Ordinare musica formato FLAC su chiavetta USB?
L’ultima frontiera dell’alta fedeltà in auto
simoas333
Messaggio da simoas333 »
Ciao ragazzi, ho un problema sulla mia nuova LEON. Mi legge tranquillamente i file FLAC caricati sulla chiavetta USB, ma di default me li ordina in ordine alfabetico. Nemmeno modificando il nome va a cambiare l'ordine, dato che legge comunque il tag compreso nei file. In che modo potrei ordinarle come voglio io? Mi piacerebbe avere le più recenti in fondo, come le avevo ad esempio su Amazon Music HD. Grazie a chi saprà aiutarmi! :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Ordinare musica formato FLAC su chiavetta USB?
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
l'argomento è stato già trattato più volte, l'ultima qui: viewtopic.php?p=255102#p255102
In ogni caso, se la logica di riproduzione della sorgente in oggetto (che è stabilita nel firmware, e quindi non modificabile a meno di apposite funzioni previste nel player) è basata su nome del file (non il tag) l'unica cosa che è possibile fare è modificare i nomi al fine di ottenere un determinato ordine (es: A-01.nome.. A-02.nome... B-01.nome....),
sa invece (e tipicamente è così) la riproduzione avviene in base all'ordine in cui i file sono catalogati nella toc del supporto di memoria allora, tramite l'utility DriveSort, è possibile cambiare l'ordinamento della toc in base all'ordine alfabetico dei nomi dei files.
I miei thread (link)
COMUNICAZIONE: Chiedo cortesemente di non inviarmi richieste per nuovi lavori (recap, riparazioni ecc...) in quanto sono attualmente in "overbooking" (e non mi è nemmeno possibile "aggiungere alla lista" nuove richieste).
Torna a “Musica Liquida & Alta Risoluzione”
