savoiardo_novello ha scritto:Perdonate per favore se vado un attimo in OT, ma visto che parlate della categoria P1, qualcuno mi può chiarire questo passo del regolamento:
È possibile, qualora non disponibile o nel caso in cui la predisposizione originale sia realizzata in modo errato,
migliorarla o crearne una nuova rispettando le impostazioni tipiche.
La mia domanda è: vuol dire che sono ammessi per esempio montanti ricostruiti per alloggiare tw piccoli, medi o grandi che siano? Queste "impostazioni tipiche" come vanno lette?
Grazie e scusate ancora l'OT
Il passaggio da te riportato è riferito alla predisposizione dei woofer.
La sua interpretazione corretta è questa: è possibile ricostruire la predisposizione dei woofer qualora quella originale sia inadeguata, ovvero qualora la predisposizione si di dimensioni inferiori al massimo consentito (165 mm), posizionata od inclinata in maniera non ottimale oppure se la predisposizione è limitata da impedimenti nell' emissione (prova a pensare alla maggior parte delle griglie originali...) è possibile relizzare un nuovo supporto o modificare la predisposizione originale mettendo il woofer nelle migliori condizioni di lavoro. Le eventuali modifiche devono rispecchiare l' estetica e lo stile del resto dell' auto.
Per i tweeter le dimensioni ed il posizionamento sono libere, quindi è consentito la ricostruzione dei montanti o di qualsiasi altra parte dell' abitacolo rimanendo sempre in "tema estetico" con il resto degli interni.
Se leggi la definizione della categoria P1 nel regolamento noterai che è specificato che il sistema anteriore deve essere a 2 vie, per cui niente medi...
La categoria P2 invece ha le stesse caratteristiche della P1 ma è possibile installare un medio con funzione di 3a via o di canale centrale con un diametro massimo di 120 mm.
