Targette scritte su cavi
- valvefriend
Salve vorrei realizzare su tutti i cavi della mia auto un sistema per posizionare della targhette per poter scrivere a cosa appartiene il cavo stesso tipo "WF SX" oppure "TW DX" insomma una cosa del genere.
pensavo ad una termorestringente trasparente dove sotto potrei posizionare un adesivo con la scritta ma termo trasparenti nn ne ho mai viste....
Vi vengono in mente delle soluzioni che siano visivamente gradevoli?
Re: Targette scritte su cavi
Le trovi tranquillamente nei negozi d elettronica , io ho fatto proprio come hai detto...
....la turca QUADRA......
Si trovano delle striscettine con due forellini per fascettarle al cavo, non so se mi spiego..le ho viste al lavoro da me
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- valvefriend
ottimo pensavo proprio non le facessero, un solo dubbio le avete scaldate con il fono vero?perchè nn vorrei il trasparente si oscurasse con il calore
Il top dei top delle etichette:
http://www.bradycorp.it/prodotti.html
Resisitono a tutto , sono a norma, e non ti tagli se ci passi vicino
Sulla etichetta si può scrivere da dove parte il cavo e da dove arriva , per esempio nel caso tuo :
Etichetta lato woofer:
Amplificatore xxxx
Wf - R
Etichetta lato ampli/crossover:
Wf - R
Amplificatore xxxx
Amplificatore xxxx
Wf - R
Wf - R
Amplificatore xxxx
Io uso del termo trasparente (ci sono di diversa misura) che trovo presso un paio di rivendite di materiale elettrico del centro della mia città e in uno di elettronica fuori porta e stampo delle semplici etichette su normalissima carta che ritaglio con il taglierino. L'unica fissa che ho è fare tutte le scritte e la termo della stessa lunghezza, da maggiore senso di ordine! Inoltre puoi sceglieri grafica e font che preferisci, inserendo anche un eventuale logo.
Personalmente ci etichetto pure i cavi di casa quando li autocostruisco o devo assemblare un cavo già fatto direzionato (tipo i semibilanciati) e hanno la calza saldata solo da un lato!
Eviterei la carta adesiva, col tempo il collante ingiallisce la carta e sporca inuitilmente la guina che si potrebbe riusare in futuro, inoltre non da nessun valore aggiunto, si riesce a posizionare il tagliandino dentro la guaina trasparente anche senza incollarlo sopra!
- valvefriend
grazie sia ad archso che a suonohificar. Terrò presente il fatto di usare normale carta non adesiva.
Dalle mie parti purtroppo le ferramenta nn vendono la termorestringente trasparente quindi sbirciando un po in rete forse ho trovato la soluzione giusta cioè nientemeno che acquistarle da un negozio di pesca che vende una confezione con 5 diverse misure da 80 cm da 6mm a 32 mm.
penso che sia valido....
Devi provare da chi vende materiale elettrico!valvefriend ha scritto:grazie sia ad archso che a suonohificar. Terrò presente il fatto di usare normale carta non adesiva.
Comunque su ebay se ne trovano di tutti i tipi e misure, anche trasparenti colorate!
- Blueice Dj
direi che questa è la soluzione migliore....tony.A4 ha scritto:Le trovi tranquillamente nei negozi d elettronica , io ho fatto proprio come hai detto...
ps. godetevi sta foto perchè sarà l' unico retroscena che Tony ci farà vedere..... è un po' timido....
