Rew for dummies: Web meeting conduce The_Bis!
Re: Impariamo a tarare: Web meeting conduce The_Bis!
Dice bene Ozama, in un mondo molto più teorico che pratico, il centro della scena sta esattamente sopra il volante.
Ma come dicevo non è questo il problema perché una volta associato un "cluster" di AP a svolgere le funzioni di uno specifico canale stereo... Poi potró spostare l'intero cluster "più a sinistra e piú a destra in base al mio gusto" questo salvaguardando la logica dei ritardi esistenti tra AP dello stesso Cluster.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Il loop deve essere "dentro la stessa periferica hardware" per cui se fatto da una parte su interfaccia audio integrata e dall'altra su interfaccia audio Usb (del mic) non si riesce...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Stefano, io ho anche una Terratec DMX6 fire USB che non ho ancora montato sul CARPC (ovviamente sostituendo l'attuale Soundblaster) ed ha l'ingresso mic XLR. Se questa va bene per misurare i tempi di volo usando il loop, a questo punto, dovendo fare l'acquisto, prenderei un mic XLR (es. ECM 8000).The_Bis ha scritto: ↑23 nov 2020, 8:07Il loop deve essere "dentro la stessa periferica hardware" per cui se fatto da una parte su interfaccia audio integrata e dall'altra su interfaccia audio Usb (del mic) non si riesce...
Che dici?
E' facile da interfacciare a REW?
Sorgente: CarPC con DAW
- bravohiend
bella iniziativa ragazzi, attendo le lezioni live con Dott. GIOMI in cattedra
- bravohiend
ciao Pasquale, se ti serve l'ecm8000...passi per casa mia e te lo regaloLustrike ha scritto: ↑23 nov 2020, 9:52Stefano, io ho anche una Terratec DMX6 fire USB che non ho ancora montato sul CARPC (ovviamente sostituendo l'attuale Soundblaster) ed ha l'ingresso mic XLR. Se questa va bene per misurare i tempi di volo usando il loop, a questo punto, dovendo fare l'acquisto, prenderei un mic XLR (es. ECM 8000).
Che dici?
Ragazzi, riassumendo non è stato ancora deciso il giorno della prossima giusto?
Audi A3 8V con RSNAV S4 (USB Audio)
Helix p-six mk2 + Audison AP1D
Audio Development "Vipera" F6
Audison Voce 3.0 + 1.1
Che dici davvero?bravohiend ha scritto: ↑23 nov 2020, 11:07 ciao Pasquale, se ti serve l'ecm8000...passi per casa mia e te lo regalo
Mannaggia e che scrivo nell'autocertificazione?
- max1974
Che dici?
Mi allaccio alla domanda di Pasquale perché mi vorrei organizzare in maniera simile.
Ho visto questa interfaccia audio:
https://www.amazon.it/TASCAM-US-1x2-Sch ... 3&sr=8-125
di cui allego il manuale.
Sarebbe utilizzabile con l'ECM-8000?
Poiché mi pare di aver capito che questo microfono viene fornito senza file di calibrazione, come si procede in questo caso?
- US-1x2_RM_vA.pdf
- (1.94 MiB) Scaricato 59 volte
So che il Blackfriday è alle porte e bisogna approfittarne... Ma se posso darvi un consiglio, per il momento aspettate un sec a fare acquisti.
Vediamo il caso d'uso di Mark dove non si possono misurare i tempi di volo in modo preciso e poi decidete se vale la pensa fare l'investimento.
Chiaro che in realtà gli usi di una buona interfaccia con anche degli ingressi di linea permette ben altre tipologie di misure... Ma magari vi interessano meno nel contesto CAR. Io per esempio l'ho usata tantissimo per calcolare con precisione la Deequalizzazione degli ingressi HiLev.
Nel caso mi sento di suggerirvi l'interfaccia che ho preso tempo fa che si comporta molto bene. https://focusrite.com/en/usb-audio-inte ... arlett-2i2
Io la uso anche come DAC per ascoltarmi musica liquida in casa...
L'ECM 8000 è un Mic che non ha file di calibrazione e per misurare i tempi di volo non servono file di calibrazione... Se il microfono ha un livello di sensibilità abbastanza lineare su tutta la gamma è più che sufficiente...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Rinnovo la mia disponibilità domani, mercoledì e venerdì.Muso90 ha scritto:Ragazzi, riassumendo non è stato ancora deciso il giorno della prossima giusto?
Se facessimo domani Alessio è tagliato fuori?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Diceva di sì. Oh io ho anche detto che non dobbiamo per forza questa settimana eh!The_Bis ha scritto:Se facessimo domani Alessio è tagliato fuori?
Ragazzi.... NON PREOCCUPATEVI!!!!
io per 2 settimane son tagliato fuori comunque.... non aspettate me.... se qualcuno magari registra me la rivedo volentieri con calma.
NO PROBLEM
Ti spezzo i braccini e ci gioco a SHANGAY.... fate sta diretta per piacere!!!
Io veramente son quello in fondo alla classe all'ultimo banco...... ascolto ma un ci "chiappo" nientebravohiend ha scritto: ↑23 nov 2020, 11:07 bella iniziativa ragazzi, attendo le lezioni live con Dott. GIOMI in cattedra
- max1974
The_Bis ha scritto: ↑23 nov 2020, 13:53 So che il Blackfriday è alle porte e bisogna approfittarne... Ma se posso darvi un consiglio, per il momento aspettate un sec a fare acquisti.
Stefano, io non ho fretta per il Blackfriday, tanto eventualmente me la porta babbo Natale sotto sembianze della mia dolce metà.
Volevo solo raccogliere un po' di informazioni per chiarirmi le idee e fare acquisti il più possibile azzeccati (leggi non buttare i soldi ma spenderli per quello che realmente serve).
Avevo anche visto questa:
https://www.amazon.it/Focusrite-MOSC002 ... 971&sr=8-8
Perchè non cominciate a rendere possibile la visione della registrazione della "prima puntata", cosi' anche noialtri poveri lettori (io pur avendo la possibilità di partecipare ho ceduto il posto) non ci sentiamo esclusi e possiamo capire di cosa state parlando? Grazie mille.
Io penso che la presenza di Alessio è imprescindibile.
Se qualcuno rompe i maroni chi lo espelle?
Marco è troppo coinvolto emotivamente.....
La prima puntata non è stata registrata credo. Era una semplice introduzione all’utilizzo di rew.megaing ha scritto: ↑23 nov 2020, 15:02 Perchè non cominciate a rendere possibile la visione della registrazione della "prima puntata", cosi' anche noialtri poveri lettori (io pur avendo la possibilità di partecipare ho ceduto il posto) non ci sentiamo esclusi e possiamo capire di cosa state parlando? Grazie mille.
Le prossime vediamo di organizzarci... magari registriamo e facciamo in seguito una diretta della registrazione.
Peccato. Anche perchè mi è sembrato di capire che l'"introduzione" non sia stata veramente cosi' modesta .......
