Pagina 9 di 9
Re: Calibrazione scheda audio per misure RTA
Inviato: 15 ago 2013, 9:44
da davide_chinelli
Il procedimento è identico.
Devi prendere un'ucita e connetterla all'ingresso che in seguito userai per connettere il microfono durante le misurazioni.
Non conosco la scheda nello specifico, quindi potrebbero cambiare i connettori. Ma il procedimento è identico.
Inviato: 15 ago 2013, 9:59
da joel69
Grazie Davide....
ti aggiornerò strada facendo....
devo ancora realizzare il cavo di loop ed il cavo xlr per il mic....
ero uscito per acquisti ieri ...ma sono tutti in ferie ....... :@
devo acquistare anche un convertitore r232/usb e cavo per connettermi col pc al pxa-h 900....... -.-
Inviato: 22 ago 2013, 11:47
da joel69
joel69 ha scritto:Grazie Davide....
allora....scheda audio e mic pronti......... XD
software completo a scelta pronto..... :cool:
cavetteria di interfaccia pc vs. pxa-h900 pronta..... :D
DATS in arrivo...... :omg:
si dia inizio alle misure...... :huh:
Inviato: 20 nov 2013, 13:04
da y 10 sql
ragazzi qualcuno sa aiutarmi??
ho comprato la scheda audio ed il microfono dal utente SIG , è da un po di giorni che ci smanetto ma non so perche dal menu a tendina del true rta la voce SOUND SYSTEM CALIBRATION e USE SOUND SYSTEM CORRECTION non me li fa aprire perche' sono meno evidenziate
Inviato: 20 nov 2013, 13:09
da gigi856
Ti fa selezionare la risoluzione della rta o è fissa ad 1 ?? Se è fissa ad uno, forse non ti fa fare la calibrazione perché non hai la licenza(ma di questo non ne sono sicuro) Hai selezionato la periferica audio?
Inviato: 20 nov 2013, 13:27
da y 10 sql
Non ho la licenza,ho scaricato il livello 1 dal sito,
Ho selezionato la scheda ed seguito passo passo piu di una volta le istruzioni come descritti sul forum
Inviato: 20 nov 2013, 15:01
da suonohificar
Se non hai la licenza , NON puoi effettuare il sound system calibration
Inviato: 20 nov 2013, 19:00
da davide_chinelli
suonohificar ha scritto:Se non hai la licenza , NON puoi effettuare il sound system calibration
Già.
Per fare la calibrazione bisogna effettuare (mi pare) l'upgrade ad 1/24 oct.
Se non erro, le altre, non consentono le piene funzionalità. Occhio che (calibrazione a parte), dovremo poi utilizzarlo ad 1/3oct.
Inviato: 19 gen 2014, 13:59
da max2367
Risolti finalmente i problemi relativi a truerta (finalmente level 4 con ris. 1/24);
il mio problema è configurare la mobile pre usb;
ovvero: in XP, aprendo le impostazioni (panello controllo - suoni e periferiche - audio) io posso settare la scheda come predefinita, sia in registrazone che in riproduzione.
ma no visualizzo il passaggio relativo al settaggio dei 48Khz.
ho aperto il M-audio setup ma anhe lì non v'è traccia di ciò.
come devo procedere? perchè nella guida è specificato che in Truerta - I/O - input sampling frequency, il valore da spuntare è 48Khz.
Inviato: 25 giu 2016, 13:47
da ale.74
Ciao a tutti,avrei bisogno di un vostro consiglio in quanto volevo acquistare una scheda audio M-Audio mk2 ma ho visto che non è compatibile con il mio Windows 10.Mi sapete indicare un altro modello che possa andare con il mio sistema operativo ?
Grazie.
Inviato: 18 gen 2019, 17:02
da giandam
ma per fare la rta,
si può usare anche arta?
e se si come?
basta usare il pannello fr2 ?
Inviato: 29 ott 2019, 19:50
da pinc0
ciao, qualcuno potrebbe riuppare le foto??
grazie
Inviato: 30 ott 2019, 0:01
da Alessio Giomi
Purtroppo no... questo é quello che succede a usare host esterni per caricare le foto...meditate gente ..... meditate
Inviato: 30 ott 2019, 0:03
da Alessio Giomi
Proviamo così, ma non ci spero, è dal 2017 che non si connette.
@Antonio Marinilli ci sei?
Inviato: 8 giu 2021, 13:13
da Terriero
Ora vi faccio una testa così anche da quest'altra parte🤭
Spero di essere meno palloso a parte gli scherzi.
Dicevo se uno non ha intenzione di usare la scheda audio ,e analizzare direttamente riproducendo dalla sorgente,secondo voi il mic usb con rew senza procedura di calibrazione può essere affidabile?premetto che il mic ha il suo file si tratta del mini dsp umik 1
Inviato: 8 giu 2021, 19:01
da The_Bis
Non devi calibrare nulla se usi un mic calibrato.
Ma caricare il file di calibrazione su REW.
Un esercizio valido da fare parlando soprattutto di sorgenti originali è quello di fare una misura/analisi di eventuali equalizzazioni di fabbrica e/o loudness presenti.
Non userai il mic come input ma un uscita flat del dsp che, collegata in ingresso alla scheda audio, ti farà solo da convertitore hilev -> preout.
Inviato: 9 giu 2021, 15:22
da Terriero
Ho seri problemi di installazione devo sospendere immediatamente e cominciare da una parte e sistemare tutto perché altrimenti non ne esco integro.semmai ne parlo sul 3d della mia auto
Inviato: 9 giu 2021, 20:09
da The_Bis
Penso che sia ormai superfluo dirlo, ma una volta in piú non farà male a nessuno...
L'impianto audio, anche il più semplice, deve essere progettato, studiato e realizzato nel migliore dei modi.
Investire del TEMPO a curare certi aspetti paga molto più che acquistare componenti stellari. Anzi, in alcuni casi comprare il top di gamma, se non adatto alla specifica installazione, può dare più disturbi che benefici...
Si continua sul thread della tua auto ;)
