TrueRTA & m-audio mobile pre
gigi856
Messaggio da gigi856 »
salve a tutti... ho un questito da porvi.. è normale che a 5000 hz, con il cavo loop , si vede una sinusoidale mentre se metto a 9000 hz si vede tutta un altra cosa? e più si sale di frequenza peggio è ? :hmm: devo far volare dalla finestra la scheda audio?? :onfire: :D
ps. nelle foto sono i canali dx e sx, uno preso dall' ingresso anteriore e uno da quello posteriore ( non fraindentete :D :D )
Re: TrueRTA & m-audio mobile pre
Il fatto che sono differenti è anche un pò normale , sono due frequenze diverse...
Forse perche e' più seghettata ? Questo accade perchè la frequenza di campionamento della tua scheda è troppo bassa e più aumenta la frequenza più diventa critica la misura...vedi esempio ho fatto la tua stessa prova a 96K e a 48K . Però non capisco a cosa ti serve questa prova O_O
5000Hz 48K
5000Hz 48K
9000Hz 48K
9000Hz 48K
9000Hz 96K
9000Hz 96K
gigi856
grazie suono.. era per il fatto che sono seghettate :) .. che sono di livello diversi lo so :) era per sapere se a livello delle misure può incidere su qualcosa... purtroppo si ferma a 48K ... la devo cambiare o secondo te sulle misura va ugualmente bene?
Pergo... XD
Non devi cambiarla , e per le RTA va benino anche questa . :)
Piuttosto , investirei qualcosa tra microfono , preamp e rispettiva calibrazione
gigi856
come microfono ho un ecm8000 calibrato... non va bene? :hmm: :hmm: se vado con il microfono alla scheda serve anche un preamp ?? :hmm: :hmm:
gigi856 ha scritto:come microfono ho un ecm8000 calibrato... non va bene? :hmm: :hmm: se vado con il microfono alla scheda serve anche un preamp ?? :hmm: :hmm:
Sei a posto allora ;)
