scelta connettori
scelta connettori
Salve a tutti, chiedevo qualche consiglio riguardanti i varii connettori che riguardano l'alimentazione ed i collegamente all'amplificatore. Avendo un cavo da 25mm di alimentazione, che tipo di capocorda ad occhiello dovrei prendere per attaccarmi alla batteria ed al punto di massa? non saprei neanche dove acquistarlo. Mentre per entrare dentro il portafusibile cercavo qualcosa che "circondasse" la parte spellata del cavo in modo da entrare in maniera pulita dentro la fusibiliera, anche qui, cosa acquistare? infine per gli collegarmi all'amplificatore, dato che ancora non l'ho acquistato, vorrei sapere dove trovare e come muovermi sia nel caso mi servisse il capocorda a "forchetta", quello a 2 punte, sia qualcosa simile al discorso che ho fatto per la fusibiliera (alcuni amplificatori hanno il foro circolare, altri invece hanno la vitina con il connettore "a vista"). Spero di essere stato chiaro, se qualcuno da darmi qualche aiuto per questo, ne sarei infinitamente grato! Anche qualche foto di esempio sarebbe bella!
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Re: scelta connettori
Nessuno sa darmi un aiuto?
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
Per la massa un occhiello va benissimo.
Per entrare nella fusibiliera, io ti consiglio di non mettere niente, se non il solo rame spellato.
I capicorda a forchetta vanno benissimo, queste cose le trovi o online, o da fornitori elettrici (ma non puoi acquistarne meno di una confezione di solito) o in qualche ferramenta ben fornito.
- TechnoTools
Ciao. Le scelte dei capicorda sono obbligate.
Prima di tutto devi conoscere l awg del tuo cavo che da quanto dici sembra essere 3awg.
Usa questa tabella di conversione.
http://www.themeter.net/diametri3.htm
I capicorda ad occhiello devono avere un awg compatibile altrimenti si sfileranno.
possono essere fissati a saldare o a crimpare. Diametri grandi richiedono una crimpatrice idraulica. Come un 2awg come ho io.
Altrimenti con stagno e pazienza puoi saldare. Ovviamente in maniera corretta.
Esistono anche capicorda a vite ma li sconsiglio.
I terminali a forchetta vanno bene ma potrebbero sfilarsi con le vibrazioni nel tempo. Usa l occhiello se possibile.
Per quanto riguarda la fusibiliera vale il discorso dell awg che deve essere compatibile. Solitamente hanno un range più ampio dei terminali. Consiglio di terminare sempre il cavo con un cilindro per non far strefolare il conduttore
Ok grazie dell'aiuto, ora visto che devo cambiare il. Connettore della batteria, ne prendo uno che ha l'ingresso diretto del cavo, mentre la massa mi serve un occhiello per prenderla. Vorrei capire un poco. Quanto deve essere largo il foro dell: occhiello! E vorrei capire anche dove prendere la massa... Una volta la. Prendevo alla. Cintura dj sicurezza... Ma in questa la vite non è a vista... Consigli?TechnoTools ha scritto:Ciao. Le scelte dei capicorda sono obbligate.
Peugeot 208
- TechnoTools
Dipende da quale perno inserisci.
La massa la puoi prendere in qualsiasi punto del telaio basta che sia un contatto buono. Carteggia la vernice e le impurità dove lo
Vuoi attaccare. Il contatto di massa è cruciale
quindi mi conviene prima trovare il punto di massa e vedere la dimensione del bullone... considerato che l'amplificatore andrà sotto il sedile, posso prendere anche dai bulloni che attaccano il sedile al telaio? oppure smontare tutte le plastiche e prendere dalla cintura?TechnoTools ha scritto:Dipende da quale perno inserisci.
Peugeot 208
- TechnoTools
Dove ti torna meglio basta che fai un ottimo contatto con la carcassa della macchina. Carteggia bene il punto. Più superficie e A contatto dell occhiello meglio è. Usa un bel perno con rondella e grower e stringi tutto bene
- TechnoTools
Un altra raccomandazione. Il cavo deve essere il più corto possibile
Va beneee, ti ringrazio. Diciamo che volendo fare una cosa molto pulita volevo essere certo. Ora devo capire quanto grande deve essere l'anello più che altro non vorrei smontare mille volte la macchinaTechnoTools ha scritto:Un altra raccomandazione. Il cavo deve essere il più corto possibile
Peugeot 208
- TechnoTools
Secondo me un 4 può andare. A limite passi la punta del trapano
Ah grazie, lo prendo 4 e casomai trapanoTechnoTools ha scritto:Secondo me un 4 può andare. A limite passi la punta del trapano
Peugeot 208
