assorbimento amplificatori e calcolo cavo. quale metodo
pinc0
Messaggio da pinc0 »
ciao a tutti
vorrei upgradare il mio impianto e sto ripartendo dal inizio. Cavo alimetazione.
ho letto varie guide, come dati di riferimento voi usate uno dei calcolatori online ( https://www.techsolutionstore.it/sezione-cavi )
oppure usate i consigli del manuale? oppure usate i dati di qualche review tipo https://www.amp-performance.de/en/measu ... sults.html ??
Brian
Re: assorbimento amplificatori e calcolo cavo. quale metodo
Messaggio da Brian »
non so se hai dato un'occhiata qui:
viewtopic.php?f=18&t=13510
pinc0
si ho letto, ed è qui che mi sono venuti i dubbi..
il cavo va dimensionato a seconda dell assorbimento degli ampli, ok, guardo il manuale, seguo il valore dei fusibili? calcolo la potenza in rms?
1° caso: da manuale dei 2 ampli consigliano il primo 6/4 awg (13/21mmq) il secondo 7 awg (10mmq), quindi con un 25/33mmq dovrei essere apposto (sul manuale non fanno riferimento alla lunghezza).
2° caso: se guardo i fusibili (3*30)+(2*25) 140A nel mio caso ho circa 2mt dalla batteria seguendo questa tabella mi basta un 4awg (21mmq)
3° caso: usando il programma (ammetto che non ho capito bene) chiede watt totali ( da specifiche manuale) (500+330) e lunghezza cavo mt2 mi restituisce A138.3, fuse min: 103 cavo sez min 12mmq
4° caso: basandomi sui dati di questo sito https://www.amp-performance.de/en/measu ... sults.html (non conosco l'affidabilità del sito, per cui prendo con le pinze i dati)
i miei 2 amp erogano rispettivamente
ampli 1: 2 × 286 watts, 4 Ohm with 13,4V, Current consumption 69,4A, efficiency 61,4%
ampli 2: 4 × 74 watts, 4 Ohm, with 13,4V, Current consumption 35,3A, efficiency 62,1%
1 × 272 watts, channel 1 + 2 bridged at 4 Ohm
2 × 207 watts, channel 1 + 2 and 3 + 4 bridged at 4 Ohm, with 13,4V, Current consumption 57,6A, efficiency 53,7%
questo viene usato in configurazione 2ch +1 mono. per calcolare gli A (in modo semplice) ho fatto la differenza tra 35,3-57,6 (46,45A),quindi 69,4+46,45=115.85 sempre seguendo la tabella di cui sopra cavo min 4awg (21,mmq), fuse da 104A.... @_@ @_@
Torna a “Cavi e connettori”
