Cavi segnale rca autocostruiti
Re: Cavi segnale rca autocostruiti
la giro così: che distanza devi coprire con i cavi? più è lunga più il cavo da la sua colorazione, se è molto corta andrei semplicemente di tasker C128 ma con buoni connettori rca.
se devi coprire qualche metro vdh mkIII (che monto anch'io) o thender 606
Provato anni fa il.vdh d102...
Mai piaciuto.....basso gonfio e gommoso. ....alte e altissime chiuse....
Il 52606 thender in confronto sembra di un'altra pianeta.
Se.non ricordo male l'autore del thread ha bisogno di cavi da 50....60cm al massimo
Allora il mio consiglio è il seguente...
Per i tweeter 52606
Per woofer e subwoofer Ramm élite30 (se lo trovi ancora)....altrimenti elite30plus
Per i medi se non vuoi/puoi spendere molto metto un'altra 52606..
Se vuoi esagerare.....mi dice un amico moooooolto fidato.....vdh The First
Per i tweeter 52606
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Per completezza di informazione....
Io non utilizzo processore....per ora...
Ho due vie più sub
E dalla sorgente ho
52606 per i tw
Ramm élite30 su wf e sub (mono per il sub)
Purtroppo ho sbagliato e ne ho presi 3.5m ciascuno. ....quando me ne sarebbero bastati 3m scarsi....
Ho due vie più sub
E dalla sorgente ho
52606 per i tw
- mordorozzo
a dire il vero il 606 si comporta bene su tutta la gamma...quindi anche sui woofer potrebbe andar più che bene.
cosa hai trovato in piu rispetto al 606 nel ramm? chiedo perchè una prova, poi nel caso, non si nega a nessun cavo
Il thender risulta più gonfio
Il ramm è più teso asciutto articolato veloce, in gamma bassa e ultra bassa è migliore....senza se e senza ma.
In media e alta il thender è superiore, maggior apertura, dettaglio, aria......
Il ramm tende a chiudere.
Sarebbe interessante una prova con il ramm élite30plus o élite7. ....in ordine di uscita sono stati studiati per migliorare la risposta di élite30 in gamma media e alta.....
Ma per me v bene il 30
A me invece piace molto il Vdh d-102 sia da me che da un'altra auto dove andava molto bene, vabbè che era tutto l'impianto audio che andava benissimo.
Adesso li uso a casa il VDH D102 sull'impianto principale, e il Thender 606 sull'impianto cuffie. Li ho anche alternati per sentire le differenze, e il D-102 ha le alte leggermente più chiuse, e basta (almeno da me, è così) cmq il D-102 rimane sull'impianto principale...
Impianto principale dove basta adeguare l'attenuazione del tw, sull'impianto cuffie invece le alte non si possono variare, e tengo il Thender.
- mordorozzo
Confermo la bontà del 102 che attualmente ho dappertutto. Preferisco il 606 ma rimane sempre un ottimo cavo
Non capisco....
Preferisci il thender, che costa la metà del VdH.....
Però ti tieni dappertutto il VdH.....?!?!?
- mordorozzo
Ho appena preso il thender. E arrivato ma non l'ho ancora preso.
Prima lo avevo ma l'ho venduto quando ho dato via l'impianto...e una storia abbastanza lunga
Io ho preso il c128 chiedo un info , tra sorgente e dsp ho collegato anche la schermatura esterna del cavo alla massa rca lato sorgente , ora dovrei fare i cavetti corti da 20cm tra dsp ad ampli che son tutti vicino , in questo caso come va saldata la schermatura esterna ?
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
- TreLuppoli
In questo caso la sorgente è il dsp, quindi da quel lato va collegata la calza. Però 20cm sono così pochi che non saprei davvero se fa differenza.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Mi era sfuggito.Matteo82 ha scritto:Ragazzi visto che ho sto stravolgendo l'impianto... Vado sul 3 vie e aggiungo finali... Devo rifare i cavi...
Questa volta vorrei andare su mogami 2497 oppure 2534 collegamento stentor.... x collegamento da bit one a finali che ne dite..? Terminati...con spinotti neutrik cosa ne pensate..? Si parla veramente n gran gran bene di questi cavi....
Ma che significa ""collegamento stentor "".....
- Bassmonster
Mi è arrivato il tasker c128, ma ho visto che ha due cavi, uno è lato destro, l'altro sinistro, ma il negativo dov'è?
- TreLuppoli
Guarda che con un cavo solo non puoi fare due canali... un filo è il positivo, l'altro è la massa e la calza va collegata alla massa da un solo lato.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- Bassmonster
Forse mi sono spiegato male non volevo dire due canali, ma connettore bianco e connettore rosso. Si possono fare connettore bianco e rosso (di un solo canale) con un filo?
- mordorozzo
No. Il polo caldo va sul caldo. Il freddo con la calza vanno sul freddo lato sorgente. Mentre lato finale metti solo il polo freddo senza calza
- TreLuppoli
Vuol dire fare due canali. Destro e sinistro!Bassmonster ha scritto:Forse mi sono spiegato male non volevo dire due canali, ma connettore bianco e connettore rosso. Si possono fare connettore bianco e rosso (di un solo canale) con un filo?
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Volendo si, è la connessione più tradizionale con un cavo c128 puoi fare un centrale del cavo sul connettore rosso e un centrale del cavo sul connettore bianco, le masse in comune sulla calza....Bassmonster ha scritto:Forse mi sono spiegato male non volevo dire due canali, ma connettore bianco e connettore rosso. Si possono fare connettore bianco e rosso (di un solo canale) con un filo?
Poi c'è la cosiddetta connessione in semibilanciato, però serve un cavo per ogni connettore....i ragazzi si riferiscono a quest'ultima possibilità, e se rileggi dalla prima pagina è spiegato tutto.
No, il topic dove è spiegato tutto è questo.....
viewtopic.php?f=34&t=7999
Ultima modifica di niko il 25 gen 2016, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Come detto sopra, il negativo in comune sulla calza.Bassmonster ha scritto:Mi è arrivato il tasker c128, ma ho visto che ha due cavi, uno è lato destro, l'altro sinistro, ma il negativo dov'è?
- Bassmonster
Ho letto il topic ma non riesco a capire, il cavo mi si presenta così:
Ci sono due fili, uno è positivo e l'altro negativo? E quello che uso per il negativo devo unirlo a quel pezzo di alluminio che avvolge i due cavi?
