caratteristiche cablaggio car audio mediocre
Ciao Ragazzi!!
Mi chiedevo quale possono essere dei buoni cavi qualità prezzo pur rimanendo su una fascia media di costo. Indicare sezione cavo ed eventuali marche.Non faccio gare e non esigo cavi in argento per cui mi accontento di una qualità media. Attendo vostri consigli.
Maurizio
Maurizio
Re: caratteristiche cablaggio car audio mediocre
Ciao,
ma cavi di potenza, di alimentazione o di segnale ?
Tutti e 3 tenendo sempre conto la qualità con un modico prezzo dei prodotti.
Lunghezza cavi segnale?
Budget, A di assorbimento? Watt da amplificare?
600 watt nominali non lo so
posso solo elencare i componenti che verranno installati:- Kit 2 vie Audison voce K6, amplificatore Teac TA 605, Subwofer ebx f25.5
maurizio ha scritto:posso solo elencare i componenti che verranno installati:- Kit 2 vie Audison voce K6, amplificatore Teac TA 605, Subwofer ebx f25.5
Per l'alimentazione, io ho messo gli Audison MP e PF
Per gli altoparlanti, Audison S210 sub / S212 wf / S214 tw
ma potresti pensare anche ai Tec Spk 10-T / Spk 12-T / Spk 14-T
Per il segnale, gli audion ST non mi sono piaciuti per niente, meglio i Vdh D102 e Audioquest kincobra,
ma ovviamente il prezzo degli ultimi è esagerato e non in linea con il tuo contesto...
Potresti pensare ai Tec PS5 , o a qualcosa di più economico della nuova linea Audioquest, tipo... o al' autocostruzione
Ma il Tec TA605 è un 4canali +1,
biamplifichi wf e tw con i 4 canali ?
Io se fossi in te prenderei un bel cavo da saldatrice...
Io sto usando il sarflex, ed è moribissimo e sinceramente ho confrontato il rame presente in esso con un'altro audison...e il sarflex è risultato migliore. Naturalmente dipende sempre dal cavo che vorrai acquistare...non metto in dubbio che ci sono cavi audison migliori del sarflex... Io metterei un 35mmq in quanto se nel caso vorra i fare un upgrande non spendi altri soldini in cavo di alimentazione...
per la massa stessa cosa dell'alimentazione.. Naturalmente fusibile
Per i cavi di potenza invece ti consiglio il 2.5 / 3 mm per i woofer e il 1.5/2 mm per i tweeter. Cercati un buon cavo ofc... Magari prova a chiedere a Robby come si trova con il cavo che ha preso..
Per i cavi di segnale io sto usando il tasker c128 e mi trovo benissimo...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Si dovrebbe essere un 4 canali + 1 per il subwofer credo di biamplificare
Io farei 35mmq dalla batteria fino al baule... Come dicevo cavo sarflex... Costa poco e vale molto.maurizio ha scritto:Si dovrebbe essere un 4 canali + 1 per il subwofer credo di biamplificare
Nel baule ti metti una bella fusiliera a 3 uscite minimo. E da li porti una cavo più piccolo sino all'ampli...
Nel caso vorrai fare un upgrade non dovrai acquistare niente..
Ps....ti indico il sarflex perchè ti assicuro che è buono al 100%. I soldi sono i tuoi quinid farti risparmiare oppure spendere di più a me non ci entra niente..hahhahah.. Lo dico per te ... poi vedi tu.
Naturalmente il discorso cambia per i cavi di potenza e di segnale..
Pioneer 80prs
Grazie Angelo mi piaciono i tuoi consigli. Tu stai seguendo da un pò cosa voglio fare per cui non serve che ti dica che ho un Qashqai. Naturalmente i cavi che mi consigli dopo devono essere assemblati. Per cortesia visto che mi fido scrivimi esattamente le sigle del necessario cosi dopo vado a farmi un idea. Naturalmente cavi rca, cavi altoparlanti,cavi alimentazione.
Re: R: caratteristiche cablaggio car audio mediocre
Cavo speaker tutta la vita monacor rosa
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
Figurati. Se so qualcosa la dico.. ^___^maurizio ha scritto:Grazie Angelo mi piaciono i tuoi consigli. Tu stai seguendo da un pò cosa voglio fare per cui non serve che ti dica che ho un Qashqai. Naturalmente i cavi che mi consigli dopo devono essere assemblati. Per cortesia visto che mi fido scrivimi esattamente le sigle del necessario cosi dopo vado a farmi un idea. Naturalmente cavi rca, cavi altoparlanti,cavi alimentazione.
Cmq come dice msm il cavi per gli ap della monacor vanno più che bene e costano il giusto...
I cavi di segnale poi dipende, ce ne sono a bizzeffe.. Se vuoi risparmiare un pò fatteli da solo... Acquista un buon cavo e i connettori e lo assembli da solo.
Io per gli rca uso il tasker c128, ottimo cavo... Invece per i connettori la scelta e tua, ti consiglio però quelli con il serraggio a vite...
Ci stiamo preoccupando troppo dei cavi e resto, ma pensiamo alle cose più importanti prima... Tu hai detto che vorresti biamplificare se non ho capito male... Che autoradio devi mettere..??? Tagli in attivo oppure ti fai un passivo su misura..??? Quanti ampli devi mettere..???
Pioneer 80prs
Mi vergogno a dirtelo. Purtroppo so che è una grande c....a ma sono costretto a mantenere l'autoradio di serie non sgridatemi ingoiamo il rospo anche perchè deve essere cosi purtroppo.
mmmhhhh... L'autoradio di serie ha le uscire rca..??? Se si, quante ne ha..???maurizio ha scritto:Mi vergogno a dirtelo. Purtroppo so che è una grande c....a ma sono costretto a mantenere l'autoradio di serie non sgridatemi ingoiamo il rospo anche perchè deve essere cosi purtroppo.
Pioneer 80prs
userò 2 booster adattatori
Che ne pensi dei cavi Concord? in base alle caratteristiche sono supr ottimi consigliati anche da Riccardo Veronesi che nel campo è un vero asso nulla da togliere a te naturalmente
