Approccio all'S.Q. - Renault Kangoo
- Cimprino
Salve a tutti.
Quei pochi che mi conosco al difuori del forum sanno benissimo che la mia vocazione non è quella del buon suono visto che son propenso all'alta pressione.....ora per correttezza devo descrivere il preambolo di questo esperimento per capire come ci si approccia al " buon suonare " ed inserirò in vari step quel poco che ho realizzato cercando di capir assieme a voi se le mie scelte son state errate o meno.
Si consideri a priori che utto questo è nato per gioco ma non posso dire che non m'abbia appassionato...
Una sera dopo l'ennesima discussione con mio padre riguardo ai miei gusti nel campo del car audio egli esordisce con una delle sue soli frasi fatte: " il tuo impianto fà solo casino e nulla più!"
In quel momento mi parte l'embolo e dico: " Bene,tu dammi 15 giorni e vedrai che t'imposto qualcosa che posso suonar per i tuoi gusti! io ci metto il capitale per sviluppare l'impianto e tu il tuo mezzo di trasporto,ok?"
Da li è nato il tutto e la mia idea era già quella di provar a far qualcosa magari cercando una sorgente che avesse il dsp integrato e poi una coppia d'altoparlanti per ricreare qualcosa per farsi le ossa (visto che son profano in materia).
" Il fronte da urlo è per gli sfigati, sopra i 55 hz non è amore " Cit D.S.
TEAM JJ CAR AUDIO TUNING
Re: Approccio all'S.Q. - Renault Kangoo
e?...pensi di scrivere qualcos'altro o tutto qui
scherzo né..benvenuto, sono curioso di vedere i lavori
- il risolutore
hai già un progetto in mente o vuoi il nostro aiuto? io direi di iniziare con il tuo budget,......
- Cimprino
Allora come prima cosa devo dire che l'impianto è già installato,ma lo pubblico per step per poter fornire una più dettagliata descrizione possibile dell'impianto in modo che tutti ne possano aver una facile e snella comprensione dando allo stesso tempo la possibilità di farmi correggere o di discutere le mie scelte.
Torniamo a noi, come budget dell'impianto non pensavo di superare i 1000 euri per il momento visto che la mia idea era d'attingere da alcuni componenti usati per risparmiare qualcosina.
Facendo DBL in EASCA ho notato che c'è una categoria,la più piccola, nella quale l'impianto non deve superare i 1000 euro di componenti installati, e la cosa mi stuzzicò parecchio avendo la possibilità di poter a far almeno una gara di prova nelle vicinanze di casa mia.
Il primo componente che ho trovato che discretamente suona è la sorgente,con 200 euro mi son accaparrato la Pioner DEH-P88RS che per il momento diverrà la mia sorgente nonostante questa mi porti via parecchio budget ( visto che da audioguida sta a 600 euro... ) ma visto che il primo step prevede solo un due vien non amplificato,la cosa non mi preoccupa più di tanto, nonostante mi stia già guardando attorno per trovare un piccolo ampli 50 x 2 da poter mettere in mono su un sub da 20 al massimo visto che l'impianto per ora sulle basse frequenze scarseggia aimè...
- Cimprino
Ho provato pure a far un semplice schema dell'impianto per rendere l'idea.
Si noti che ho scelto di separare il tweeter dal woofer andando a modificare il coassiale in modo da poter collegare i canali anteriori sui tweeter mentre i posteriori sui woofer in modo da poter gestire singolarmente i tagli\ritardi\pendenze per ogni singolo trasduttore trasformando,se cosi possiam definirlo,il coassiale in un due vie dove però l'emissione del suono proviene dallo stesso punto ma forte di più potenza su ogni parte del coassiale e relativi tagli per ogni gamma e parte del sistema.
- Impianto finito.jpg (34.59 KiB) Visto 3525 volte
- Cimprino
Per prima cosa sono andato in demolizione ed ho preso due griglie che coprono l'alloggiamento per gli altoparlanti originali.
Queste le ho modificate aprendo la parte centrale della griglia e provando poi con calma con staffe e viti lunghe d'impostare un supporto pensato per portar l'orientamento degli altoparlanti il più possibile orientato verso il conducente del veicolo.
Usando u sopporti\griglia che la Focal mi ha fornito col kit ho evitato di realizzare due flange per collocare gli altoparlanti ed ho usato queste come supporti.
