PLUG RCA 90°
PLUG RCA 90°
Salve,
mi spiego il mio problema.
Io sto usando adesso gli rca dell'audison.
Precisamente questo:
Con il cavo tasker c128.
Il problema è che lo stereo non entra del tutto, quindi esce dalla plancia di mezzo cm...
Volevo modificare la parte di dietro allo stereo, ma non è possibile in quanto gli rca toccano sul tubo che porta l'aria ai bocchettoni centrali dell'auto. Non posso ne bucarli, ne toglierli e nemmeno modificarli... Esistono dei connettori più corti oppure non so.????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: PLUG RCA 90°
mai avuto problemi nella golf
ce lo spazio
potresti mettere degli spinotti a 90 gradi male che vada
ce lo spazio
Re: PLUG RCA 90°
Puoi usare gli adattatori angolari maschio femmina , oppure i connettori maschio rca angolari.
- Allegati
- adattatore rca angolare.jpg (11.09 KiB) Visto 781 volte
- rca angolare.jpg (15.32 KiB) Visto 781 volte
Re: PLUG RCA 90°
a memoria ora, di rca di buona fattura a 90°, mi vengono in mente solo i cardas grno 90, non so cmq di quanto siano piu corti rispetto ai tuoi
Re: PLUG RCA 90°
Anche se fossero solo leggermente più corti dell'rca normale non ci sarebbe comunque l'ingombro del cavo...pensoCrazybus ha scritto:a memoria ora, di rca di buona fattura a 90°, mi vengono in mente solo i cardas grno 90, non so cmq di quanto siano piu corti rispetto ai tuoi
Re: PLUG RCA 90°
Si si infatti...
La lunghezza, comunque del plugs audison è di 27 mm circa... Mettendo che c'è anche il cavo quindi aggiungiamo quel cm, il tutto è di 37mm ma secondo me anche di più.
Bisognerebbe sapere o capire la lunghezza del connettore della monacor oppure quello della curva... Se non error dovrebbe essere monacor, ma non ho trovato sul web le misure.. :(
Pioneer 80prs
Re: PLUG RCA 90°
Il connettore che ho postato io lo trovi sul sito di audiokit....Angelo90 ha scritto:Si si infatti...
Re: PLUG RCA 90°
Li fa anche la Thender di diverse lunghezze.
Io ho preso questi:
http://www.thender.it/uploaded/photos/49109Se49110S.jpg
Io ho preso questi:
Re: PLUG RCA 90°
Squaletto ha scritto:Li fa anche la Thender di diverse lunghezze.
Io ho preso questi:
Sapresti indicarmi quanto è lungo all'incirca... ????
Si si, sono connettori che si trovano facilmente. Il problema sta sempre sulle misure.. Potrebbe essere lungo quanto un rca normale...bhoooo... naturalmente eliminando già il cavo vado a eliminare quasi 1 cm ed è già una gran cosaAngiHK ha scritto:Il connettore che ho postato io lo trovi sul sito di audiokit....Angelo90 ha scritto:Si si infatti...
Anche perchè non credo lavorino al 100% dei cavi che hanno una curva di oltre 90°, in quanto adesso sono schiacciati.....
Pioneer 80prs
Re: PLUG RCA 90°
Li faceva anche l audison e te ne fornivano uno corto e uno lungo il modo da nn toccarli fra loro .. cosa che succede spesso con 2 connettori di uguale lunghezza
....la turca QUADRA......
Re: PLUG RCA 90°
tony.A4 ha scritto:Li faceva anche l audison e te ne fornivano uno corto e uno lungo il modo da nn toccarli fra loro .. cosa che succede spesso con 2 connettori di uguale lunghezza
Azzz...vero Tony.... Se li compro tutti uguali avrei questo tipo di problema...e mo..???
Cmq potrei anche isolarli...almeno non si toccano....
Pioneer 80prs
