Il Canale Centrale Serve?
nsajuve
Messaggio da nsajuve »
Ciao ragazzi! se avete letto i miei messaggi riguardanti la Volvo sapreste che ho acquistato una Volvo V40 ( che è in arrivo ) e vorrei fare un impiantino senza sfigurare la macchina.
Ora dopo tutte le domande che ho postate nel thread sulla Volvo, vorrei porvi una domanda più tecnica.
Dato che l'impianto di serie è una Harman Kardon ( l'ho preso per non fare troppe modifiche alla macchina ), potrei solo cambiare il processore/ampli con un Audison Prima DSP..... e di fare l'insorizzazione.
L'impianto HK un 2 vie anteriore più il canale centrale ( e il fronte posteriore ). Vorrei sapere come posso tarare il canale centrale e se in generale farà una differenza vere un canale centrale....
Grazie in anticipo a tutti!
stef600rr
Re: Il Canale Centrale Serve?
Messaggio da stef600rr »
Se il tuo sistema audio è dedicato alla musica e non al multimedia (dvd ecc), il canale centrale NON esiste...
I cd audio son codificati in stereo (L + R), quindi aggiungere un centrale non è altro che sommare i 2 segnali... Nel multimedia con codifiche 5.1 (per esempio) il discorso è ben diverso invece ;)
Ps. Alcuni sistemi car audio di serie hanno sì un canale centrale, ma si usa prettamente per impianti vivavoce... Nell'ascolto musicale non fa' che illudere lontanamente di avere i canali equidistanti
nsajuve
Ok Grazie.... mas si potrebbe utilizzare per metterci un wooferino che fa da sub? In fondo è in mono giusto?
davide_chinelli
Ho avuto il centrale, sulla clio (ascolto in tracce solo stereo).
Non è impossibile da implementare (parlo di full range, non solo frequenze da sub).
Ci vuole un enorme manico in taratura (oltre che l'uso spropositato del DSP, almeno a livello di ritardi temporali). Io non ne sono stato capace, andava meglio con i soli canali L+R.
Sulla carta, ti permette di poter agevolare la scena sonora anche per il paseggero frontale destro. Comodo se fai la categoria "H" (non so se si chiama ancora così), del circuito iasca (mi pare), dove dovrebbero ascoltare 2 giudici contemporaneamente, uno per posto anteriore, scambiarsi e redigere una scheda di valutazione unica che sia la media delle loro valutazioni (quindi ti serve una taratura che suoni bene sia a sx, che a dx).
Ripeto, non è semplice da implementare e far suonare decentemente. Figuriamoci se deve suonare "divinamente" T_T
L'idea invece di utilizzare la predisposizione per il canale centrale come sub (a cruscotto??), non penso sia poco invasivo sulle strutture dell'auto. Hai una minima idea degli spazi (risicati) e di tutti i cablaggi, motorini ed attuatori che sono all'interno del cruscotto?
Mi sa che la cosa più difficile sia trovare il litraggio corretto per un sub. A meno di fare modifiche consistenti, spostando parecchie elettroniche.
nsajuve ha scritto:Ok Grazie.... mas si potrebbe utilizzare per metterci un wooferino che fa da sub? In fondo è in mono giusto?
Bisogna vedere se a livello di dsp è implementato con una qualche codifica multicanale, oppure come segnale somma filtrato passa banda, come si usava a suo tempo, ma questo era più rivolto a creare un canale ambienza, oppure è messo lì semplicemente come canale extra con tutte le possibilità di configurazione.
Tendezialmente ritengo che valga la prima ipotesi, che quindi escluderebbe la possibilità di ricavare un sub, o cmq una via filtrata passa basso.
Però per l'appunto dipende da come è effettivamente implementato.
Quanto poi alla domanda "se serve", ti confermo quanto è stato già detto: in stereofonia, non serve, è un artefatto che non esiste in origine; in multicanale, è al contrario parte integante della codifica, anche se in certi casi se ne può pure fare a meno.
gigispl
Messaggio da gigispl »
ho letto su un numero di acs che esiste un softaware per estrapolare il canale centrale, mi sembra che si chiami deep stereo....
Work in progress impianto astra gtc
davide_chinelli
gigispl ha scritto:ho letto su un numero di acs che esiste un softaware per estrapolare il canale centrale, mi sembra che si chiami deep stereo....
Si, e ho letto anche i numeri dedicati (erano più di uno ed avevano anhe allestito una honda civic prima serie).
Se non ricordo, il software era limitato ad un minuto solo. E per ascoltare in deep stereo serve rippare ogni cd con quel software. In pratica, se ti prestano un cd e lo stai ascoltando in quel momento (e ancora non l'hai rippato e rimasterizzato), lo ascolti in stereo "normale".
Mi scuso per non essere intervenuto prima ma ho dovuto sostituire l'hard disk del pc e reinstallare tutto da capo ^^
davide_chinelli
Non linko quello che ho trovato, sarebbe inutile.
Basta digitare su google "deep stereo" e leggersi i commenti nei vari forum.
Ovviamente, serve (mi sono dimenticato di specificarlo prima) un ampli dedicato al canale centrale (che dovrà essere uguale a quello dei canali laterali), ed almeno la medioalta, sempre uguale tra centrale e laterali (per omogeneità di scena e caratteristiche, per avere la stessa timbrica).
Inutile sottolineare (ma lo faccio lo stesso), che anche la sorgente dovrà avere l'uscita per il canale centrale.
