Impianto car-audio, cosa devo sapere?
supergab96
Messaggio da supergab96 »
Salve ragazzi, essendo un amante della musica, avevo intenzione di farmi un impianto car-audio come si deve e in particolare cercavo di creare un impianto con dei bassi potenti e molto profondi ma che non coprano totalmente le alte frequenze. Siccome di car-audio non conosco nulla, da ignorante, senza nessuna base, avevo pensato ad un impianto formato da 4 diffusori, uno per portiera e due subwoofer posteriori, installati sul copri-bagagliaio (non saprei come chiamarlo ahah). Per ora non ho un budget preciso, volevo sapere solo cosa devo comprare, cosa no e cosa chiaramente fa piu al caso mio, quindi farmi rendere conto di cosa tenere in considerazione nella scelta di un impianto del genere...insomma vorrei qualcuno che davvero mi aiutasse passo passo sulla scelta dei componenti e mi spiegasse qualcosa riguardo questi tipi di impianti. Fatemi sapere!
Re: Impianto car-audio, cosa devo sapere?
Benvenuto
intanto il primo consiglio è di leggere numerose discussioni come la tua per creare un impianto qualitativo
secondo ti dico subito che il progetto che vuoi fare tu non va molto bene
ci si concentra sul davanti con un kit a vie separate, si insonorizzano bene le porte niente fronte posteriore che rovina solo la scena sonora anteriore e il sub va incassato non sulla cappelliera quello si faceva 20anni fa'
basta un sub solo buono che due magari scarsi
poi dovresti indicare l'auto che sorgente userai e un budget
supergab96
Ciao e grazie per la risposta! I post inerenti a ciò che serve a me li posso trovare sempre in questa sezione oppure ce ne sta una specifica? La macchina purtroppo ancora non so qual'è perchè stiamo per cambiarla e comprarne una nuova, ma di sicuro non sarà una Station Wagon, siamo più vicini ai modelli delle city car..riguardo al budget non ne ho uno definito anche perchè non so assolutamente quello che posso ottenere con una data somma. Molto approsimativamente credo che andrà intorno ai 500 euro, ma come possono essere di meno, possono anche diventare di piu in base a cio che pttengo con questa somma. Per questo volevo cercare di capire come muovermi più facilmente in questo tipo di impianti :)
maurizio
Messaggio da maurizio »
Quoto quello che ha detto rs250v Kit 2 vie front anteriore piu' subwoofer nel bagagliaio. L'importanza dell'insonorizzazione spesso si sottovaluta ma invece e' di grande importanza. L'ideale sarebbe amplificare il fronte anteriore con un amplificatore ed amplificare il subwoofer con un altro. Buoni componenti ed una giusta taratura finale ti da quello che tu vorrai. Ti consiglio di farti aiutare da chi se ne intende onde evitare in fase di installazione dei componenti di bruciare tutto.Insomma quando si inizia un impianto car audio non bisogna trascurare nessun dettaglio insonorizzazione, supporti altoparlanti in MDF con le varie angolazioni tweeter a specchietto oppure a montante. Riguardo la scelta del subwoofer consiglio una scelta autocostruita con il litraggio giusto per il sub che acquisterai.
allora prima cosa sarebbe decidere se terrai la sorgente di serie....le auto moderne è difficile toglierla, ed inoltre alcune è parte integrante dei servizi dell'auto
o se la cambiarai
ultimamente si usano dei DSP per interfacciarsi con la radio di serie ed eventualmente affiancarne un altra tipo un tablet, un minipc in ipod, un cel in streaming etc etc
detto ciò si passa al resto, in base alla vettura e se si vogliono mantenere le predisposizioni o modificarle
è un po' prematuro se non sai che auto è
se si usa un DSP si amplifica di solito con un 4 canali (o due da 2) il FronteAnteriore (FA) e un altro ampli mono o 2 canali a ponte un sub
mi sa' che anche andando sull'usato per ampli etc sfori i 500€ però si può cercare componenti buoni senza esagerare.....
puoi cominciare a leggere le varie discussioni, un po' in tutto il forum, magari ti fai un idea un po' su tutto
supergab96 ha scritto:Salve ragazzi, essendo un amante della musica, avevo intenzione di farmi un impianto car-audio come si deve e in particolare cercavo di creare un impianto con dei bassi potenti e molto profondi ma che non coprano totalmente le alte frequenze. Siccome di car-audio non conosco nulla, da ignorante, senza nessuna base, avevo pensato ad un impianto formato da 4 diffusori, uno per portiera e due subwoofer posteriori, installati sul copri-bagagliaio (non saprei come chiamarlo ahah). Per ora non ho un budget preciso, volevo sapere solo cosa devo comprare, cosa no e cosa chiaramente fa piu al caso mio, quindi farmi rendere conto di cosa tenere in considerazione nella scelta di un impianto del genere...insomma vorrei qualcuno che davvero mi aiutasse passo passo sulla scelta dei componenti e mi spiegasse qualcosa riguardo questi tipi di impianti. Fatemi sapere!
La bozza di progetto non è male, denota un certo equilibrio anche se il fronte posteriore lo si può valutare in un secondo momento e vedere quanto conviene dal punto di vista dell'uso (se di solito hai passeggeri dietro) e dell'installazione (se le predisposizioni di serie sono efficaci sonicamente ok, altrimenti possono creare più disagi che benefici all'ascolto dei passeggeri posteriori).
Da tenere presente anche la possibilità di predisporre un interruttore che accenda/spenga all'occorrenza il FP, anche per un risparmio di energia.
Il subwoofer può essere singolo o multiplo, a pannello o in box, anche questo è da ponderare con calma.
