Pagina 12 di 16
Re: Migliorare il forum
Inviato: 20 set 2012, 23:36
da djbert88
Alessio Giomi ha scritto:Una richiesta semiseria la faccio io.
Mi togliete dalle @@ il tasto LOGOUT da quel punto????
Ogni volta che coi miei ditoni cerco di cliccare sulla freccetta alla destra del tasto suddetto, inevitabilmente mi "LOGOUTTO" (o come ca@@o si dice).... con annessi moccoli e Santi che cadono..
Io eliminerei il Salva bozza nella scrittura di nuovi messaggi
Inviato: 20 set 2012, 23:41
da Alessio Giomi
djbert88 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Una richiesta semiseria la faccio io.
Ho paura a chiedenti il perchè
Inviato: 20 set 2012, 23:47
da djbert88
Alessio Giomi ha scritto:djbert88 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Una richiesta semiseria la faccio io.
Perchè non l'ho mai usato e non ne trovo un utilizzo che ne giustifichi la presenza.
Poi magari sono l'unico a non usarlo
Però da cellulare non credo una persona si metta a scrivere testi enormi e se fosse disponibile apposta per i cellulari, lo si potrebbe rendere visibile solo nella versione per cellulari.
Sul pc puoi copiare ed incollare come più di piace, senza bisogno di bozze.
Se stai scrivendo e il pc si riavvia, si spegne, chiudi la finestra o qualcosa di simile, comunque il tutto è recuperabile....
Boh, io lo trovo odioso.
Ma ripeto, magari tutti gli altri lo usano e io sono l'unico che non ne capisce l'esistenza
P.S.: Paura? Non mi nutro di carne umana ancora
Inviato: 21 set 2012, 0:19
da Antonio Marinilli
Vediamo cosa si può fare
Il salvabozza invece credo resti lì, alcuni lo usano e il tuo "odio a pelle" non giustifica tale impresa a meno che tu non renda disponibili le tue guide, in tal caso ci si potrebbe pensare...(scherzo eh!)
Re: R: Migliorare il forum
Inviato: 21 set 2012, 5:35
da giopego
Antonio Marinilli ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Una richiesta semiseria la faccio io.
Utilizza Tapatalk dal cellulare e vedrai che ti si apre un nuovo mondo... Veloce, comoda, intuitiva... Non lavoro per loro ma è una delle migliori applicazioni che ci sia!
Inviato dal mio Blade con Tapatalk 2
Inviato: 21 set 2012, 11:24
da niko
Non sò dove porre la domanda, lo faccio qui....
Non vorrei essere antipatico, ma io vedo tipo delle pagine pubblicitarie sulla propia attività e sui lavori che si è disposti a fare....
viewtopic.php?f=89&t=1337
sarebbe un operatore del settore ? oppure dovrebbe mettere un'inserzione sul mercatino come privato ? non sò, qualcuno diceva che a pensare male si fà peccato ma che spesso ci si azzecca....
Inviato: 21 set 2012, 11:52
Noto con dispiacere che le ruggini tra voi siciliani non sono state appianate.
L'utente si è iscritto e presentato, altri utenti gli hanno chiesto foto dei lavori e sono stati accontentati come successe anche su ACS.
Insieme a lui su questo forum ci sono altri utenti che presentano i loro lavori e che in via del tutto privata offrono qualche lavoretto a chi ne fa richiesta. Se ne vedono di tutti i tipi, anelli, filtri crossover, centraline, fan control, insonorizzante, similpelle... Questa è una categoria di utenti che è sempre esistita e sempre esisterà. Perchè?? Semplice, perchè l'utenza ne ha bisogno.
Ora, visto che hai sollevato il problema, se effettivamente tale è, possiamo intavolare una discussione per trovare una soluzione, ammesso che questa esista. Qualunque soluzione si adotterà però sappi che non riguarderà solo Bartech ma tutti, indipendentemente dal servizio/prodotto offerto o dalla regione di provenienza.
Migliorare il forum
Inviato: 21 set 2012, 11:53
da AlbertoPN
Ciao,
ho un problema di "priorità", nel senso che (per fortuna) il forum è molto frequentato e le discussioni interessanti sono molte, però ad ogni accesso, il singolo forum diventa "rosso" (nuovo messaggio) indipendentemente che sia stata portata su una discussione (per me) interessante, piuttosto che postato un nuovo thread o piuttosto ancora non abbia visto tutte le discussioni ancora "rosse" per me ..... a volte diventa piuttosto caustico seguire tutto con calma, perché da un accesso all'altro, mezzo forum "è rosso"
Proposta:
- vincolato l'accesso ad un utente, dopo tot ore/giorni, non sarebbe possibile far "annerire" tutte le vecchie discussioni, e lasciare in evidenza (rosse) solo le ultime in ordine cronologico ?
