cavi mogami ? mai provati ?
E' da un po' che sento parlare di questi cavi in ambito home , e ne parlano un gran bene in rapporto al loro costo ( io li ho trovati a 3.4 euro al metro ) , qualcuno di voi li ha mai provati ?
dicono che in semibilanciato vadan piuttosto bene ...
qui il post dell azienda ....
http://www.mogamicable.com/category/bul ... hone/quad/
e qui un po' di specifiche ( per me e' arabo lo ammetto )
che ne pensate ?
SPECIFICATIONS:
No. of Conductor 4
Conductor:
Details 20/0.12 OFC
Size(mm²) 0.226mm² (#24 AWG)
Insulation:
Ov. Dia.(mm) 1.6Ø (0.063")
Material XLCPE (Cross-Linked Polyethylene)
Colors Blue / Clear (Quad)
Shield Served Approx. 64/0.18A
Jacket:
Ov. Dia.(mm) 6.0Ø (0.236")
Material Flexible PVC
Colors Black
Roll Sizes 50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
Weight per 100m Roll 5.5Kg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS:
DC Resistance at 20°C:
Inner Cond. 0.083W/m(0.025W/Ft)
Shield 0.012W/m(0.0037W/Ft
Capacitance at 1kHz, 20°C (Partial C. Value) See below figure
K0 65pF/m(20pF/Ft)
K1 13pF/m(4pF/Ft)
k2 4pF/m(1.2pF/Ft)
Balanced Quad Connection
Cond.-Cond. 97pF/m(29.6pF/Ft)
Cond.-Shield. 110pF/m(33.6pF/Ft)
Inductance between
conductors at 1kHz. 20°C: 0.4µH/m(0.12µH/Ft)
Electrostatic Noise** 50mV Max.
Electromagnetic Noise** 0.15mV Max.
Microphonics at 50KW Load 430m V Max.
Voltage Breakdown Must withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance 100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C
Flex Life** 11,000 cycles
Tensile Strength 686N
Emigration Non-emigrant to ABS
Applicable Temperature -20°C‾ +70°C
che ve ne pare ?
che ne pensate ?
SPECIFICATIONS:
No. of Conductor 4
Conductor:
Details 20/0.12 OFC
Insulation:
Jacket:
Colors Black
100m (328Ft)
200m (656Ft)
K0 65pF/m(20pF/Ft)
K1 13pF/m(4pF/Ft)
k2 4pF/m(1.2pF/Ft)
Inductance between
che ve ne pare ?
- AlbertoPN
Re: cavi mogami ? mai provati ?
Sinceramente mai provati ma neppure mai sentiti nominare.
A mia parziale discolpa devo dire di essere un cavoscettico, nel senso che non mi faccio infinocchiare dal marketing o dalle impressioni esoteriche del primo guru di turno ...
Portò sempre l'esempio di quello che usano nel professionale o in campi dove la trasmissione dei dati non solo é vitale, ma deve essere sempre identica nel tempo (navale, automotive, aeronautico) ... Ed allora divento subito antipatico
Se non lo sai, sallo !!!
O letto parecchio su altri forum, e ne parlano molto bene i configurazione semibilanciata più di questo non so che cosa dirti conosco certi installatori che usano spesso e volentieri i famosi cavi RG-59
d'accordo che in " giro " se ne parli bene, ma dato che ne dovro' prendere mezzo campo da calcio ....sai com'e' ..mi interessava sapere se qualcuno li aveva " toccati con mano"
Non credo che qualcuno li abbia provati prova a chiedere come vanno RG-59 penso che non avrai difficoltà a trovare la risposta
urge caffè alloraAlbertoPN ha scritto:Sinceramente mai provati ma neppure mai sentiti nominare.
- AlbertoPN
Volentieri ! Portiamo anche Robby coi suoi RG59 ??
non vi seguo...... ma nessuno li ha mai provati quindi ......
Un caffè non si rifiuta mai per i discorso Mogami vengono utilizzati in ambito HOME, se vuoi cercare delle risposte su di loro penso che questo forum non sia il più adattoAlbertoPN ha scritto:Volentieri ! Portiamo anche Robby coi suoi RG59 ??
- AlbertoPN
Ma proprio no, grazieRobby ha scritto:..... Mogami vengono utilizzati in ambito HOME, se vuoi cercare delle risposte su di loro penso che questo forum non sia il più adatto
Ho già il mio spacciatore di cavi per Home o Pro
Alla fine inkaz come è andata
e' andata che prima devo finire di " tappare" gli spifferi , poi vedo se prender questi o meno .
peccato pero' non aver termini di paragone con altri rca , sara' un azzardo allora
quando sara' ora ti sapro' dire
a che prezzo li trovi?
dai un occhio in cima , nel mio primo commento ....ci son i dati e il prezzo che ho trovato in reteAnnibale ha scritto:a che prezzo li trovi?
prendine qualche metro e fai una prova
meglio testare con mano che per sentito dire...
p.s. farà parte del tuo bagaglio di esperienza
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
- AlbertoPN
Next ha scritto:farà parte del tuo bagagliaio di esperienza
Si scherza, eh ?
AlbertoPN ha scritto:Next ha scritto:farà parte del tuo bagagliaio di esperienza
Si scherza, eh ?
ahahahaah bella questa!!!!
no ma non preoccupatevi, me le sto segnando tutte....
no beh , seriamente, non saprei come provarli in auto .........devo ancora far tutto puercavaca !
potrei provarli in casa questo si , appena terminero' di " tappare " la belva magari ne prendo 6 metri ( cosi' almeno non butto il cavo poi e lo posso riutilizzare se mi garba su uno degli ampli per il fronte ) .
ma se nel frattempo qualche coraggioso si vuol cimentare.......benvenga !
Mi sa tanto che mi toccherà fare da cavia , non appena abbia sistamato casainkaz ha scritto: Ma se nel frattempo qualche coraggioso si vuol cimentare.......benvenga !
- spl__sound
Robby ha scritto:Non credo che qualcuno li abbia provati prova a chiedere come vanno RG-59 penso che non avrai difficoltà a trovare la risposta
quale in particolare? perchè ce ne sono diverse sigle a diversi prezzi
