IDEA MALSANA
Davide.HZ
Re: IDEA MALSANA
Messaggio da Davide.HZ »
Ho, poi è tutto da verificare è , magari è una grande cagata XD XD
margna91
Re: IDEA MALSANA
Messaggio da margna91 »
Ma guarda da... Ti dirò la mia.. secondo me la strada non è questa.. se vuoi eliminare ogni vibrazione ti metti lì con l'altoparlante che va senza cartella.. ho un paio di tracce da passarti nel caso che portano fuori le vibrazioni e vai a identificare le cause di ogni vibrazione.
Una volta sistemata la porta che nulla trema monti la cartella, identifichi con la cartella le nuove vibrazione e si sistemi pure quelle se necessario la disaccoppi con un minimo di paraspifferi e via.
Secondo me un supporto in legno fatto bene basta e avanza.
Re: IDEA MALSANA
Così, a sensazione, penso che se l'accoppiamento viene smorzato, ti perdi accelerazione. Quindi risposta ai transitori. :hmm:
Piuttosto, in ottica di "estremizzazione", allargherei la base di fissaggio del supporto (in legno) alla lamiera, mettendo non un anello di piombo, ma un qualcosa di sagomato, a strati, DENTRO la lamiera.
Più allarghi la base di montaggio, più irrigidisci la zona e guadagni in accelerazione.
Ma che tutto questo poi sia udibile, comunque è da verificare eh.. È solo un'idea buttata li. ^^
Davide.HZ
Re: IDEA MALSANA
margna91 ha scritto:Ma guarda da... Ti dirò la mia.. secondo me la strada non è questa.. se vuoi eliminare ogni vibrazione ti metti lì con l'altoparlante che va senza cartella.. ho un paio di tracce da passarti nel caso che portano fuori le vibrazioni e vai a identificare le cause di ogni vibrazione.
Ma no Mà, nho alcuna vibrazione, intendiamo, le porte sono blindate, ci sono 2 strati 2.5mm l'uno di butile/alluminio su ogni superficie più 2 mani di antirombo e sabbia, ed uno strato del medesimo butile sulla cartella più bugnato con lastra di piombo, non sto andando alla ricerca delle vibrazioni, sto andando alla ricerca di una soluzione migliore all'mdf che a parere mio è il peggior materiale da impiegare come supporto woofer in auto
Davide.HZ
Re: IDEA MALSANA
ozama ha scritto:Così, a sensazione, penso che se l'accoppiamento viene smorzato, ti perdi accelerazione. Quindi risposta ai transitori. :hmm:
Aspetta Stè, parliamo di piombo pieno lungo 4.5 cm, che ogni supporto peserà almeno 5kg, non di pongo... la forza meccanica del woofer sarà smorzata e le vibrazioni dissipate, una forza del genere non riuscirà mai a far "molleggiare" quel popò di supporto di piombo. Lo stesso discorso invece vale per la lamiera, che seppur trattata eserciterà comunque un effetto "molla" dovuto alle vibrazioni perdendo di fatto accelerazione, ed io sto cercando di ovviare proprio a questo, un materiale che sia rigido al punto giusto, ma che abbia un elevato peso specifico cosicché dissipi molte più vibrazioni rispetto all'mdf e non le trasmetta alla lamiera in modo da farla "molleggiare" il meno possibile.
La base è già molto allargata, il diametro interno del primo anello di battuta alla lamiera misura 19.5 mm, il secondo anello dove accoppia il woofer misura 145mm internamente, più di quello non posso allargarla la base purtroppo, roba che ci infilavo una gamba dentro altrimenti XD
Re: IDEA MALSANA
Ah ah ah! Si dai.. :D
Beh, allora le accelerazioni sono "dissipate" dalla forza di inerzia che il peso del supporto "contrappone" al movimeno della membrana.. Un po' come la risonanza bassa del sistema braccio/testina di un giradischi, da tenere sotto i 4/5 Hz, per evitare che il braccio venga messo in vibrazione in contrapposizione allo stilo. :)
Oh, prova.. Ma per avere certezze, servirebbe un accelerometro da fissare sulla lamiera, nelle immediate vicinanze del supporto. E rilevarne i movimenti con i due supporti di diverso materiale.
Le prove "ad orecchio" sono purtroppo sempre poco affidabili. Specie a distanza di tempo.
Peró sicuramente qualcosa farà, oltre a massacrarti ulteriormente i perni delle cerniere delle porte.. XD
Re: IDEA MALSANA
Ragazzi....... Esiste Super Pippo.....
E poi ci sono le SUPER pippe .....
A parte il fatto che non credo che il piombo sia migliore dell'MDF (chissà perché non piace più quando 15 anni fa TUTTI lo consigliavano.... Basta avere alcune accortezze con impregnanti e dura una vita ) ma poi son certo che legno, MDF, piombo o Alluminio se la lamiera interna "flette" e vuoi farla smettere devi aumentare la superficie di appoggio.... Non cambiare materiale....
Con la stessa superficie di appoggio suppongo che la flessione sia la stessa....la trasmissione della "vibrazione" attraverso legno, piombo o alluminio, rispetto alla flessione della lamiera (lei sì che é più cedevole) è ininfluente....
Dette queste tre o quattro caXXate (smentite dal primo laureato in fisica di passaggio) mi ritiro :arr:
