Cavo rca giradischi
- BLACK BRABUS
Cavo rca giradischi
Buongiorno a tutti !!! Per collegare un giradischi al finale , oltre il cavo di massa ovviamente , un comune cavo rca và bene ??? Avrei alcuni cavi car da provare e mi chiedevo se potevano andar bene o se il giradischi ha bisogno di cavi specifici !?!? Grazie
Re: Cavo rca giradischi
Se usi una testina MM devi conoscere la capacità raccomandata come carico per la testina, di solito è un valore in pF.
Lo dovresti trovare nel datasheet del produttore della testina!
La somma della capacità del cavo giradischi/braccio + cavo + ingresso phono dovrebbe essere il più vicino possibile a quanto consigliato dal produttore della testina!
Se il valore complessivo supera quello consigliato si ha un attenuazione della gamma alta e viceversa!
In diversi pre phono, quando si usa una testina MM, è possibile variare la capacità in modo più o meno comodo!
In linea generale è preferibile usare un cavo a bassa capacità e poi adattare il pre phono!
Molti lo fanno anche ad orecchio per adattare la risposta all'ambiente di ascolto!
- BLACK BRABUS
Ma quindi la risposta è che va bene un comune rca stereo per verificare il funzionamento del giradischi ??? Grazie
- Francesco-dG
per verificarne il funzionamento si ... nel senso che ti accorgi se c'è passaggio di segnale. Per una corretta riproduzione è opportuno servirsi di cavi appositamente studiati e Massy ti ha spiegato il perchè.BLACK BRABUS ha scritto:Ma quindi la risposta è che va bene un comune rca stereo per verificare il funzionamento del giradischi ??? Grazie
Si tratta di segnali con tensioni molto basse che una volta giunto al preamplificatore phono deve ricevere il giusto guadagno (anche 60db) per poi essere amplificato.
Pensa se gli arriva na ciofeca !!!!!
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Non proprio esistono dei cavi specifici come diceva Massimiliano dei cavi a a bassa capacità,
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
