Calibrazione Ecm 8000
Ciao a tutti.
Vorrei far calibrare il mio Behringer Ecm 8000.
Sapete indicarmi chi fa questo lavoro in Italia ad un prezzo accettabile?
Avevo letto di un negozio in Germania che con 30€ circa lo calibrava.
Re: Calibrazione Ecm 8000
In che senso......so che esiste una Pacht da mettere nel programma che utilizzi per rilevare.
Mi serve il file di calibrazione del mio microfono da inserire nei vari programmi x misurazione.cyclon68 ha scritto:In che senso......so che esiste una Pacht da mettere nel programma che utilizzi per rilevare.
mettimi la tua mail........il file non lo prende.
Credo che Squaletto voglia farsi fare il file di calibrazione per il SUO microfono
Giusto Giacinto. Adesso sto usando il file di calibrazione che si trova in rete, ma ho notato che c'è qualcosa che nn va soprattutto alle altissime........zibi87 ha scritto:Credo che Squaletto voglia farsi fare il file di calibrazione per il SUO microfono
Ma hai calibrato anche tutto il sistema programma-scheda-microfono??????
I programmi hanno una sorta di autocalibrazione del sistema "programma-scheda" che funziona allineando ingresso e uscita per ottenere un risultato valido e indipendente dalle risposte dei singoli canali.cyclon68 ha scritto:Ma hai calibrato anche tutto il sistema programma-scheda-microfono??????
Ovviamente, se si eseguono misure utilizzando sorgenti esterne per i segnali, questa "taratura" va a farsi benedire.
Il microfono, invece, va sempre calibrato perchè non si può valutare il suo comportamento direttamente dal set-up in uso quindi va sempre misurato in sistemi conosciuti.
Non riesco a capirti. La calibrazione della scheda audio ed il setting dei prog è una cosa. Il file del microfono un'altra.cyclon68 ha scritto:Ma hai calibrato anche tutto il sistema programma-scheda-microfono??????
E' inutile fare delle misure se non si ha il microfono calibrato con il suo file
Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Mi sa cha la pach che dici te non é altro che il file di calibrazione che dico iocyclon68 ha scritto:Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Con TrueRTA , si fa prima la calibrazione del banco (Sound system correction) con il loop tra in e out e dopo carichi il file di calibrazione del microfono , non il contrariocyclon68 ha scritto:Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
Il sito tedesco dovrebbe essere questo : http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
però non riesco a capire quanto sono le spese di spedizione totali. O meglio, ho letto 26€ fino a 2kg e 38€ fino a 5kg, dove in più devo aggiungere le spese x spedirlo in Germania, giusto?
- Maddex
Re: R: Calibrazione Ecm 8000
Con molta probabilità sta tentando di far capire che vuole una taratura personale del microfono, per quel microfono.
Il file di calibrazione che si trova in rete è generico, io personalmente non lo uso.
Ogni microfono ha la sua risposta in frequenza, specie in alto cambiano di qualche DB uno dall'altro:-)
- Maddex
Da quello che ho capito, sono 33,60€ più spese di spedizione.Squaletto ha scritto:Il sito tedesco dovrebbe essere questo : http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
Si infatti Marco è quello che vorrei fare. Ho letto qui nel forum di utenti che hanno fatto tarare il loro mic, mi chiedevo chi in Italia faceva questo lavoro.Maddex ha scritto:Con molta probabilità sta tentando di far capire che vuole una taratura personale del microfono, per quel microfono.
Devo essere cincero, per l'utilizzo che ne farei mi basterebbe anche una calibratura fatta con un'altro microfono calibrato in un sitema noto. Il file ottenuto sarà sempre meglio del generico che si trova in rerte.
Mi ricordavo qualche cosa del genere.....l'ho fatta 5-6anni fà......comunque bisognerebbe fare un tutorial apposito se non c'è già sul procedimento, sul vecchio forum ACS c'era.suonohificar ha scritto:Con TrueRTA , si fa prima la calibrazione del banco (Sound system correction) con il loop tra in e out e dopo carichi il file di calibrazione del microfono , non il contrariocyclon68 ha scritto:Non mi ricordo bene ma prima era da inserire la Pach microfono nel sistema rilevazione, poi richiamarla, poi lanciare uno sweep e agire sui controlli scheda per avere un grafico piatto......nell'autocalibrazione
La guida di Marinilli in questa sezione segue i passi corretti . Occorre solo sottolineare il fatto che se si vuole ripetere la calibrazione del sound system bisogna disabilitare prima il mic cal e poi ricaricarlo
Il sito e' affidabile, ma sinceramente non mi ricordo a quanto ammontano le spese di spedizione.Squaletto ha scritto:Il sito tedesco dovrebbe essere questo : http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
Ti consiglio di inviargli un email, vedrai che ti risponderanno prontamente.
Andrea
Perfetto, mail appena inviatadrews ha scritto:Il sito e' affidabile, ma sinceramente non mi ricordo a quanto ammontano le spese di spedizione.Squaletto ha scritto:Il sito tedesco dovrebbe essere questo : http://www.content.ibf-acoustic.com/cat ... ucts_id=30
Andrea
