Il primo picco. Se è verso il basso o l'alto dipende solo dalla fase elettrica.
Interpretazione dei grafici
Re: Interpretazione dei grafici
Si infatti avevo capito che girando la fase l'impulso si capovolgeva....credo che il software parta con una latenza di 5ms!drews ha scritto:Il primo picco. Se è verso il basso o l'alto dipende solo dalla fase elettrica.
Ciao Peppe,peppesud ha scritto:Si infatti avevo capito che girando la fase l'impulso si capovolgeva....credo che il software parta con una latenza di 5ms!drews ha scritto:Il primo picco. Se è verso il basso o l'alto dipende solo dalla fase elettrica.
per misurare correttamente un tempo di volo devi conoscere perfettamente la latenza del tuo banco di misura altrimenti è tempo perso (vedi la guida di Marinilli o le inidicazione che ho dato a Ste in questa sezione)
Nella tua situazione potresti fare questo esercizio , senza toccare la latenza immessa dal sw:
Misura i due tempi di volo , fai la differenza tra i due e saprai quanto il canale destro è più lontanto rispetto al canale sinistro .
Questo ti può servire per settare il ritardo da dare al canale sinistro per riportarlo alla stessa "distanza" del canale destro , che giro di parole
Si Suono,ho capito il procedimento con "arta",volevo capire come fare con il mio sistema!!!Traducendo il manuale con google ,ho capito che il sistema parte da un punto fisso,si fa la misura di impulso di un altoparlante,esso parte da zero,poi si accende l'altro altoparlante più lontano il quale sul display dell'impulso dovrebbe comparire a sinistra!Quindi allontanare quel canale finché l'impulso non si sovrappone a quello di destra ,e ripetere l'operazione con gli altri diffusori tenendo in considerazione l'impulso di destra! Questo è quello che ho capito io.....suonohificar ha scritto:Ciao Peppe,peppesud ha scritto:Si infatti avevo capito che girando la fase l'impulso si capovolgeva....credo che il software parta con una latenza di 5ms!drews ha scritto:Il primo picco. Se è verso il basso o l'alto dipende solo dalla fase elettrica.
Vi posto la traduzione di google....
Allineare due altoparlanti in "tempo di arrivo" in una posizione di ascolto Disporre il sistema in modo che il suono Test Track gioca su entrambi gli altoparlanti si sta lavorando , ma con qualsiasi altro altoparlanti silenziosi. Scegliere la pagina di risposta in frequenza e riprodurre il brano indicato con il microfono al posizione desiderata . Impostare il controllo che è vicino alla cima di "blended" e osservare il display risposta all'impulso . Se c'è un tempo di arrivo differenza tra i due diffusori , si dovrebbe essere in grado di vedere due picchi impulso. L' uno a sinistra ( vicino al punto 0 msec ) è dall'altoparlante con il tempo di ritardo in precedenza , l' altra è per quella successiva . Se si dispone di un unità di ritardo elettronica , regolare il ritardo applicata per il diffusore anteriore in modo che i picchi diventano sovrapposti . Se si dispone di più di due altoparlanti che si desidera allineare insieme , scegliere il più recente ( quello che fa il picco più a destra ) per essere l' riferimento e ritardare gli altri per allineare al suo picco 54
- il risolutore
Re: R: Interpretazione dei grafici
Ragazzi ma come mai tutti questi picchetti .....? Sta arrivando qualche personalità?
Risgraziatu.....ci vediamo al my special che te lo do io la personalità ...
