Cavi Alimentazione Orion hcca250
Salve,
dovrei cambiare i cavi di alimentazione vicino all'orion hcca250., quelli che vanno dal distributore all'interno dell'ampli stesso.
Che sezione di cavi mi consigliate di usare..?????
E un ampli destinato ad un re audio se12 in configurazione 2ohm...
Grazie mille in anticipo.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Cavi Alimentazione Orion hcca250
dalla batteria al distributore, da quant'è ?
Darios ha scritto:dalla batteria al distributore, da quant'è ?
35 mmq...non credo sia piccolo...spero...
Pioneer 80prs
dipende quante altre cose devi caricare,
comunque metterei un 4awg (20mmq)...
che lunghezza?
Credevo avessi risposto... Cmq il 35mmq va dalla batteria fino al distributore nel baule, saranno un 5 metri.. Da li viene alimentato l ads e 2 Orion hcca...
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Pioneer 80prs
Penso che chiedeva la lunghezza che deve essere il cavo dal distributore all'ampli...è questo che devi mettere ?Angelo90 ha scritto:Credevo avessi risposto... Cmq il 35mmq va dalla batteria fino al distributore nel baule, saranno un 5 metri.. Da li viene alimentato l ads e 2 Orion hcca...
Che fusibile monta l'ampli in questione?
Controlla ed in base all'amperaggio ed alla lunghezza che ti accorre vai sulle tabelle dei cavi awg e troverai la sezione consigliata.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Controllato il manuale dell'orion hcca250 fusibile daq 50A quindi un 8awg dal distributore ti basta. Anche come cavo principale, hai detto che hai 35mm2, soddisfa i tuoi due Orion e il tuo A/D/S
carpc
- headhunterz
piccolo il 35mmq per tutto è..
Io c'è l'ho più grosso.....
Cmq un 35-mm lungo 4-metri è buono sino a 150-amper....
Dal distributore all'ampli hcco...basta un 8-awg....
Esatto...che sono più o meno 1000Watt RMS di ampli , col 35 stai a pelo. Quanto metri di cavo dal distributore + all'ampli ? E dal negativo?niko ha scritto:Io c'è l'ho più grosso.....
Cmq sull'Orion metterei un 5AWG (17mmq) siaper il positivo che negativo , 60A di fusibile sul distributore , è importante..
Scusa : ma l'hcca non ha i cavi che già escono ?
Re: R: Cavi Alimentazione Orion hcca250
Si suono...ma li cambiano tutti... Nn so il perché... Hahahaha...
Cmq allora dalla batteria al distributore ho 4 metri circa di cavo da 35mmq puro rame... Poi dal distributore al ampli avrò si è no 50 cm di cavo...
Per il negativo stessa cosa.
1 metro ma anche meno dal distributore al telaio con cavo da 35 mmq e dal distributore all ampli circa 50 cm...
Pioneer 80prs
Per 50-cm, io metterei quello che ho a casa....4-6-8-awg vanno benissimo.
Nicola devo comunque acquistarlo xke in casa ho solo un 21 mm e un 6mm... Il 6 vorrei utilizzarlo come cavo di Potenza...
Pioneer 80prs
Se non ti viene scomodo, puoi mettere il 21-mm(4-awg)......se lo devi comprare, prendi il 6-8-awg
Guarda pure cosa accetta in uscita il distributore/portafusibile.
Ps, il 6-mm puoi usarlo fra ampli--sub e forse anche come alimentazione per l'ads, se non ricordo male hai il 250mx
Si si Nicola...per i tweeter ho il 250mx...se non ricordo male li ho messo proprio l 8 awg... Per l Orion e scomodo mettere il 21...forse sarebbe ottimo il 16 mmq... Per il distributore nn ho problemi...vorrei prendere quello singolo per masse e alimentazione dell audison...
Pioneer 80prs
16mmq sarebbe ottimo , il piccolo ha bisogno di tanta pappa ... Ricorda il fuse da 60A é molto importante
gli orion sono 2, in quello del sub che lo utilizzerei a ponte 4/2ohm , metterei il 4awg, che già hai... o comunque più grande del' altro (tipo il 16mmq)...
in quello dei mediobassi (in stereo a 4ohm) un 7/8awg
