Connettori con aggancio rapido per amplificatore: +, -, Rem.
Re: Connettori con aggancio rapido per amplificatore: +, -,
Usa il caricamento foto del forum..... le hai compresse troppo e sgranano....
A me si vedono bene: quando le apri, se sei dal cellulare, aprile col browser, non con tapatalk.. altrimenti le vedi minuscoleAlessio Giomi ha scritto:Usa il caricamento foto del forum..... le hai compresse troppo e sgranano....
le vedo male anch'io e sono da browser (chrome). I connettori Anderson li hai presi online o dove?
djhuzi ha scritto:Ok, oggi ho proseguìto il lavoro. Vi allego le foto e vi spiego:
Qua ho accorciato il più possibile per avere subito il fusibile lì fuori: se vedo che tutto funziona a dovere, dall'altro lato invece di fargli fare la curva, taglio e faccio cavo dritto.
Nel baule arrivo con un connettore Anderson (e un'altro porta fusibile nel sedile posteriore, che non si sa mai) in modo da avere uno sgancio rapido, sia per poter levare sub e ampli, sia per poter attaccare altro, tipo un inverter 12v -->220v.
Sono stato costretto a lasciare questo po' di cavo 8awg perchè l'alimentazione dell'amplificatore è a destra (prima l'avevo a sinistra ma l'amplificatore era al contrario :/) Non dovrebbe comunque essere un problema, no?
I due cavi di alimentazione li ho fatti passare tra sub e sedile senza schiacciarli: ho usato dei capicorda a occhiello (crimpati e saldati sulla parte alta) invece di infilare direttamente i cavi nei morsetti: non mi ispirano i piccoli fili di rame che potrebbero sganciarsi, data la vicinanza tra i due poli.
Ho aggiunto un Anderson singolo per il remote, cosi mi basta sganciare quello, il connettore grosso (+ - ) e i due rca e posso togliere tutto in un attimo.
Devo ancora finire alcune cose, però vi chiedo: Ci siamo come impostazione? Capicorda, cavo 8awg lungo dietro al sedile, fusibiliera dalla batteria e nel sedile posteriore, ecc?
Grazie mille
Chiedo scudo, adesso le immagini si vedono correttamente Compràti su ebay
Scusate l'up: procedo quindi? Collego e via? Anche i capicorda a occhiello leggermente tagliati vanno bene?
Aspetta provo a ridirtelo..... carica le foto usando il caricamento del forum..... io per aprirne una delle tue impiego parecchio tempo e la maggior parte si aprono per metà ( sono fuori casa e potrebbe essere un problema della mia connessione)
P.s. Un capocorda tagliato non influisce sul contatto..... così al buio direi che puoi proseguire..... ma sono al buio
Qui che hai fatto? Non capisco.....
Sono circa 7mb l'una.. va bene, stasera le riuppo col caricamento forum.
Nella foto che vedi ho messo +,-, e il remote. Sul remote c'è anche l'alimentazione che va al sub (il JBL dentro ha qualche led) e ci va anche (lí non c'era) una piccola striscia led 5050. Se collego direttamente al positivo, rimane ovviamente tutto acceso. Col remote no.. sono tanti anni che va avanti così: credo che non ci siano conseguenze dato il basso assorbimento dei led, no?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
No, non dovrebbero essrci problemi.... ma gli porti sia il positivo tramite remote che massa giusto?djhuzi ha scritto:Sono circa 7mb l'una.. va bene, stasera le riuppo col caricamento forum.
Per le foto lasciale pure, da casa le vedo, il problema era la poca connessione 3G.
Resta il fatto che se imageshack gli giran le balle, fallisce, aumenta le tariffe per uplodare, le tue foto spariscono e la discussione reta “orfana”
Ce ne sono tantissime di discussioni interessanti che peró nessuno legge per questo motivo
Si esatto , positivo col remote e negativo sulla massa comune.
Hai ragionissima, ne vedo parecchi di post: alla fine del lavoro, comunque, farò un riassunto con tutte le varie foto caricate tramite forum
Eccomi qua: finalmente lavoro finito. Metto ancora due foto prima di fare il post riassuntivo.
Come fusibili per ora ne avevo due da 40A: pensavo però di mettere un 30A dalla batteria e un 25A sotto al sedile (che sono quelli che ha anche l'amplificatore -25a-)
Vanno bene come valori o scendo ancora?
Guardate il breve video sotto: fa niente se il fusibile ci sta un po' largo? Fa comunque contatto.. Più indietro di cosi non può andare.
Adesso non ricordo se nello spazio dove ho fatto passare il cavo ci si possa formare ristagno d'acqua: ho seguito comunque il percorso "ufficiale" per la 147: batteria, tunnel esterno sotto ai tergicristalli, buco abitacolo, sotto porta oggetti, ecc.. Voi ne sapete qualcosa? Male che vada comunque c'è il fusibile batteria no? :/
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FjhRtrqURJo[/youtube]
Trova il modo di fissarlo..... I miei non si muovevano.... Ora non uso piú gli AGU alla batteria
