alimentazione hypex in auto
desmonello
Messaggio da desmonello »
Ciao a tutti, a breve avrei intenzione di buttarmi sull'autocostruzione di due ampli con moduli hypex.
Non sono preparatissimo a riguardo e vi scrivo per avere alcune info in merito.
La cosa che mi risulta più complicata è capire come alimentare i finali in auto.
Esistono degli alimentatori dedicati o devo comprare un inverter da auto e collegarci l'alimentatore a 220 V ?
per adesso vi ringrazio.
buona sera
Desmonello
Re: alimentazione hypex in auto
No, ci sono alimentatori adatti all'hypex a 12-volt ma ne sò meno di te.....
nrg
Messaggio da nrg »
Ciao, per alimentare i finali in auto c'è la coldamp che fa il Cps80, da quanto ho capito, su questo prendimi con le pinze, dovrebbe riuscire ad alimentare 4 moduli ucd 180 o 2 moduli ucd400 :)
nrg ha scritto:Ciao, per alimentare i finali in auto c'è la coldamp che fa il Cps80, da quanto ho capito, su questo prendimi con le pinze, dovrebbe riuscire ad alimentare 4 moduli ucd 180 o 2 moduli ucd400 :)
si esatto io sto costruendo un ampli con due cps80 coldamp
ho trovato anche un alimentatore per due moduli da 180 della siliconray da 120dollari ma non l'ho provato ancora
desmonello
si ho visto l'alimentatore della coldamp, ma come faccio a capire cosa ci posso attaccare?
Per quello syliconray hai link?
Grazie a tutti.
desmonello ha scritto:si ho visto l'alimentatore della coldamp, ma come faccio a capire cosa ci posso attaccare?
Grazie a tutti.
coldamp è regolabile con due voltaggi adatto o al 180 o ai 400
ci puoi mettere 4 moduli da 180 o due da 400
mentre il siliconray ci puoi mettere due da 180
http://www.siliconray.com/products-for- ... upply.html
desmonello
molto bene. e questo giocattolino lo regge?? :)
penso di si in quanto se regge due da 400.....
http://www.coldamp.com/store/sonora-s750.html
Grazie ancora
nrg
Messaggio da nrg »
Una curiosità.. ma tra hypex e sonora e altri moduli che ci sono dei quali non ricordo il nome quali differenze ci sono??
nrg ha scritto:Una curiosità.. ma tra hypex e sonora e altri moduli che ci sono dei quali non ricordo il nome quali differenze ci sono??
non ho fatto confronti diretti, in teoria i sonora sono un po' meno hi-end, a me hanno dato anche problemi di rumore in auto
attenzione il 750 non va' bene con il cps80 voltaggio diverso se lo vuoi devi farti fare una versione custom del cps80 (li fanno basta chiedere)
drews
Messaggio da drews »
Manda una mail rispondono velocemente
desmonello
volevo domandarvi un altra cosa, ho visto che i coldamp funzionano in bridge mode, sapete nulla sugli hypex?
desmonello ha scritto:volevo domandarvi un altra cosa, ho visto che i coldamp funzionano in bridge mode, sapete nulla sugli hypex?
si è anche più semplice, basta invertire il segnale in ingresso su un modulo e usare i 2+ (mi sembra dovrei controllare), ma entrambi ad 8ohm comunque....
desmonello
Mi spieghi meglio?
desmonello ha scritto:Mi spieghi meglio?
ora non trovo più la mail dove mi hanno spiegato come fare
inverti il segnale in ingresso se nel modulo 1 è collegato il + nel modulo 2 saranno invertiti (polo caldo, freddo) l'ingresso è bilanciato
mentre in uscita si usano i + dei due moduli
nei coldamp invece si trova lo schema dei moduli precedenti ai sonora non ho chiesto per i sonora
in entrambi (hypex/coldamp) il carico in bridge deve essere di 8ohm non meno
per sicurezza aspetta che rispondano altri o chiedi a hypex/coldamp
http://www.coldamp.com/store/media/pdf/ ... tes_en.pdf
desmonello
per non inquinare altrove continuo qui.
Alla fine avrei deciso di prendere un cps80 e due Hypex UCD180HG HxR
Mi date due dritte su cos'altro comprare, tipo sezione dei fili, connettori femmina rca, ecc ecc
e come farlo accendere ? con un semplice relè ?
vanno raffreddati i finali e l'alimentatore ? se si bastano delle alette o bisogna montare una ventolina?
Grazie a tutti
ferrix663
Messaggio da ferrix663 »
Se vuoi puoi guardare sul topic della mia macchina, magari puoi prendere qualche spunto, io ho fatto un 4 canali e un monofonico per il sub con gli Hypex
desmonello
non riesco a trovarlo.
hai mica il link?
ferrix663
Alfa 156 dalla preistoria ad oggi , lo trovi nella sezione work in progress
