Cms 0,28
mms 21,73 gr.
Questi due parametri identificano bene il carattere del W600:
MMS alta -> è indice di una TENUTA IN POTENZA elevata
nella parte più bassa dello spettro (woofer ) supportata, ovviamente, dall'ottima escursione.
CMS basso -> ci dice che le sospensioni sono dure. Quindi, SENSIBILITA' e VAS sono relativamente bassi. La cosa positiva però è che, sebbene a discapito della sensibilità, le sospensioni "dure" aumentano la tenuta in potenza del trasduttore, che può quindi ricevere più watt e
riesce quindi a riprodurre le basse frequenze con minore distorsioni e maggiore impatto e realismo.. L'ML1600 ne è un altro esempio (ed è un Sig. woofer
è difficile sbagliare con questi componenti se si installano a dovere e si alimentano con tanti watt e buoni.
Ripeto ancora che progettare un Woofer con un QT>0,5 è reso necessario dal suo utilizzo in portiera.. se si avesse la possibilità di costruire una cassa chiusa con bassissme perdite, allora avrebbe senso orientarsi su un diffusore di tipo Home, con un basso fattore di merito e, soprattutto, basso Qms..
Il W600 quindi è un trasduttore roccioso, che si esprime bene con ampli dedicati particolarmente energetici..
