anche questo a 12V (e il Dayton questo magari ce l'ha integrato, ma comunque, non sarebbe un problema: è il mio mestiere).
Tuttavia, il processo di accensione e connessione è una palla e non si realizza automaticamente quando entri in auto, ma devi smanettare un minimo col telefono, ogni volta che scendi. Perchè se usi il "wi-findirect", perdi la rete dati sul dispositivo che usi per comandarlo. E allora, dovresti dedicarne uno, come hai fatto tu col tablet. Ma allora, compro un monitor..
Problema esistente anche con l'Airport Express, credo.. Ma non sono sicuro.
E) Problemi ad usare il Bluetooth con il viva voce, se stai usando anche il wi-fi per lo streaming. Almeno, con la mia sorgente ed il mio Apple. Perché, dopo una chiamata, se sto usando il telefono per lo streaming, la sorgente di serie la "trattiene" in streaming bluetooth, dato che stava suonando, è connessa alla sorgente e questa lo supporta e lo seleziona di default se il telefono è in "play".
Insomma: ha le rogne di utilizzo di un car pc e di tutti i player da casa, fatti per stare sempre accesi e con tempi di avvio lunghi e procedure macchinose.
Per carità: va benissimo se fai lunghi viaggi o comunque spostamenti consistenti. Se fai brevi spostamenti con frequenti accensioni, ci sono dei problemi da risolvere o non ascolti mai la musica.
Già uso poco il camera connector, perchè smanettare sul telefono è una sega mancina. Anche se ho finalmente trovato un player che permette di tenere lo schermo acceso quando il telefono è alimentato. Che è già una "conquista", per utilizzarlo come sorgente principale. Devo ora anche trovargli un posto comodo, che il supporto originale della Panda è troppo lontano.
L'alternativa al cavo USB con il convertitore USB/spdif, è l'Airport Express, come diceva Alessio. Che riceve streaming non solo da Apple. O altro adattatore wi-fi, con uscita digitale. Ma comunque, con un device "mobile" dedicato. Non col telefono collegato anche al BT.
Tutto sommato, in caso di Apple (con il "Camera connector USB3" che permette anche la contemporanea alimentazione), il telefono con il convertitore USB/spdif è la soluzione più pratica, se lo devi proprio usare per selezionare e suonare i brani che ci tieni su, o i vari servizi di streaming.
Grazie per la segnalazione, comunque.
Il che secondo me (microsd) non è poco. Ed airport express a parte non c'è molto di simile sul mercatoAlessio Giomi ha scritto:La Apple ci è arrivata qualche decennio fa con l’airport express..... (micro sd esclusa).....
Rimane da vedere come viene gestito il tutto, velocità di collegamento, scansione file etc...
A: vero, ma devi comunque procurarti tutte le interfacce necessarie, cavetti, usb dac...ozama ha scritto:Ho in casa un Western Digital TV Live, che fa la stessa cosa anche con i video HD, che volevo testare. Senza HDD, con alimentazione a 12 V. Già usato da altri in auto allo stesso scopo.
B: infatti non c'è necessità di monitor, se vuoi fargli un qualcosa di dedicato prendi un tablet usato d 7-8 pollici a quattro soldi ed il risultato in termini di controllo posso dirti che è ottimo!
C: effettivamente sarebbe da testare e vedere come gestisce il tutto con che velocità effettua i collegamenti e la gestione dei files.
D: da quello che ho capito telefono (o tablet che sia) si collega in wifi direct, quondi non necessita di implementare rete wifi a meno che non devi mandare il segnale ad altri dispositivi
E: non so come gestisce la cosa ma non è certo un dispositivo nato per car e per portare il bluetooth vivavoce in auto!
Insomma, ho solosegnalato un altro prodotto, che può essere un'altra alternativa, non è meglio né peggio di altri, sarebbe solo da testare, poi ognuno valuta in base alle proprie esigenze.
E mettiamoci pure che costa davvero poco!
Rispondo solo alla B)ozama ha scritto: ↑31 lug 2019, 7:21 Ho in casa un Western Digital TV Live, che fa la stessa cosa anche con i video HD, che volevo testare. Senza HDD, con alimentazione a 12 V. Già usato da altri in auto allo stesso scopo.
