3 vie particolare
3 vie particolare
Ciao a tutti
Vorrei parla e discutere su un ipotetica installazione
Un 3 vie... (che sta di strano?)
Un 3 vie composto da
Doppio wf da 20cm
Medio da 10 (penso che sia il minimo da dover installare)
Tw a cupola
Come idea sarebbe fattibile?
Pro e contro?
Doppio wf da 20cm
Tw a cupola
Pro e contro?
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: 3 vie particolare
Come contro avrai una taratura non indifferente rispetto adun 2 vie.
Installando un medio, questo dovrà lavorare in un volumr dedicato comunque separato da quello dei woofers.
Come pro avrai una superficie di emissione molto ampia (si traduce in una miglior sensibilità del sistema) e ammesso che le portiere non entrino in crisi un'ottima discesa.
Con un mid da 10 puoi azzardare degli incroci abbastanza bassi, ma allo stesso tempo potrebbe servite un tweeter capace di scendere almeno ad incroci da due vie.
Con un doppio 20 puoi provare la tecnica del reflex attivo se hai un dsp ed un ampli dedicato (usa la funzione cerca nel forum: sono da telefono e non riesco a mettere i link). Tanto l'impatto ci sarà comunque, guadagnerai un po di discesa metyendo un po meno in crisi le portiere.
Tutto ammesso che riesci a farci stare i componenti. .. soprattutto il mid, ottimamente orientato e che la sua emissione posteriore sia separata da quelladei woofers.
Un sub servirà comunque...
Mi stai dicendo di abbandonare l idea?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
- davide_chinelli
- Tweeter
No.
Di verificare che ci stia fisicamente tutto installato ad hoc.
A livello elettrico invece, più che un doppio woofer userei la configurazione reflex attivo.
D'accordo che serve un ampli in più ed un dsp. Ma sarebbe poi l'evoluzione naturale di un impianto, salvo tu voglia fare un 3 vie filtrato passivamente.
Mantieni più controllo (resti a 4 ohm e non a 2) ed hai la possibilità di tagliate ed eventualmente equalizzare aeparatamente i due woofers
- davide_chinelli
- Tweeter
Certo un 3 vie rispetto ad un due ew più complicato da tarare. Qui si aggiunge un altro altoparlante da "regolare"la cui risposta deve assomigliarsi a quella di un condotto reflex. Quindi ancora più difficile.
Ma non impossibile, e sicuramente se tutto fatto per il meglio, dall' installazione alla taratura saprà dare pttime soddisfazioni.
Più di un due vie meglio di un 3 vie classico
Una cosa però....
A me questa cosa di proporre il cosiddetto "reflex attivo" a persone poco preparate sulle questioni tecniche/acustiche, mi sembra una forzatura....
Sul "cosiddetto" non c'è nessuna letteratura a cui rifarsi, è un sistema di cui si sa che in Italia lo hanno messo in pratica forse solo due persone, con 30-40-anni di esperienza nell'acustica e sistemi di diffusione. Ed sarà possibile implementarlo a delle persone con competenze "normali" ???
Non sarebbe meglio indirizzare gli utenti su sistemi più fattibili ? Del resto dalla natura stessa della domanda del topic, non vedo particolari competenze....(mi scuserà houdinì)
Anch'io ho notato la diffusa tendenza in questo forum a dare risposte complicate a domande semplici.
- davide_chinelli
- Tweeter
Era per sfruttare un doppio 20 al massimo delle sue possibilità in porta.
Già un doppio 16 da problemi, un doppio 20 ci si aspetta che scenda di più. Sulla carta si, ma in realtà ci sono le lamiere dell' auto a dare problemi
Volendo si può fare quasi tutto, il problema è se il tutto è conveniente e se rispetta le tue esigenze e aspettative....Houdini87 ha scritto:Ciao a tutti
Doppio wf da 20cm
Tw a cupola
Pro e contro?
Qual'è il motivo per cui vuoi mettere 2-20cm a porta ?
L'impianto audio in auto è destinato all'audio di qualità, o a avere alto SPL per divertimento ecc ecc ???
Si sà che alto SPL va poco d'accordo con la qualità, a meno di non spendere budget elevati e o non fare propio un impianto a alto SPL, ma più che altro a alta efficienza, il chè va più d'accordo con la qualità...
Nn mi interessa l spl
Ma vorrei ottenere il giusto compromesso tra qualità e potenza
Allora usa un woofer solo per porta, secondo me ne hai da vendere ed appendere.
Allora 2-20cm sono inutili...se già riesci a fare rendere al meglio un 20-cm in porta è tanto, devi insonorizzare a bomba le porte e eliminare tutte le possibili vibrazioni delle cartelle ecc, ugualmente un 20-cm in porta non può scendere bene come un 20-cm in box fatto in rigido e sordo mdf.Houdini87 ha scritto:Nn mi interessa l spl
Quindi per completare le ultrabasse ti serve un sub...
Il mid da 10-cm con un solo wf da 20-cm sarebbe ottimo
Un solo 20cm per porta ti dà già tutto quello che cerchi IHMO.
Purché sia installato a dovere e la portiera ben trattata.....
Per il mid, meglio un più piccolo 87mm litrato e orientato a modo, che un 100mm messo male perché scomodo da litrare e orientare...
Questo sempre tutto IMHO
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
