ciao a tutti!! come da titolo ho un problema col collegamento dei cavi di segnale... ho suonato per almeno un paio d'ore e andava tutto bene, funzionava tutto alla perfezione, poi spengo l'impianto e vado a fare un giro, quando riaccendo l'impianto non si sentono piu i woofer del canale destro, ho subito pensato che i cavi di potenza dei woofer si possano essere scollegati dentro la porta oppure tagliata la guaina in qualche punto ma se cosi fosse sarebbe dovuto esserci un cortocircuito e l'ampli sarebbe dovuto andare in protezione invece no l'ampli funziona e il canale sinistro si sente, a questo punto decido di fare delle prove collegando un solo cavo rca:
1) dal canale sinistro del pre al canale sinistro in entrata all'ampli, risultato: il canale sinistro si sente e il destro ovviamente no;
2)dal canale destro del pre al canale sinistro in entrata all'ampli, risultato: il canale sinistro si sente e il destro ovviamente no;
3)dal canale sinistro del pre al canale destro in entrata all'ampli, risultato: non si sente nulla;
4)dal canale destro del pre al canale destro in entrata all'ampli, risultato: non si sente nulla.
dopo queste prove e dopo la considerazione che ho fatto prima sui cavi di potenza mi viene da pensare che il problema sia nel connettore destro d'ingresso di segnale dell'ampli, che magari avendolo un po forzato si sia rotto, qualcuno sa dirmi se è questo l'unico problema possibile oppure posso ancora fare delle altre prove prima di decidere di mandare l'ampli in riparazione?
p.s. durante le prove e mentre suonavo ho controllato piu volte che gli rca fossero collegati bene, escludo qualunque problema dovuto al "mal collegamento" dei cavi di segnale...
vi ringrazio in anticipo per i vostri preziosi aiut
problema con collegamento RCA
Re: problema con collegamento RCA
Che amplificatore è?
Hai provato ad invertire i cavi di potenza?
Se il problema si sposta sull' altra linea allora è da imputare all ampli, altrimenti son da controllare i collegamenti agli altoparlanti.
Quoto Alessio
Come sono collegati i cavi al woofer, faston o saldati?
Joe
Joe
