Audiocontrol SA3055
fabio.zoia
Audiocontrol SA3055
Messaggio da fabio.zoia »
ciao ragazzi che ne pensate di questo prodotto? ne vale la pena comprarlo intorno ai 700-800 euro pari al nuovo? cosi ogni volta che ci voglio smanettare non devo dipendere da nessuno.
p.s. spero di non aver sbagliato sezione x questa discussione :)
grazie fabio
Dodge Nitro 3.7
Miguelitro
Re: Audiocontrol SA3055
Messaggio da Miguelitro »
I have one in 500€ for sale. With spl190 dbs kit.
Enviado desde mi HUAWEI U9508 usando Tapatalk 2
fabio.zoia ha scritto:ciao ragazzi che ne pensate di questo prodotto? ne vale la pena comprarlo intorno ai 700-800 euro pari al nuovo? cosi ogni volta che ci voglio smanettare non devo dipendere da nessuno.
grazie fabio
Mah...io non li spenderei , cazzarola fa solo la RTA.... Oggi con meno soldi , ti fai un banco più completo e altreattanto valido . Attorno a quella cifra andrei senza dubbio sulla Clio
Oppure : un soggetto del forum chiamato Emanule_LC XD vende il simply one . In aggiunta compri una ottima scheda audio se non la hai già (ad es la terratec dmx6fire USB anche usata se la trovi) e ti fai un signor banco di misura , è quello che ho io :) E ci fai tanto tanto altro , la RTA è un giochetto per quel banco di misura
Con tutto usato manco arrivi a 400Euro
Emanuele_lc
Messaggio da Emanuele_lc »
grazie fabio
Aggiungerei un brutto soggetto! ;)
Per Fabio...nel mio banco lavoro é già incluso anche Arta e la scheda audio professionale che citava Suono (Tascam Us200)
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Emanuele_lc
grazie fabio
fabio.zoia
Oramai sono gia in possesso da 6-7 mesi... mi aiuta parecchio... direi molto
Dodge Nitro 3.7
suonohificar ha scritto:[
Il simpli conviene solo se si vuole fare le misure all'impulso e della fase acustica con una certa precisione.....
Per le semplici Rta con Truerta(che cmq è meglio dell'audiocontrol) basta una scheda da 100-euri e un ecm da 60.....
fabio.zoia ha scritto:Oramai sono gia in possesso da 6-7 mesi... mi aiuta parecchio... direi molto
Di cosa sei in possesso? :hmm:
fabio.zoia
Dell'audiocontrol.... il post é vecchio
Dodge Nitro 3.7
XD
Poi se prendete l'audicontrol usato con qualche anno sulle spalle, come minimo si deve ri-calibrare il microfono, forse che bisogna spedirlo all'audiocontrol stesso....forse....
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Non è proprio così come dici, sulla scheda audio si, ma il microfono invece è molto importante che sia calibrato, ho recentemente provato un microfono calibrato e si riduce a zero l' intervento sull' equalizzatore ad orecchio se hai fatto le cose per bene prima nel pre-equalizzazione.
Riguardo all' Audiocontrol penso che per la sola RTA sia ottimo come prodotto, ma logicamente dopo anni di uso andrebbe ricontrollato e ricalibrato ...
Pietro
Ma vabbè, secondo me con la rta il microfono calibrato non c'è bisogno, perché per la stessa natura della risposta in ambiente non serve la precisione al mezzo db.....ma se si vuola la precisione, invece di 60 si spendono 80-100-euro di microfono calibrato e con 200-euro hai la possibilità di fare rta con a esempio sovrapposizioni di curve che con all'audiocontrol non si possono fare..... ;)
Insomma se già si ha, va bene l'audiocontrol.....se no, è uno strumento e una spesa anacronistica/sorpassata..... :)
Pietro PDP
Meglio spendere 80/100 € per un microfono calibrato, da prove fatte è sicuramente meglio e una spesa non inutile, riguardo l' Audiocontrol l' unico vantaggio è che è un prodotto a se e non ti serve altro, ma deve essere calibrato, anche io ad oggi non lo comprerei ...
Pietro
Mandare a calibrare il microfono di tanto in tanto è una fesseria che serve solo a spedere soldi , il mic o funzia o non funzia.
