Istallazione Pioneer su smart fortwo
Salve a tutti, ho appena ritirato una smart fortwo usata, ho provato ad istallare il mio Pioneer 1din (normale: cd, usb, aux) ma una volta collegate le due prese e l'antenna non da segni di vita. Potete aiutarmi? Grazie!!!!
Re: Istallazione Pioneer su smart fortwo
Supponendo che hai collegato correttamente i cavi, controlla il fusibile della luce di cortesia interna. Si accende quando apri la porta?FraBra ha scritto:Salve a tutti, ho appena ritirato una smart fortwo usata, ho provato ad istallare il mio Pioneer 1din (normale: cd, usb, aux) ma una volta collegate le due prese e l'antenna non da segni di vita. Potete aiutarmi? Grazie!!!!
Se fusibile e luce sono ok, prendi un tester, vedi se arrivano i 12v allo spinotto nella plancia (quello dove attacchi lo spinotto della radio): se hai la tensione corretta, il problema è un altro... cioè la radio (o lo spinotto della radio difettoso).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Oppure controlla che i cavi dei connettori combacino.. Può capitare che i 12v non vadano al pin corretto dell'autoradio, fai riferimento magari al libretto di manutenzione della macchina o dello stereo, oppure internet..
Giusto! Appunto ti dicevo di usare un tester. Vedrai che risolvi.Alfo ha scritto:Oppure controlla che i cavi dei connettori combacino.. Può capitare che i 12v non vadano al pin corretto dell'autoradio, fai riferimento magari al libretto di manutenzione della macchina o dello stereo, oppure internet..
A proposito di collegamenti, vedi per quanto riguarda l'alimentazione, se vuoi il sottochiave. In quel caso devi capire come collegare il giallo e il rosso. Lo so che una cretinata, ma io ogni volta non mi ricordo... e ci vado al manicomio...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
