Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
- TreLuppoli
Re: Insonorizzaziane seria portiera.... Aiuto !!
no perché il solvente deve evaporare. Se fai strati sottili e li lasci asciugare prima di stendere il successivo dovresti accelerare il processo. Certo che questa non è la stagione migliore per fare il lavoro...
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
Dicevo una volta evaporato. Più o meno quanto tempo impiega? Un paio di giorni? Quindi se non si ha a disposizione un locale chiuso (macchina aperta ) non lo si può fare da soli...
Anche l'STP da solo "deodora"? Nel caso si posa solo quello.... sempre meglio di nulla...
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
Penso
Che vi fate troppi problemi....
Usate tranquillamente l'stp-brax o il body (la Brax è a acqua, il body forse) lasciate la cartella aperta per un giorno, e state apposto.
- TreLuppoli
Io non potevo lasciare la cartella aperta più di qualche ora e mi sono tenuto l'aroma di antirombo per un mesetto fortunatamente non ho avuto troppo bisogno di usare l'auto in quel periodo... ora metto il link dell'antirombo senza solvente.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- TreLuppoli
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 23&alt=web questo è a base acrilica. Non so se è la stessa composizione del body perché non l'ho mai usato... comunque costa di più di quello bituminoso. Tenete però presente che bisogna usare il diluente nitro se lo volete impastare con la sabbia, altrimenti non si mescola. Quindi un po' di odore c'è per forza. Usate un respiratore se avete allergie.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
Il body è questo
http://arexons.it/prodotti/manutenzione ... rniciabile
Cmq se lasciate la cartella aperta, ci attaccate i connettori tipo quello degli alzacristalli e l'apriporta e usate l'auto senza la cartella per un giorno....non vedo il problema.
- Bassmonster
Può essere un idea quella di girare senza cartella, ma il problema è che se l'odore è intenso e anche per tanto, visto che l'auto non è mia, potrei avere anche problemi dopo
- headhunterz
Solo io ho avuto per un mese la puzza in macchina(a me non dispiace ma a chi saliva oltre me si), perché ho usato il diluente con l' antirombo per far assimilare la sabbia e per giunta asciugava rapidamente
- TreLuppoli
Basta vestirsi bene e girare con i vetri aperti
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- Bassmonster
Ma con il diluente non dovrebbero evaporare più velocemente i solventi dell'antirombo e quindi avere meno cattivo odore?
- TreLuppoli
In base a cosa scusa?
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
- headhunterz
In effetti asciugava subito, Ma la puzza rimaneva :-(
- Bassmonster
Non lo so, l'ho letto in una vecchia discussione
Se non vi dispiace riprendo il post per avere pure io un chiarimento!
Ok alle 2 passate di stp o simili sulla lamiera che da' all' esterno, ok anche alla prima lamiera che troviamo dopo aver smontato la cartella (in pratica dove è fissato il mw!), ma bisogna trattare anche il lato interno di questa lamiera? In pratica il lato che non si vede, il retro di quella dove è fissato il mw?
Purtroppo la mia è saldata e trattarla col fonoassorbente non sarebbe così facile!
Ma non impossibile suppongo!
Giusto per capire se tutte le facciate di lamiera vanno trattate oppure questa non visibile, diciamo per capirci, possiamo risparmiarcela oppure è fondamentale?
Grazie !
Grazie !
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
- TreLuppoli
Basta un lato solo. Anche perché dietro c'è il sistema alzavetro.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
E basta anche molto meno di doppio strato di STP più brax....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
grazie per le risposte!
domani ordino il butylsound e spero di averlo in settimana per applicarlo nel ponte di Pasqua che arriva!
pensavo di fare ALMENO uno strato di butyl piu' antirombo misto sabbia, vedro' al momento come si posa!
devo pero' cercare ancora l' antirombo dal ricambista di zona!
altrimenti lo prendo online pure lui!
la brax costa veramente un botto! al limite do' una mano bella spessa di antirombo+sabbia superfine!
ho una sabbia silicea superfine che sembra quasi farina!!!!
vediamo come va e il tempo che ci vuole...!!!
vi faccio sapere!!!
vi faccio sapere!!!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Con la premessa che dipende dal risultato che si vuole ottenere, non sono per niente d'accordo. Io l'ho rivestita da entrambi i lati e ho già detto in altre occasioni che viene molto sottovalutata, ma se consideriamo la porta come una cassa, essa ne è un lato. Non vorrei andare al solito "chi c'è l'ha più lungo", ma nelle mie porte la resa di un woofer di 20 si è capovolta, non parlo solo di risposta ma anche di impedenza, grafici alla mano molto simile al picco di una reflex. Grande Punto 5p, woofer con Fs di 58hz che lavora con passa alto a 20hz (non lavorerà così comunque, gli stò affiancando un sub).gab82 ha scritto:E basta anche molto meno di doppio strato di STP più brax....
Per l'odore del composto, a me dopo 48 ore è sempre sparito totalmente.
CarPc Asrock j1900-ITX Lynx Studio Lynx Two B
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
5xHypex UcD400HxR
Hertz Ml280.3
FaitalPro 3Fe22
Hertz Ml1800.3
FaitalPro 15HP1060
- headhunterz
Per me il doppio strato era d'obbligo, su certe auto magari no ma sulla mia punto era il minimo sindacale
Ordinato il butylsound! 2 rotoli da 50cm per 5mt!
Spero di riuscire a fare 2 strati per porta!
Poi antirombo + sabbia ultrafine!
Scusa Niko ho letto la scheda tecnica di questo OTO BODY AREXONS e lo danno solo per applicazione a spruzzo!
Si riesce ad applicare a pennello? È abbastanza denso da non colare troppo?
Nella portiera la vedo dura spruzzato!
Puzza tanto o è sopportabile?
Grazie!
niko ha scritto:Il body è questo
Grazie!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