Le micro-variabili che ci possono essere tra il confronto di due calibrazioni sullo stesso mic , sono dipese da altri fattori , quali molto importante ad esempio la temperatura alla quale si effattua la calibrazione , il valore di mv/pa , anche qualche millimetro di spostamento tra l'attuatore e la capsula etc etc che possono provocare delle piccole differenze. Vale a dire che se ripeto 10 volte consecutive la calibrazione qualche mini differenza ci sarà sempre. Si manda a controlltare/calibrare il mic se ti accorgi che ci sono macro errori nella risposta ma stai pur certo che sono dovuti sempre ad una rottura "fisica" della capsula/stelo/feltrino.
Per il resto sono d'accordo con Pietro : Il mic+calibrazione è fondamentale per qualsiasi misura come anche la RTA . In regime RTA (con true RTA ) la risposta della scheda la compensi e quindi la scheda non occorre ottima , MA se vuoi fare misure acustiche e/o MLS anche li ti serve un preamp+scheda audio di ottimo livello perchè in quel caso non puoi compensare la risposta.
Per la clibrazione non si parla di mezzo db di differenza, ma di 2-3 db , nonchè risulta molto importante verificare la risposta in frequenza usata per la calibrazione , che ti dà i limiti di banda che puoi accettare (faccio un esempio : se la calibrazione è stata fatta da 20-20Khz è inutile misurare i 10Hz oppure i 25Khz)
L'audiocontrol è sorpassato si , ma per chi non ha voglia/manualità di impelagarsi tra PC programmi schede esterne etc etc resta cmq uno strumento plug&play portatile molto valido e di ottimo livello , che non è poco
fabio.zoia
suonohificar ha scritto:Mandare a calibrare il microfono di tanto in tanto è una fesseria che serve solo a spedere soldi , il mic o funzia o non funzia.
:yes: :yes: :yes:
Dodge Nitro 3.7
Questi audiocontrol si usavano 10 anni fa....usato o seminuovo da fondo di magazzino non mi stupirei di trovarlo con 6-7 anni, altro che calibrazioni ogni tanto...altro che precisione....
Poi parlando di confronto con l'audiocontrol e quindi di Rta.....se fate la tre misure di rta, in auto e di due impianti home, e questi tre impianti tutti e tre bensuonanti, con i microfoni calibrati fate 3 rta uguali ??? :huh:
Ultima modifica di niko il 9 dic 2013, 12:21, modificato 1 volta in totale.
Il fatto della calibrazione era una mia ipotesi generale , siccome è luogo comune mandare a calibrare il mic ogni 6mesi/anno , per me è una fesseria madornale.
In quanto all'oggetto : Se funziona funziona bene e basta . Una controllata generale/al mic sicuro va fatta , ma ti accorgi subito dalla prima RTA se ci sono macro errori nella misura. Se vuoi fare una calibratina al mic va anche bene ma non per forza necessaria . Se l'oggetto è molto maltrattato si vede ad occhio , e dopo un maquillage se torna come nuovo , resta cmq un oggetto valido ai fini per i quali è stato concepito :)
Voglio dire, se misuriamo lo stesso altoparlante nello stesso diffusore con una misura Mls o lo faccio io o un'altro si deve misurare la stessa risposta in frequenza, e allora si che serve un buon sistema di misure e il microfono calibrato.....se invece misuriamo questo altoparlante su questo diffusore con la risposta in ambiente Rta, che la faccio io e poi un'altro anche con microfono calibrato, essendo una misura in ambiente e l'ambiente è diverso, non potremmo mai misurare la stessa Rta.....per questo non serve il microfono calibrato....
Lo stesso se io debbo regolare un impianto con la rta, io vedo se ci sono macro errori con la rta, poi il livello finale di bassi/medi/altli lo decido sempre in rifinitura a orecchio....allora a che mi serve il microfono calibrato ? Se in medioalta l'ecm8000 ha un errore di 1-2-db ma poi lo stesso lo rifinisco a orecchio, a che mi serve la precisione al mezzo db ???
Mi serve maggiore precisione alla misura mls, che magari importo su afw e la lavoro per il cross-passivo....ma per le rta no.... :)
