Lunghezza cavi RCA, differenze all'ascolto
Pietro PDP
Re: Lunghezza cavi RCA, differenze all'ascolto
Messaggio da Pietro PDP »
Sul discorso dei 30 cm non lo so, ma se fosse stato un metro di sicuro.
Lo posso affermare con certezza perchè ho avuto sia quello da 4,5 m che quello da 1 metro, mentre ad esempio ho un altro cavo da 1 metro e da 50 cm stesso tipo, ma quello da 50 cm non è così superiore a quello da un metro o perlomeno non su tutto !
L' esempio di quello da 4,5 metri è per dire che se un cavo è superiore di qualità, lo è anche con lunghezze importanti ...
Pietro
Non capisco il perchè girare attorno ad una cosa che non esiste....se ho la possibilità e soprattutto in AUTO di fare cavi di segnale analogico più corti possibile , lo farei e basta...quindi , per rispondere alla domanda iniziale del topic a Picco : fallo!
Venitemi a dire che a parità di cavo è meglio 1,5mt che 0,5mt!
In generale : comprate cavi buoni ma senza svenarvi , che non serve a nulla :)
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
esattamente la stessa cosa che penso io, infatti non per niente sto trasferendo scheda audio e fiinali direttamente ne cruscotto, proprio per minimizzare la lunghezza sia dei cavi di sgnale che di quelli di potenza...oltretutto , vista appunto la lunghezza ridotta ci si puo' permettere anche , a parita' di budget , di utilizzare cavi di qualita' maggiore...
Picco
Messaggio da Picco »
ferrix663 ha scritto:esattamente la stessa cosa che penso io, infatti non per niente sto trasferendo scheda audio e fiinali direttamente ne cruscotto, proprio per minimizzare la lunghezza sia dei cavi di sgnale che di quelli di potenza...oltretutto , vista appunto la lunghezza ridotta ci si puo' permettere anche , a parita' di budget , di utilizzare cavi di qualita' maggiore...
si infatti l'idea è nata per quello, ossia utilizzare un cavo più pregiato del D102 mkIII... non che sia male per carità, anzi, ma avevo in mente uno tipo il gold.. :sbav:
ovviamente 4 canali come ho ora, alla lunghezza attuale sarebbe inarrivabile per me, ma considerando quei 20cm possibili, con un metro e meno ci riesco, e la vedo fattibile!
ora ho altre cosette a cui pensare, ma probabilmente sarà il prossimo step... :)
Maddex
Messaggio da Maddex »
Anni addietro ho tagliato la testa al toro come si dice:-) .
Saldato i cavi sugli amply ( ovviamente roba home), 30cm di cavo ed RCA vs, la scheda audio... Cavo bilanciato x microfoni, super!!
Meno spese molte rese:-) .
Prima avevo 3 mt di cavo top di gamma audison x 2, ho levato una coperta, ed e stato un gran sollievo:-) .
Confermo che il cavo non deve colorare, ma meglio un poco di colore che la nebbia di quei cavacci:-) chi li vende ancora dovrebbe vergognarsi.
Stfollia
Messaggio da Stfollia »
io all'epoca, 2006 feci fare così per avere i cavi pre il più corti possibile...
ampli e procio erano montati davanti il passeggero anteriore su Citroen c3
Re:
Maddex ha scritto:Anni addietro ho tagliato la testa al toro come si dice:-) .
Esagerato! :D
Ti appoggio in pieno!!! ;)
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Stfollia ha scritto:io all'epoca, 2006 feci fare così per avere i cavi pre il più corti possibile...
A me quella posizione non piace.... eppure ne ho visti alcuni... solo gusto personale :yes:
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Con la mia nuova configurazione riuscirò ad avere i 3 finali molto molto vicini al pxa , rispettivamente a 10 - 30 - 50 cm , calcolando i 2 metri scarsi necessari per realizzare le 3 coppie di cavi , valutando anche il costo dei 12 connettori RCA , senza accendere un mutuo , cosa mi consigliereste di usare ???
Maddex
Il saldatore:-)
BLACK BRABUS
Maddex ha scritto:Il saldatore:-)
:prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr:
Dai T_T un buon consiglio :) devo usarli sui 250m2 e 250.1 eh :arr: erano tra i tuoi preferiti ;) eh eh eh :arr:
Picco
van den hul D102 mk3, o se hai puù possibilità, M.C.Gold... :sbav:
BLACK BRABUS
Pensavo a una cosa molto importante sulla realizzazione di un cavo , i connettori Rca , servendomene 12 mi sa che sul budget incideranno più del cavo ! Ed anche li , non saprei cosa prendere !
Picco
su audiokit ce ne sono di buona qualità a circa 4 euro l'uno... crimpare o saldare, come preferisci :)
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
vedi anche su audioteka ;)
BLACK BRABUS
Quindi , con un budget di 100 € dovrei riuscire a realizzare dei cavi di ottima qualità , o con meno soldi potrei fare anche qualcosa di meglio ??? Perchè mi dà tanto l'idea che con Van den hul si paghi molto il marchio :hmm:
BLACK BRABUS
Ma soprattutto , visto che il tema del topic è la lunghezza dei cavi , in quello da 10 cm secondo la teoria di alcuni sarebbe il top mentre per altri tutto il contrario , c'è una sorta di linea guida o solo sensazioni ed esperienza personali ???
Frank-75
Ho i finali collegati tutti con il VdH Mk3 il semibilanciato, l' ampli del sub ha una lunghezza di 50cm.
IMHO lì è l' unico posto dove non ho percepito differenza. Sulla medio alta si e lì la lunghezza è superiore al metro e mezzo.
Però prima di buttare i soldi proverei con un cavo buono e uno ottimo proprio per capire se ne vale la pena.
#39
BLACK BRABUS ha scritto:Ma soprattutto , visto che il tema del topic è la lunghezza dei cavi , in quello da 10 cm secondo la teoria di alcuni sarebbe il top mentre per altri tutto il contrario , c'è una sorta di linea guida o solo sensazioni ed esperienza personali ???
Non c'è nessuna linea guida : il cavo più corto è e meglio è , punto
pergo
#40
Messaggio da pergo »
esatto, più è corto è più si avvicina al caso ideale (0cm -> no cavo). Di sicuro più è corto, meno aberrazioni si hanno. Viceversa è normale che qualcuno apprezzi maggiormente i cavi lunghi per il semplice fatto che vi sono più aberrazioni e magari alcune di essere sono orecchio-friendly. Ma sfociamo sul My-Fi. L'Hi-Fi è altro.
Torna a “Cavi e connettori”
