Cavi segnale rca autocostruiti
Matteo82
Messaggio da Matteo82 »
allora ragazzi altro step...
Siamo vicini ad avere tutti i pezzi del mosaico...e a questo punto vi chiedo...quanto potrebbe essere importante un cavo rca.
La configurazione del mio impianto sarà questa:
sorgente di serie con uscita spidf...ingresso tramite alti livelli al procio bit ten D...e poi ai finali
2' sorgente: Lettore multimediale Playon Ryan HD..collegato in fibra ottica direttamente al procio bit ten D..e poi ai finali...
Saranno sempre disponibili entrambi le sorgenti basterà che swiccio con il drc del procio..
Adesso...naturalmente il collegamento diretto in fibra è in assoluto il migliore con perdita zero di qualità... Giusto? La musica caricata sul lettore è quasi tutta musica formato flac, e anche diversi cd e brani a 24/96hz...quindi brani di Qualità...!!
Quanto può influire la scelta degli rca...? Attualmente ho delle semplici coppie di cavi rca dell'audison..
Una volta finito il tutto...ovvero il doppio fondo, però...avrò bisogno di 2 coppie di rca di circa 1 mt x il finale 4 canali che gestisce il fronte ...( Helix a4 Competition) e 1 singolo cavo rca x il finale che gestirà il sub ( orion 2150sx) ...
PREMETTO CHE NN HO MAI COSTRUITO UN RCA...quindi avrò bisogno di un aiuto in questo...
Detto ciò...cosa può comportare un cavo..? Mi conviene cambiarli...? Naturalmente nn vorrei spendere 50€ x cavo....
Insomma mica ho un impianto così hi end.....
Re: Cavi segnale rca autocostruiti
io andrei di thender 52-606,ottimo cavo,rapporto qualita' prezzo ok :yes:
1mt a cavo e' esagerato,credo che il passo da procio ad ampli sia piu' breve
Matteo82
Il thender ho visto viaggia sui 9/10€...
In effetti si probabilmente con 50/60 cm dovrei riuscire...
Quindi magari alla fine..mi serviranno 2,5 mt al max...
Ho visto che il VDH nn viaggia lontanissimo come prezzo...
Ma quali sono le differenze...e le migliorie..?
Per 50/60 cm che migliorie speri di avere tra un cavo ed un altro?
Matteo82
Questo nn lo so....
La mia domanda infatti è del tipo...
X 50/60 cm di cavo segnale...è indifferente quello che uso..? Adesso ho dei comunissimi cavi RCA audison da 8€ ..da 3 mt...quindi lunghi quando in realtà mi servono 50/60 cm...
Quindi il gioco vale la candela..?
Mi conviene fare 5 cavi RCA ( 2 coppie e 1 singolo x il sub..) da 50/60 cm buoni..
Oppure nn cambia nulla ad averne uno da 8€ lungo 3 mt..? Penso la domanda sia legittima....
Poi si legge di cavi più neutri è naturale con corpo nella medio bassa...altri che sono chiusi in medio alta...ecc ecc...quindi....
Il cavo fallo più corto possibile questo è il punto di partenza. Se i cavi sono 50/60cm prendi un cavo buono ad un prezzo onesto senza buttare soldi inutilmente
Matteo82
Che il cavo lo prendo buono è indubbio....
Il problema è QUALE....? Cosa cambia da un thender consigliato sopra..ad un van den hul...a un monster cable..a un supra...ecc ecc....?
È questo che sto cercando di capire...le differenze...
Se nn cambia ma mazza allora me posso tene gli Audison...
Tieniti laudison
Matteo82
Sai...io ti ringrazio x le opinioni espresse..ma se nn te ne frega nulla di dare consigli o magari i cavi nn sono il tuo campo potevi evitare di entrare nella discussione...
È come se chiedessi...scusate che ampli metto sul sub...un Auna...? Oppure mi consigliate uno migliore..?