Se non hai problemi di bagagliaio il box può essere una soluzione più versatile perchè nascosta e ti risparmieresti lavori di irrobustimento della cappelliera, ma servono gli altoparlanti adatti per ogni tipologia.
supergab96
I passeggeri li avrò a bordo spesso dato che siamo un gruppo di amici che ha appena preso la patente..riguardo al bagagliaio, siccome la macchina la condividerò con mia madre purtroppo deve essere libero e quindi avevo pensato con mio padre, che ama fare questi lavori sui veicoli di creare dei buchi e agganciarli sulla cappelliera..riguardo il modello della macchina di sicuro sarà una di quelle nuove con tutta la radio di serie e integrata alla carrozzeria quindi per risparmiare soldi penso di lasciare quella se possibile, purtroppo, e di incentrarmi solo sugli ampli e i diffusori :) un buon impianto potente intorno a quanti watt si aggira? corregetemi se sbaglio: io avevo pensato come dicevo a 4 casse da 200 watt l'una e due sub da 500watt l'uno, che ne dite? lo so che probabilmente corro troppo. ma davvero mi piacerebbe fare le cose come si deve e potermele organizzare prima in modo che all'arrivo della macchina ho le idee chiare di come fare :) PS: la sorgente che userò sempre sarà AUX alla quale attaccherò iPod o telefono. Anche il genere di musica che si vuole ascoltare influisce sul tipo di casse da prendere?
mario2000
Messaggio da mario2000 »
La prima cosa da sapere è che anche se monti casse da 200w non è che avrai una potenza in uscita di 200w, se le piloti con le uscite amplificate della radio da circa 18w avrai una potenza di 18 w in uscita.La stessa cosa per il sub se lo prendi da 500w e lo piloti con un'ampli da 200w la potenza in uscita sara' sempre di 200w. In pratica la potenza dichiarata per le casse e il sub è quella che il componente riesce a sopportare ma non è quella che sprigiona suonando.....
supergab96
si questa cosa dell'amplificatore la so, infatti quello va per forza comprato a parte..solo che non saprei davvero dove mettere le mani, ne per montarlo (ma questo puoi lo vedrò con mio padre non appena avremo questa macchina) ne tantomeno quale scegliere, secondo voi un buon impianto da quali tipi di diffusori deve essere formato? cioe finche si parla di sub è quello ma per gli altri diffusori, bastano i tweeter o servono anche woofer e mid range? io faccio il dj e a me diciamo che bastano due casse attive per avere la musica che voglio, ma più approfondisco il car-audio e piu capisco che non è proprio la stessa cosa ahah
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Ho scritto una guida al primo impianto. Mi viene difficile postarla via cellulare ma se fai una ricerca sul forum è messa in evidenza
supergab96
Ottima guida! Almeno mi sono fatto un'idea del lavoro da fare :) le cose che non ho ben capito sono i kit coassiali e cosa sia il crossover..altra domanda l'amplificatore lo devo comprare in base ai watt di picco totali dei diffusori e non dei watt rms giusto? altra cosa..le marche note (e quindi buone) che citi nella guida, quali sono?
I coassiali sono altoparlanti integrati, cioè non sono separati come quei kit che ti consentono di montare woofer in portiera e tweeter a montante, in questo caso il tw è montato direttamente al centro del wf formando un'emissione coassiale, appunto.
I crossover sono dei filtri che servono a dividere il messaggio musicale in porzioni, e fanno in modo di inviare ai rispettivi altoparlanti la porzione (individuata in frequenze) che gli compete: ai tw vanno le alte frequenze, ai medi vanno le frequenze medie, ai wf le basse frequenze, e al sub le bassissime.
Se non si facesse così, innanzitutto si ascolterebbe un gran casino per il fatto che tutti riproducono tutto indifferentemente dal compito per cui sono nati, e poi succederebbe che nella migliore delle ipotesi gli altoparlanti più piccoli suonerebbero distorti già a partire dai bassi livelli di volume, ma poi si romperebbero anche.
L'amplificatore lo devi comprare in base a: budget disponibile, pedigree (storia, blasone, origini), gusti personali in fatto di timbrica e recensioni possibilmente dei più esperti, i quali possono informare sulle caratteristiche costruttive, sul tipo di resa e sulla convenienza. :)
supergab96
Grazie mille! Ora ho le idee già più chiare e ho capito che non basta averci la radio, un ampli e qualche cassa per avere l'impianto Ahah in ogni caso non si compra prima la sella del cavallo quindi aspetto che mia madre decidi quale macchina comprare e poi riscrivero un altro post per farmi dare una mano :) un'ultima domanda..quali sono le marche migliori o che consigliate riguardo tutti i componenti dell'impianto?
Le marche migliori non sono uguali per tutti, dipende anche dai gusti e dal tipo di componenti, e quelli di alto livello costano un botto e necessitano di essere inseriti in una catena di pari livello, e quindi i costi lievitano di brutto.
Prendere un componente top e metterlo in mezzo a componenti economici significa buttare i soldi, e comunque il componente giusto è quello ponderato, che si inserisce bene nel progetto e che si sceglie con cura, calcolato nel budget totale.
Di solito quindi se si sceglie bene è tutta roba buona, o quasi, ci sono in giro quelle che vengono chiamate "cinesate", cioè che costano poco, che fanno molti watt, ma che sono anche delle ciofèche, non suonano degnamente e hanno una costruzione altrettanto indegna.
Per prima cosa occorre un progetto, una bozza di impianto su cui lavorare e decidere i dettagli in modo che i tuoi gusti siano decisivi.
Devi prima capire che tipo di impianto fare.
