cavo altoparlante
cavo altoparlante
ciao ragazzi, avrei una grossa curiosità, ho comprato il kit coral monza mk 165 il dubbio è, visto che devo attaccare i woofer al crossover, che cavo devo comprare? mi potete mettere qualche immagine? grazie.
- bravohiend
Re: cavo altoparlante
prendi un bipolare 2*2.5mmq in rame ofc e sei tranquillo senza spendere un patrimonio mi raccomando
Ottimo, sara fatto
Basta anche meno....
Personalmente da anni dopo qualche prova d'ascolto utilizzo solo doppino telefonico
Ovviamente triplo per i woofer....singolo per i tweeter
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
gab82 ha scritto:Basta anche meno....
Ascoltato con le mie orecchie....
Dopo prove di ascolto sulla mia macchina. ...e confrontato con van de Hul skiline e l'altro top di gamma......quello giallino (beige) con la guaina interna in carbonio. ....
A me è apparso migliore il doppino da pochi centesimi....
Più arioso e dettagliato.....scena sonora più larga..
di più. .....nin zo'......
Capisco ma anch' io rimengo esterefatto...
Ma il doppino telefonico riesce a convogliare correttamente la potenza che si fornisce al trasduttore, ok è un tweeter e ne richiede poca, dalla sua puo' avere solo il fatto che è ritorto su se stesso.
Guarda.....non me lo so spiegare....
Quando anni fa un amico mi disse che avevano fatto una prova IN CASA con un cavo fatto con doppino telefonico triplo.....non tweestato , bensì intrecciato.......
....e che anche loro erano rimasti sbalorditi......
Non ci volevo credere....
Poi visto che sono come San Tommaso......ho preso anche io parecchi metri di doppino....10 cent. al metro per 40 metri totali....
Con pazienza li avevo intrecciati.....e SULLA MIA MACCHINA.......io e il mio amico abbiamo provato.
L'impianto era composto da :
Alpine.....non ricordo se la 7944 o la 9815
Tw dynaudio md130 con abola hh 50 limited
Mw170 con abola LG 75 HH
Ora sull'argomento Ibiza sto passando i cavi.....e quelli di potenza sono di nuovo doppino telefonico triplo tweestato (non intrecciato) per i woofer.....Res 18vr4n. .....e singolo per i tweeter. ...proaudio aria32
Gli ampli sono gli stessi.....non li cambierei mai...
Dimenticavo.......
...spero intervenga drews.....
Ho letto anche nella tua discussione, spero che drews e tutti quelli che abbiano competenza in materia possano risponderci.
Twistato intendo come quelli presnti nei cavi di rete CAT 5e/6 (le coppie blu e marroni sono più ritorte nel cavo). Lì ci sono cavi AWG24, per quelli dico che la sezione mi sembra troppo piccola.
Il cavo che usi nel woofer invece è composto da 3 fili che poi 2 sono per il positivo e uno per il negativo?
Per curiosità , ne hai misurato la resistenza con un tester?
Scusa forse non mi sono fatto capire....
Il doppino telefonico di per sé è già leggermente tweestato.
Sui woofer lo uso triplo....inteso come tre coppie. ...ciascuna leggermente tweestata già di suo. ......e poi tweestato da me tutte e tre le coppie insieme. ....
Quindi utilizzo tre cavetti sul positivo e tre sul negativo....
Sul tweeter invece utilizzo doppino singolo...inteso come una sola coppia.....
Il tutto ovviamente inguainato in calza intrecciata antitaglio.....
qui si vede una Y......fino a sotto il cruscotto i cavi passano insieme......poi si separano...
No.....avevo in mente di farlo domani....dopo averlo passato tutto e tagliato a misura....
Ma già che ci sono lo misuro oggi pomeriggio a casa...ne ho ancora un cavo intero da passare....
Ultima modifica di gab82 il 2 feb 2015, 8:42, modificato 1 volta in totale.
Si , ti eri spiegato bene .almeno per me. Ma quello che ti domando : hai mai misurato la resistenza con un tester?
Risposto sopra....
Ok grazie , sono curioso , anche perchè ho due tre matasse ferme a casa
Il twisted certo potrebbe avere alcuni vantaggi , ma quello che mi preccupa è la resistenza su metraggi tipici dell'auto (5mt circa)
- kavatzoulas
Dalla mia piccola esperienza in ambito pero informatico non penso che la resistenza puo essere a livelli proibitivi visto le lunghezze che usano i operatori telefonici ancora oggi, dove non ce collegamento con fibra ottica, non creano problemi e perdite. Resto in attesa di una risposta da un utente piu competente su questo argomento.
Nel caso di operatori telefonici le impedenze di carico in gioco sono molto alte , quindi non nell'ordine dei 4 Ohm
Misurata la resistenza su 5.5 metri circa...
Premessa:
In test a vuoto....
Cioè toccando le due punte delle pennette.....da 0.6.
Togliendo una sola delle due pennino e inserendo la punta dell'altra direttamente nel tester il vuole scende a 0.4
Ora provando il cavo senza nessuna delle due pennine. ....ma inserendo direttamente le due estremità del cavo nel tester (dove si attaccano le pennine. ..)
In valore misurato è 0.7-0.8 ohm (su scala 200, cioè la più bassa che ho a disposizione.
Non mi sembra male.....
Premessa:
In test a vuoto....
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, su 5 metri di cavo avere quasi un Ohm d resistenza significa che l'ampli vede quasi un ohm im più totale.
Considera che i cavi normalmente hanno meno di un ohm per 100 metri (dichiarato), assumendo per convenienza di calcoli a mente 1ohm in 5 metri abbiamo un valore di 20ohm per 100metri.
Mi pare tutt'altro che trascurabile....