Io l’ho avuto (era il wd element play con Hd incorporato da 1tb ) ed avevo un monitor da 7”;
la comodità del telecomando è quasi imbarazzante!!!
Molto molto meglio di un touch screen..... non devi distogliere lo sguardo per toccare il monitor....
Sto quasi pensando di rimetterlo in auto....
Se vuoi, te lo vendo..
Il mio è il "TV Live Hub"..
E quello senza HDD è il "TV Live" senza "hub".
Quelli con HDD, se non costruiti per il "car", sono un casino.. Anche se vanno a 12 V. Lascia perdere.
@Mark: apprezzata la segnalazione. Si. Con un tablet dedicato, certamente è un'altra storia.
Certo, tablet più Dayton Audio, costano più delle interfacce. Tranne a non trovare qualcosa di usato. Ma se il tablet rimane in auto, qui non dura molto..
Anche io in auto uso il WD TV, però il mini alimentato a 5V e sotto interuttore, così lo spengo totalmente...
Mai avuto problemi all'HDD (ho 1Tb), ma cosa si rischierebbe secondo te?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Posso riferire la mia esperienza con il Phonocar VM008 ,lettore multimediale di azienda italiana nato espressamente per uso car con
possibilita' di usare hard disk interno fino a 2 tera ,telecomando,2 porte sd, slot scheda SD antenna opzionale per collegamento wi-fi e cosa per me fondamentale uscita digitale ottica per collegamento immediato ad un DSP.Usato con specchietto monitor retrovisore praticamente quasi invisibile,senza toccare l'impianto originale, non costa una fortuna e fino ad oggi non mi ha dato problemi...... nonostante tutto visto raramente installato .
Beh si di aggeggi multimediali anche con uscita ottica non è da oggi che ci sono, anche io quando cercavo qualcosa ne ho visti diversi, purtroppo ho trovato solo dispositivi che per il controllo bisognava collegare un monitor esterno e pilotarlo con telecomando, cosa per mio gusto e preferenza non era fattibile. Diverso se hanno tipo un controllo wireless da smartphone o tablet. Ma ognuno ha le proprie esigenze e non è detto che quello che va bene per me lo sia anche per altri e viceversa!
Con il TV Live Hub, con HDD da 1 Tera, ho provato a spegnerlo brutalmente e accenderlo due o tre volte, e si è resettato. Ho dovuto riprogrammare tutto.
Il mio, ha la porta di rete e fa da Nas. Forse non è come il Mini. Poi, si aspetta di essere connesso a Internet. Ma questo non è indispensabile.
Comunque, ho anche quello senza. Con due USB. Ma, appunto, vado di smartphone direttamente, collegato all'spdif. Faccio prima..
Salve, ho letto l'interessante post ed ho provato ad entrare nel link della dayton ma la pagina non esiste più.
La mia esigenza è di portare in macchina i miei file ad alta risoluzione.
Avete suggerimenti su come fare, lasciando perdere apple?
Considerate che vorrei integrarlo con la sorgente car senza perdere comandi al volante, navigazione, vivavoce telefono, insomma tutto quanto c'è in una auto moderna.
Si può fare?
Ho già acquistato un audison bit one hd che devo far installare e considerate che ho la necessità di gestire tanti file in hd.
Si può fare?
Impianto in costruzione su Ford S- Max 2012
AUDISON BIT ONE HD
Abola A20 ENVIDIA X 2
AUDISON VRX 2.400 CROMO EDITION X SUB JL AUDIO10W6V2-D4
AUDISON BIT ONE HD
Il Dayton l'ho provato ed e' poco gestibile.Mariog ha scritto: ↑24 ott 2020, 16:45 Salve, ho letto l'interessante post ed ho provato ad entrare nel link della dayton ma la pagina non esiste più.
Si può fare?
Ti rimando a questo thread dove ad un certo punto si parla di come avere una sorgente digitale e le possibili alternative. Aggiungi alla lista un apple airport express.
viewtopic.php?p=245712#p245712
Grazie!mark3004 ha scritto: ↑24 ott 2020, 18:50Il Dayton l'ho provato ed e' poco gestibile.Mariog ha scritto: ↑24 ott 2020, 16:45 Salve, ho letto l'interessante post ed ho provato ad entrare nel link della dayton ma la pagina non esiste più.
Si può fare?
AUDISON BIT ONE HD
AUDISON BIT ONE HD
