Importare parametri in AFW
salve a tutti.. qualcuno sa dove trovare una guida per importare i valori di risposta e fase misurati con arta in AFW ?
Re: Importare parametri in AFW
Alla fine di questo topic , ho linkato alla pagina di Diego Sartori dove c'è un tutorial su AFW , non ho controllato se c'è anche come importare (credo che vuoi dire) curve di risposta e impedenza dentro AFW . Non è facile da scriverlo in 2 parole , anche se alla fine è molto semplice ma più che altro è macchinoso ci vuole molta attenzione che se sbagli qualcosa prendi cantonate con la pala
http://caraudioforum.it/forum... f=33&t=728
In effetti la cosa non é complessa... È solo da capire come settare i parametri.. Non ce ne sono tanti ma ho fatto un paio di prove e mi da qualche errore senza importare nulla... Grazie dwl link.. Dopo do un occhiata e vedo se ne ricavo qualcosa
Di niente figurati , semmai ti fai un giro da me che ti mostro come fare , siamo a pochi km
ora come ora sono a tanti km .. Sono a milano... Quando torno a casa mia , volentieri... ... Sto spulciando il mio hard disk dove ho tanti appunti, pagine internet salvate anni fa... E forse riesco a ricavarne qualcosa...
Essi , da Milano sono TROPPI
Dopo 4 ore al pc ho risolto il problema.. Praticamente arta e limp esportano la risposta avendo un file con una certa struttura. AFW vuole un file con tutta un altra struttura... Cosi mi sono compilato un programma che mi converte i file per adattarli a AFW Problema Risolto
Ottimo Gigi , non ti perdi d'animo , adesso non ti arrabbiare ma sappi che io importo direttamente il file da ARTA/LIMP in AFW senza passare dentro nessun programma
nessun problema per evitare di perdere altro tempo ho preferito fare a modo mio ... Poi con calma vedrò di provare un importazione diretta... Ora devo litigare con il DRC
Dopo un altra mezz ora passata con afw ho trovato la soluzione per importarli direttamente ..
Di la verità , ho scatenato l'orgoglio che era in te
Mi dici come hai fatto?? hahahahaahahahahahhahahhahahahha (scherzo)
In effetti non mi sembrava giusto che a te li importava e a me no ... Ho tolto il controllo della frequenza ( la casella in basso a sinistra) e le ha importante... Avevo provato anche l altro giorno e non andava... Ora va... Mistero solo in arta devo ritagliare la risposta perché il grafico me lo fa partire da 0.5 hz...
Si , devi partire da 2Hz , occhio al numero dei punti che è importante , prima di importare il grafici fai contare i punti ad AFW con il pulsante "analisi file" e poi metti nella mascherina il numero di punti.
Quando esporti i file da ARTA/LIMP puliscili prima togliendo i punti che non occorrono , anche la freq iniziale e finale deve essere perfettamente come scritto nel file origiario
Infatti anche su questa cosa all inizio non ci stavo capendo più niente .. Piano piano tutti i problemi si risolvono
AFW è troppo incazzoso , ma funziona una vera favola su tutto e per tutto , basta farci il "callo"
Una cosa che mi sfugge.. In arta, sull impulso mls i sample da prendere per poi vedere la risposta e la fase, quali sono?.. Quanto prima e quanto dopo dal picco si deve prendere ?
In teoria si deve prendere l'inizio impulso al netto del delay del banco di misura , e la fine dell'impulso poco prima dell'arrivo della prima riflessione.
Sull'inizio però è preferibile tagliare più a ridosso dell'impulso principale (o tempo di volo) , questo per non incasinare troppo la lettura della fase , anche se aumenta leggermente il punto di inizio banda valido...in misure anecoiche una banda passante da 200Hz in su è più che sufficiente e valida per verifiche del caso
Sotto l'unico snapshoot che mi trovo adesso sul PC del lavoro
Tuttavia dovunque tagli l'impulso la fase è sempre corretta (parlando di stessa misura): per confrontare la fase su diverse misure (esempio un progetto multivia) gli impulsi vanno tagliati in modo perfettamente uguale altrimenti essa non sarà pargonabile.
Grazie mille della info .. Stasera si fanno altre misure in attesa dei medi
