Pagina 3 di 3
Re: ARTA - Calibrazione del sistema di misura
Inviato: 16 gen 2019, 12:58
da Etabeta
giandam ha scritto:ho un problema
ho la scheda m-audio pre usb
sistema operativo windows 8
nella scheda audio devices setup viene vista la scheda
m-audio usb asio
ma quando vado a fare la calibrazionefaccio partire la generazione sinus
ma le barre decibel sono assenti
non viene prodotto nulla
cosa può essere?
In che condizioni effettui la calibrazione?
Premesso che non sono un utilizzatore di Arta, quel poco che so lo'ho appreso dalla documentazione,
il test di calibrazione richiedere di mettere in loopback ingressi e uscite, tramite cavo.
Inviato: 16 gen 2019, 13:21
da giandam
era un errore con un cavo adattatore
tutto ok
ora però
ho collegato tutto su scrivania per fare delle prove
funziona tutto
peró poi mi da sempre lo stesso ritardo dell'impulso mls
6.780 millisecondi indipendentemente dalla distanza microfono altoparlante
peró devo dire :
siccome non mi è ancora arrivato il microfono calibrato con attacco cannon xlr,
sto provando con un microfono collegato alla presa posteriore(stereo mic)
probabile che sia questo ?
Inviato: 17 gen 2019, 12:31
da giandam
che fortuna...
ordino l'emm-6
mi mandano l'imm-6
aaaaah
- 29C9CA84-9B40-424C-BDC7-2F4F4A2095BA.jpeg (56.03 KiB) Visto 2086 volte
Inviato: 17 gen 2019, 23:33
da ozama
Che differenza c'è? È adoperabile?
Inviato: 18 gen 2019, 7:38
da giandam
dall'idea che mi sono fatto
non ve bene
perché anche se calibrato ,
va nel jack mic stereo della scheda audio
e per fare il loop come nella guida , questo non va bene
non sono sicuro
ma ad ogni modo,
a me non va come dicevo nel post prima,
me lo cambiano....
anche perché questo imm-6 non va bene per poterlo fissare facilmente per le misurazioni
devo attendere ancora
Inviato: 23 gen 2019, 11:56
da giandam
arrivato il microfono emm-6
sono riuscito a fare calibrazioni e far funzionare sia
arta che truerta
questo provato su computer desktop
ora appena avrò modo faccio sul portatile misurando in auto
Inviato: 23 gen 2019, 14:21
da giandam
non mi è chiaro cosa fare
nel passaggio
quando viene detto si regola al massimo l'out e al minimo in
L’allegato 048F4980-BFBD-40CD-A114-57AE4C4BF746.jpeg non è più disponibile
- 399CFC8E-CF80-4EF2-BE56-AD11D97183C7.jpeg (63.42 KiB) Visto 2043 volte
Inviato: 27 gen 2019, 19:33
da giandam
sono riuscito a far funzionare la misurazione dei tempi di volo
con arta e scheda audio
peró ho alcuni dubbi:
1 il gain del canale dove è messo il microfono emm-6,(sinistro)
come va messo?
intendo dire,
per il canale destro , quello del loop si regola con la calibrazione ,
ma per il sinistro ?
2 nei grafici mls, del woofer e del coassiale ,
quale punto devo prendere come riferimento?
il primo picco?
anche se piccolissimo sul grafico ?
coassiale
woofer
sub
