autocostruzione cavo Thender 52-718
maurizio
Messaggio da maurizio »
Come da argomento vi chiederei uno schemino detagliato di come devo saldare nei connettori il cavo Thender in questione. Mi e' stato detto che bisogna essere capaci per costruirsi questo cavo, ma con il vostro aiuto sono sicuro di potercela fare. Attendo i vostri schemini
Maurizio
Re: autocostruzione cavo Thender 52-718
Boh, a me sembra un normale cavo di segnale....cosa c'è di particolare ?
maurizio
Vorrei capire in maniera semplice dove devo saldare per fare un cavo semi bilanciato. Saldare sono capace ma non so esattamente la posizione per fare questo cavo.
Questo è due canali, ogni canale ha polo centrale e calza. E ripeto che con questo si fa un cavo normalissimo, sbilanciato, tra l'altro mi sembra di buona fattura.
Per fare il semibilanciato, serve per ogni canale due poli e la calza, a esempio serve un cavo come questo citato in questa discussione.... http://caraudioforum.it/forum... =34&t=7986
Cmq se il Thender già lo hai, usalo normalmente che è buono.
maurizio
In sbilanciato come dici tu?Farlo semi bilanciato non mi porterebbe nessun vantaggio?
maurizio ha scritto:In sbilanciato come dici tu?Farlo semi bilanciato non mi porterebbe nessun vantaggio?
Non sii può con questo cavo.
Archso
Messaggio da Archso »
In teoria quel cavo ha 3 schermi, se vuoi puoi collegare la calza più esterna solo da un lato lasciandola isolata dall'altro lato! ;)
maurizio
Ultima cosa nel caso della figura Thender che niko mi ha postato la calza si intende per l'alluminio che devo collegare al chassing oppure parliamo della calza in rame che da una parte deve essere collegata sul rca e dall'altra no?
maurizio
mi sembra di capire se non erro che negli schermi del cavo c'è anche una pellicola in alluminio oltre alla calza in rame oppure ci sono 2 calze in rame ed una in aluminio?
maurizio
Archso guarda che il cavo ha 2 schermi non 3.
maurizio ha scritto:mi sembra di capire se non erro che negli schermi del cavo c'è anche una pellicola in alluminio oltre alla calza in rame oppure ci sono 2 calze in rame ed una in aluminio?
La seconda che hai detto, ci sono due calze e la pellicola di alluminio più il polo centrale, devi collegare il polo centrale al centrale....la prima calza la colleghi da ambedue i lati nel polo laterale del connettore, e la calza più esterna la colleghi da un solo lato, sempre sul lato esterno del connettore.
maurizio
Allora ho capito ma l'ultima dove va esattamente
Archso
maurizio ha scritto:Archso guarda che il cavo ha 2 schermi non 3.
La pellicola di alluminio è uno schermo!
maurizio
allora è questo schermo che va collegato solo da un lato?
Archso
Devi collegare tutti e tre gli schermi da un lato! Uno solo, quello più interno, dall'altro!
maurizio
Ho capito ma il terzo schermo dove devo saldarlo non è possibile fare un disegno per vedere dove va collegato?
maurizio ha scritto:Ho capito ma il terzo schermo dove devo saldarlo non è possibile fare un disegno per vedere dove va collegato?
Però è una cosa semplice, li hai il cavo e i connettori ? se li hai d'avanti è semplicissimo....
Cmq sul cavo thender 52-718 hai un polo centrale e tre schermi, i tre schermi sono due fatti da trefoli di rame e uno da materiale tipo stagnola, questa stagnola non la puoi saldare, lasciala libera....i restandi due schermi da un lato li colleghi tutte e due sul polo freddo e d'altro lato colleghi solo lo schermo più interno al polo freddo, il cavetto centrale è il polo caldo.
qui c'è la spiegazione dei collegamenti, il cavo non è come il tuo ma il procedimento è uguale....se ancora non hai capito, quando hai il materiale fai le foto che vediamo il da farsi.... -.-
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli& ... lanced.htm
Ma nell'altro link (overload) lo hai visto lo schemino, lo metto anche sotto.
Aspe, dove c'è scritto autoradio, la calza esterna la devi collegare insieme alla calza più interna sul corpo del connettore, e dove c'è scritto amplificatore non la colleghi e la isoli, il resto come da schemino.
maurizio
Grazie mille raga ora ho capito
Torna a “Cavi e connettori”
