Problema Login...
Re: Problema Login...
Dando un'occhiata veloce i problemi potrebbero essere due, o mancato aggiornamento del motore phpBB per la gestione della piattaforma forum, o il mancato aggiornamento del'host su cui è appoggiato, o magari entrambi! Tra l'altro non so a voi ma a me si collega in http e non https, che dovrebbe essere il corretto protocollo di sicurezza, indice quindi di un mancato aggiornamento del sistema per lavorare appunto in https.
In entrambi i casi comunque ci vogliono le credenziali di accesso al dominio del sito per sistemare, cosa che avrà solo l'amministratore di tutto il sistema.
Ultima modifica di mark3004 il 5 dic 2018, 20:31, modificato 1 volta in totale.
Aggiungo che tra l'altro non ci vuole veramente nulla a fare un forum ex-novo, ma andrebbero persi tutti i contenuti di questo!
Che sarebbe un vero peccato..
Io non ho tempo da dedicare in pianta stabile, ne tanto meno competenze.. Tuttavia, se serve un piccolo contributo economico per rinnovare domini, licenze, eccetera, qualche decina di Euro (di più non riesco..) la metto ben volentieri.
Ma sai non credo che sia n problema economico perchè quello servirebbe solo a tenere il dominio in piedi, ed un dominio lo tieni con poco, un ".it" anche con 20€ l'anno lo mantieni...ozama ha scritto:Che sarebbe un vero peccato..
Ma infatti, non capisco perché non passino la mano.mark3004 ha scritto:Ma sai non credo che sia n problema economico perchè quello servirebbe solo a tenere il dominio in piedi, ed un dominio lo tieni con poco, un ".it" anche con 20€ l'anno lo mantieni...ozama ha scritto:Che sarebbe un vero peccato..
Non costa una mazza, non rende assolutamente nulla e in sostanza è solo un impegno, che se chi ce l'ha in capo ufficialmente non ha più voglia di sostenere, quale occasione migliore?
stay tuned......
Ci stiamo lavorando.... e vediamo se riusciamo a non perdere nessuna discussione nè foto!!
magari Mod. grazie...
OCCHIO:
ho riscontrato che non sono più inviate (da oggi 30/12 perlomeno) le email automatiche di notifica dei thread sottoscritti (o in cui si è postato),
temo che si sia verificato lo "stallo" che è già accaduto la scorsa primavera/estate in cui appunto dal server non partivano più le email, e in quel caso io rimasi tagliato fuori in quanto (non sapendo di questo problema) feci la proceduta di cambio indirzzo email (che richiede la conferma tramite un link univoco inviato al nuovo indirizzo email) che però, non funzionando più appunto l'invio email, era impossibile da completare (in quel caso fortunamente venne in mio soccorso il buon Alessio che fece diciamo "escalation" ai livelli più alti ).
Il problema poi fu risolto (dopo diverso tempo) con un qualche tipo di operazione sul database di cui non conosco i dettagli.
Quindi occhio e prudenza, penso sia meglio ora evitare cambi email o reset password (se possibile...), temo che sia anche impossibile la creazione di nuovi user essendo anche in quel caso necessaria la verifica tramite invio email.
EDIT (30/12 ore 14:30): proprio ora vedo che ho ricominciato a ricevere le email di notifica...
Purtroppo ormai ho perso la speranza.... Nessuno risponde più....
Spero che per il prossimo rinnovo non ci siano problemi.
Stamani oltre 20 disconnessioni per correggere una foto...
BASTA...
Ho contattato Giuseppe dicendogli che fare il MODERATORE così è deprimente.
Prima o poi mollo....
mi ha detto che oggi pomeriggio controlla....
ho per l’ennesima volta proposto il passaggio del testimone ma..... SILENZIO.....
BASTA...
Pensa che io sarà stato quasi un mese che non avevo più avuto problemi, salvo giusto ieri una disconnessione e basta.Alessio Giomi ha scritto:Stamani oltre 20 disconnessioni per correggere una foto...
BASTA...
Cmq 'sto silenzio è veramente non-sense.
Ti giuro che stamani è stata una cosa TREMENDA.....
Per togliere il numero di targa dal post di un utente ci ho messo 1 ora.... 1 ORA!!!
Sìsì ma sono io che dovevo solo stare zitto.Alessio Giomi ha scritto:Ti giuro che stamani è stata una cosa TREMENDA.....
Per finalizzare il post delle prove dei Macrom ho rifatto il login 5 volte.
Mi ha appena cacciato fuori, solo a leggere..
Negli ultimi giorni è davvero fastidioso..
MI SONO ROTTO I COGLIONI!!!!!!!
Jaco_it ha scritto:MI SONO ROTTO I COGLIONI!!!!!!!
Hai perfettamente ragione.... pensa io che ogni settimana discuto con gli amministratori..... e nessuno mi caga......
Ragazzi se qualcuno di voi ha facebook provi ad andare sulla pagina di caraudioforum e protesti......
l unione fa la forza
Ok!Alessio Giomi ha scritto:Ragazzi se qualcuno di voi ha facebook provi ad andare sulla pagina di caraudioforum e protesti......
Comunicazione di servizio:
Abbiamo l'amministrazione "parziale" del forum...... Mancano alcune "sottigliezze"
Etabeta e Mark3004 mi stanno dando una mano a ricucire i pezzi di CAF, per questo li vedete come moderatori.
Un grazie va a Giopego (attuale amministratore) che si sta facendo in 4 per passare il testimone.
Stay tuned
Stay tuned