Una volta impostate decentemente sono passato ad applicare il panno ( che se non erro si chiama fliss ) tirandolo in maniere abbastanza curata in modo e maniera d'armonizzare le linee della griglia con quelle del supporto facendo attenzione a non tirar troppo per non andar ad indebolire la struttura modificata delle griglie renault visto che il loro interno è stato forato per ottenere lo spazio possibile per alloggiare ap e relativo gruppo magneti nella nuova struttura con inclinazione totalmente differente da quella originale.
Ultima modifica di Cimprino il 8 nov 2012, 14:58, modificato 1 volta in totale.
ohi Mattia... lo sapevo che avevi un cuore SQL
a parte gli scherzi, perchè non ci posti una foto del cruscotto "originale", così capiamo meglio il tipo di intervento che stai facendo...
Grazie!!
Grazie!!
- Cimprino
Queste sono le due foto che ho trovato sul web e che danno un'idea dell cruscotto originale che determina la mia partenza.....Kristo ha scritto:ohi Mattia... lo sapevo che avevi un cuore SQL
Grazie!!
Alla fine della mia descrizione vedrete come ho impostato il tutto.
- kangoo-sportway-int.jpg (23.14 KiB) Visto 3480 volte
- 14ec25c438331345f7c88cf32c3be015.jpg (112.95 KiB) Visto 3460 volte
- Cimprino
Il passaggio successivo è stato quello di fissare una sagoma di legno per ricreare l'incavo dove alloggiare gli altoparlanti e resinare il tutto due volte
- Cimprino
Una volta che la resina ha catalizzato per bene son andato a rinforzare dalla parte interna la struttura in tutta la sua superficie soprattutto negli angoli e nelle zone più delicate.
- Cimprino
Ed eccoli nella loro forma quasi definitiva diciamo.
Rimossa la paratia di legno e rifinite le parti dove la resina eccede i supporti saranno pronti per ospitare i coassiali.
- Lulù E Marlene
Re: R: Approccio all'S.Q. - Renault Kangoo
Wow che lavoro... Ti seguo perché le sfide mi piacciono.
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
Ottimo lavoro .. sembra stiamo venendo molto bene
Amplificatore = Abola synthesis
Amplificatore sub= Abola synthesis
cavi rca =synergistyc reserch
Interessante come soluzione... mooolto interessante!!
Orientamento? Come mai focal? le avevi già provate?
P.s. tutti co sti gufi a cruscotto oh...
- BLACK BRABUS
Ottima idea e realizzazione , e molto pratica direi !!! Il papà sarà contento a lavoro finito và
perchè non rischiare con un largabanda??? visto che hai un diametro da 13 ( se non sbaglio) salterebbe fuori un bel lavoretto,poi sicuramente un piccolo sub da riempire le parti basse, ci vorrebe
Centro hifi Barny luzzara (RE) mail: [email protected] tel:05221696508
Il tutto si integra molto bene...bella realizzazione!!
Il fatto di usare un largabanda sarebbe una buona idea, forse però bisognerebbe ricavarsi un volume chiuso di un paio di litri per scendere un po', a quel punto si potrebbe installare qualcosa di buono...quei focal dovrebbero essere adatti per un montaggio a portiera in aria libera, non so come rendano in un piccolo volume come quello...
mo quello che devi fare (il difficile) è cercare una configurazione che ti permetta di scendere il più possibile in frequenza per incrociarti con un eventuale piccolo sub....resto in ascolto perchè mi interessa....
beh direi che visto il tipo di installazione... avrà molto margine di manovra in eventuali "prove"....barnyhifi ha scritto:perchè non rischiare con un largabanda??? visto che hai un diametro da 13 ( se non sbaglio) salterebbe fuori un bel lavoretto,poi sicuramente un piccolo sub da riempire le parti basse, ci vorrebe
ottimo mattia... attendiamo evoluzioni!!
- Cimprino
L'idea larga banda m'era passata per la testa ma il problema era i litri.....si consideri che per ora il supporto smorza si l'ap ma non è ancora in cassa chiusa.....l'idea era quella per un prossimo futuro anche perchè le basse frequenze sono una chimera da trovar ora......infatti dovrò escogitarmi modo e maniera per far saltar fuori un sub ed un piccolo ampli per la sezione ultra bassa che adesso praticamente è inesistente.Fabio555 ha scritto:Il tutto si integra molto bene...bella realizzazione!!
C'è da dire che il tutto è un proto-progetto spinto più dalla passione che da una cultura del suono e dell'installazione per qualcosa di " ben suonante ".......un laboratorio per farmi le ossa diciamo!
