Problema DATS
- just a ride
Problema DATS
Cari possessori del dats, ho un problema con questo aggeggio...ricevuto oggi, acceso, cerco di calibrarlo ed ecco il problema: la prima calibrazione è sempre superiore ad un ohm e ho due linee molto irregolari...potrebbe essere rotto?
io ho seguito il manuale:
installo il programma
collego il dats
input (volume 1) e output (volume 100) nel manage audio devices sono comandate dal dats
metto in corto rosso col nero e faccio la prima calibrazione...ho sbagliato qualcosa?
collego il dats
Re: Problema DATS
alza il volume del mic.... io lo tengo sui 10
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
Re: Problema DATS
scusami, sono curioso, che cos'è il DATS?
- Pietro PDP
Re: Problema DATS
WT3 ti dice nulla ?
Pietro
Re: Problema DATS
Scusate l'OT : il DATS o WT3 , per la misura , genera uno sweep o un segnale sinusoidale?
Re: Problema DATS
Devi vedere le istruzione per il tuo sistema che hai istallato sul PCjust a ride ha scritto:Cari possessori del dats, ho un problema con questo aggeggio...ricevuto oggi, acceso, cerco di calibrarlo ed ecco il problema: la prima calibrazione è sempre superiore ad un ohm e ho due linee molto irregolari...potrebbe essere rotto?
collego il dats
Quando mi arrivò a me il wt3, per due giorni non ci fu verso di fare la calibrazione....fino a quando mi accorsi che le saldature dei cavi sui coccodrilli di connessione non era fatta a regola d'arte...rifeci le saldature e da un paio d'anni a oggi non ho avuto più problemi.
Re: Problema DATS
aaaaaaaaaaaaah! grazie PietroPietro PDP ha scritto:WT3 ti dice nulla ?
Re: Problema DATS
Penso che sia uno sweep, quando abbiamo misurato i wf non ricordo cosa era ???suonohificar ha scritto:Scusate l'OT : il DATS o WT3 , per la misura , genera uno sweep o un segnale sinusoidale?
Re: Problema DATS
Era una sweppata infatti...ma non è selezionabile dal menù? Es. swep , MLS , pink noise, etc etc?
Re: Problema DATS
No, di default è lo sweep e non si può cambiare.suonohificar ha scritto:Era una sweppata infatti...ma non è selezionabile dal menù? Es. swep , MLS , pink noise, etc etc?
Cmq se ricordi quando Danyx ha messo a confronto WT3 e Clio la misura dei parametri era sovrapponibile, a meno di un pò di risoluzione in meno del WT3.
Ultima modifica di niko il 8 nov 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema DATS
Nel DATS pare hanno implementato questa funzione
DATS provides the following improvements over WT3:
• New signal generator with selectable waveform, frequency, and amplitude
• Sine, square, triangle, saw tooth, impulse, pink noise, and log sweeps
• New oscilloscope with dual traces and adjustable time and amplitude scales
• Oscilloscope and generator compatible with other audio interfaces
• Improved audio device selection dialogue
• Improved alligator clip leads provide a more consistent test lead impedance
• New method for calculating Vas from specified Mmd
• Faster hardware startup time (reduced from 90 seconds to 30 seconds)
Re: Problema DATS
si ha molte cose in più... si puo fare anche con il wt3, basta scaricare l'aggiornamento del software (a pagamento) e diventa come il datssuonohificar ha scritto:Nel DATS pare hanno implementato questa funzione
alcune funzione in più e molto comoda è il generatore di rumori, oscilloscopio, tester per resistenze, induttanze e condensatori, e qualche altra cosetta che non ricordo...
- just a ride
Re: Problema DATS
Grazie mirko e niko! almeno per averci provato ... il problema era il seguente: ogni volta che abbassavo il livello del microfono a 1 o 10 ( e tutto quello che sta in mezzo ) come ho anche provato, il format di default passava su 1 canale 48000hz e non com'è corretto: 2 canali, 44100hz (ovviamente 16 bit) e viceversa.
Quindi, quando uso windows 7 devo controllare due volte prima di fare una misura, su windows 8 il problema non sussiste.
Re: Problema DATS
Si, succede anche a me delle volte con Win-Vista....non l'ho scritto prima perche non ricordavo bene quale impostazione trovavo sballata nel pannello di Vista.just a ride ha scritto:Grazie mirko e niko! almeno per averci provato ... il problema era il seguente: ogni volta che abbassavo il livello del microfono a 1 o 10 ( e tutto quello che sta in mezzo ) come ho anche provato, il format di default passava su 1 canale 48000hz e non com'è corretto: 2 canali, 44100hz (ovviamente 16 bit) e viceversa.
Re: Problema DATS
È vero..non ricordavo piu di quell inghippo.. a me sia con win7 e 8 mai avuto problemi di settaggi...rimanevano sempre stabili...