Haaaaa si mettine uno buono da 200€.... Che risposta é?
Detto ciò grz lo stesso....gli Audison nn li terrò comunque, xke nella mia ignoranza sono a conoscenza che un cavo fa la differenza...aspetto solo di trovare qualcuno che abbia voglia di spiegarmi...cosa fa la differenza...e quali cavi fanno la differenza...altrimenti mi sento di dire che tutti sti ragazzi che sul forum hanno speso decine o centinaia di € x dei cavi sono tutti ignoranti che so stati fregati...
Detto ciò....mi scuso con i mod x il piccolo sfogo....
Ma figurati tranquillo io la mia opinione te lho data in tutta onestà e sincerità , che forse non capisco nulla di cavi può essere vero . Attendi ulteriori consigli e buona fortuna
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Per il discorso rca ci sono sia a saldare che ha serraggio a vite poi devi effettuare il collegamento semi bilaciato per evitare meno disturbi....
Io ultimamente sono passato da i tec serie ps a i( tasker c 128 cavo microfonico) e la differenza e l ho sentita e molto quindi te lo consiglio, pagato 1.20 al metro.. spendere poco e avere un buon prodotto.
Ovvio non e paragonabile a 56 606. Ma cambia anche il costo giustamente bisogna vedere quanto si vuole investire, e inutile spendere per un cavo da 200 euro al metro se hai un impianto da 500 e un esempio.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
gab82
Messaggio da gab82 »
Il tasker c128 è un buon cavo, per il suo costo che si aggira tra 1.2 e 1.5 €, suona decisamente meglio di altri cavi terminati diaria molto più costosi.
Però la differenza con il tender 52-606 è notevole....... (costa 10-12€ al metro)....
Se devi fare cavi da 60cm prenditi un buon cavo di segnale......
Tanto nel tuo caso la differenza economica te la fanno i connettori....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
ginium
Messaggio da ginium »
SE prendi il thender fallo saldare dal venditore... Visto che nn ai mai assemblato un rca ....e cmq devi calcolare la spesa dei spinotti.
Del resto quoto suono sui cavi audison , e un buon punto di partenza piu in la vedi tu se ne vale .. cambiarli o no con altri cavi
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
gab82
Giusto!!!
Per esempio Audioteka offre il servizio di saldatura dei connettori sui cavi.....
Sono molto gentili e disponibili....
Matteo82
Ho scelto....
Ho ordinato 1 coppie di 50 cm di thender 52-718.. ( 2 canali x cavo...)Terminati con spinotti thender..
E poi un cavo singolo con finale sdoppiato x il finale del sub...sempre thender...
Costo totale 30€.....
Grazie a tutti....
gab82
Provato in passato il 52-718.
Cavo coassiale onesto ed economico.....paragonabile più o meno al tasker
Audioevolution
Messaggio da Audioevolution »
Matteo82 ha scritto:allora ragazzi altro step...
per me avresti un cambiamento se opti per un cavo di qualità come potrebbe essere un van den hul , un audioquest, per intenderci cavi che noi utilizziamo nell'home hifi ..... siccome si tratta di cavi non molto lunghi con una spesa non eccessiva potresti prenderne di buona qualità , senza svenarti per costruirlo tu .........
Matteo82
Ragazzi visto che ho sto stravolgendo l'impianto... Vado sul 3 vie e aggiungo finali... Devo rifare i cavi...
Questa volta vorrei andare su mogami 2497 oppure 2534 collegamento stentor.. x collegamento da bit one a finali che ne dite..? Terminati...con spinotti neutrik cosa ne pensate..? Si parla veramente n gran gran bene di questi cavi....
Audioevolution
di solito utilizzo il van den hul d102 mkIII con connettori esoteric ......
mordorozzo
Messaggio da mordorozzo »
Buon cavo il VDH. Cadi bene. Poi dipende dal budget. Nel caso valuta anche il 606 della thender, veramente ma veramente buono
Torna a “Cavi e connettori”