Perchè altrimenti un nuovo iscritto si deve leggere fiumi e fiumi di post (basta aprirli in verità ... ma il concetto credo passi) e non riesce a tenere monitorato solo quelli di maggior interesse per lui.
Oppure, proposta due:
- una sorta di flag "tutti letti" messo da qualche parte della schermata, con conferma autorizzata, così si riparte da una condizione "zero" e solo effettivamente i nuovi messaggi vengono posti in evidenza se si decide di usarlo.
Sono un rompi palle ... lo so ... lo so ....
Re:
Inviato: 21 set 2012, 11:58
da niko
Antonio Marinilli ha scritto:Noto con dispiacere che le ruggini tra voi siciliani non sono state appianate.
Ruggini ? perchè mai ? neanche lo conosco...e non ho posto la domanda nella stessa discussione per non disturbare i messaggi di benvenuto.
se per voi non è un problema, figurati per me...
però penso che serva chiarezza tutto qui
Inviato: 21 set 2012, 11:59
da zibi87
AlbertoPN ha scritto:Ciao,
Proposta:
E' la prima cosa che ho detto anch'io
Purtroppo sembra di non facile implementazione, spero si trovi una soluzione, prima o poi.
PS: dalla home, in basso a sinistra, puoi cliccare su "Segna come già letti". Per ora è l'unico modo
Inviato: 21 set 2012, 12:05
da AlbertoPN
zibi87 ha scritto: dalla home, in basso a sinistra, puoi cliccare su "Segna come già letti". Per ora è l'unico modo
Provato e funziona alla grande.
Per me è già Ok così ..... ottimo !
Grazie mille, non me ne ero minimamente accorto !!
Inviato: 21 set 2012, 12:06
da zibi87
AlbertoPN ha scritto:zibi87 ha scritto: dalla home, in basso a sinistra, puoi cliccare su "Segna come già letti". Per ora è l'unico modo
Figurati, io l'ho trovato dopo due mesi
Inviato: 21 set 2012, 14:31
Nessun problema, se nasce un'esigenza la si fa presente, se ne parla e si trova una soluzione tutti insieme
Re: Re:
Inviato: 21 set 2012, 22:38
da il risolutore
niko ha scritto:Antonio Marinilli ha scritto:Noto con dispiacere che le ruggini tra voi siciliani non sono state appianate.
niko senza offesa....io non voglio attaccarti........ma certe cose te le chiami! mi spieghi cosa ha fatto di male? degli utenti gli hanno chiesto delle foto dei suoi lavori e msmgpp ne aveva una sul pc e l'ha postata.....Già vero... ora che ci penso.... forse doveva postarla un'altra persona.... visto che msmgpp non ti sta tanto simpatico... ma ora mi chiedo in tutta onestà..quante persone sia qui ed anche su acs hanno postato foto dei loro lavori e non è mai successo niente?a questo punto devo pensare che il problema per te non è la foto ma chi l'ha postata..... se sono stato scortese... me ne assumo le responsabilità..... con stima Santo
Re: Re:
Inviato: 21 set 2012, 23:45
da niko
Su Acs la pubblicità occulta era monitorata, almeno faceva questa impressione....
la discussione che ho notato, non mi sembra una semplice presentazione....e cmq anche in questa pagina...
viewtopic.php?f=3&t=8&start=140
avevo espresso un mio dubbio su Djbert che compra e vende amplificatori, è un esempio per dirti che io non sono prevenuto con qualcuno in particolare....
PS, fra l'altro 6-8-mesi fà Djbert mi ha venduto un Ads-280mx di cui sono molto soddisfatto, quindi non ho nulla contro nessuno
Inviato: 21 set 2012, 23:49
da djbert88
Io sono un losco figuro
Inviato: 21 set 2012, 23:54
da niko
djbert88 ha scritto:Io sono un losco figuro
Tu sei un figuro...grosso....
Inviato: 26 set 2012, 10:40
da djbert88
niko ha scritto:djbert88 ha scritto:Io sono un losco figuro
Ho provato ad allegare una immagine nella discussione "Il nero" ma mi dice che il limite massimo di allegati è stato raggiunto
Inviato: 26 set 2012, 10:52
da msmgpp
Risolto...era un limite impostato che è stato modificato....
Inviato: 1 ott 2012, 22:17
da zoia
