Connettori sub
Re: Connettori sub
L ampli è quello in firma. E la lunghezza è circa 1,30 mt
Re: Connettori sub
tipo?gigi856 ha scritto:Connettori a banana??Doc_Zero ha scritto:Dal sito neutrik si vede che i maschi sono tutti connettori da pannello tranne quelli della serie top tutta in metallo che li ha da cavopeccato che però sono da saldare mentre le serie inferiori si serrano a vite...in pratica a me servirebbe la classica via di mezzo...solito culo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Connettori sub
Sulla baia scrivi connettori a banana..vedi ce ne sono tanti.. Io comprai dei maschio femmine a banana e portano correnti fino a 30a...
Re: Connettori sub
come ho detto prima non posso usare connettori da pannello, mi servono necessariamente maschi e femmine da cavo
Mini Cooper S
Re: Connettori sub
infatti ci sono i maschi\femmina cioè x una giunta volante
Re: Connettori sub
non ne trovo
Mini Cooper S
Re: Connettori sub
in effetti non si trova quasi niente.. scrivi "presa a banana" sulla baia . sono quelli che ho preso io.. secondo me devi trovare qualche connettore a livello industriale. ma sono molto cari vedo se trovo qualcosa
http://www.amphenol-industrial.com/inde ... e/catalogs
cataloghi amphenol...
Re: Connettori sub
1345Watt su 3Ohm su 1,3mt di lunghezza 4mmq era suffucientegigi856 ha scritto:L ampli è quello in firma. E la lunghezza è circa 1,30 mt
Re: Connettori sub
Preferisco abbondare
Re: Connettori sub
Essi...poi metti il connettorino a vaschetta con le banane o il filo spellato che si allenta , e ti accorgi che era meglio un buon connettore con cavo da 0,5mmqgigi856 ha scritto:Preferisco abbondare
Re: Connettori sub
visto che il neutrik accetta cavi da 4mm, 8\2=4 metà cavo in un pin e metà nell altro pin
Re: Connettori sub
Non piace neanche a me la vaschetta....i connettori tipo vaschetta, infatti gli ho detto di cercarli della lunghezza sufficiente per passarli direttamente sull'mdf, per il fatto che si allenta bisogna a vedere, non tutti, e cmq se serve metto una goccia di frenafiletti....attenzione, solo se serve, perchè mi è capitato di non poterle più svitare....suonohificar ha scritto:Essi...poi metti il connettorino a vaschetta con le banane o il filo spellato che si allenta , e ti accorgi che era meglio un buon connettore con cavo da 0,5mmqgigi856 ha scritto:Preferisco abbondare
Re: Connettori sub
Io un 8mm lo userei per alimentare l'ampli ads.... cmq e che sarà mai 1-2-metri di cavo, lo ricompri....gigi856 ha scritto:Ripeto già ho preso l 8mm .. E ho trovato il metodo x metterlo nel connettore ( ancora da provare )
Re: Connettori sub
Ma poi scusa...un 8 mm per un cavo che va al sub di 70 cm?
Re: Connettori sub
Ha detto che preferisce abbondare....leggermente...msmgpp ha scritto:Ma poi scusa...un 8 mm per un cavo che va al sub di 70 cm?
Re: Connettori sub
Ormai l ho preso .... e me lo tengo .. comunque ne ho presi 2 di connettori. uno per il positivo e uno per il negativo ( vedrò al momento se metterne uno o due )
avevo pensato di metterci questi cavi
Re: Connettori sub
Questa foto mi puzza di centrale
Re: Connettori sub
Campo prove motore da 20MW 4 corde in alluminio da 400mm per fase
