Cavetto Clarion DB348RMP
Frengo
Messaggio da Frengo »
Ciao a tutti, sono nuovo e volevo porvi un quesito:
Ho appena acquistato in un mercatino un sintolettore CD per auto Clarion DB348RMP senza cavo connettori alimentaz., altoparlanti, ecc..
Il cavo con i connettori l'ho anche trovato sulla baia a pochi € solo che prima di spendere soldi inutilmente vorrei capire lo schema dei collegamenti.
In pratica mi è chiaro che 8 fili sono dei 4 altoparlanti, uno per la massa e gli altri ? Siccome non si accende, vorrei capire se oltre al positivo principale bisogna collegare solo quello con scritto ACC sulla board o devo fare qualcos'altro (tipo ponticelli tra un pin e l'altro, ad esempio).
L'ideale sarebbe lo schema interno completo del sintolettore, ma sul web non lo trovo.
Avete Voi qualche link ???
GRAZIE anticipate.
cyclon68
Re: Cavetto Clarion DB348RMP
Messaggio da cyclon68 »
Sia il rosso che il giallo per il +12volts.....
Frengo
Ti ringrazio Cyclon68. Era anche uno switch aperto che si chiude solo ad apparecchio montato, io l'ho provato aperto e lo switch non faceva accendere nulla. Pero' mi servirebbe in ogni caso lo schema e il service manual per escludere il muting (o quieting) che nella ricezione di radio basse di segnale da' molto fastidio, specialmente qui in cantina dove parcheggio l'auto quando sono a casa e arrivano tutti i segnali bassissimi.
Inoltre sul manuale utente (che sono riuscito a scaricare solo in inglese) non trovo dove si fa menzione del collegamento line RCA in ingresso dove collegare l'iphone e commutare la fonte......l'ideale, ripeto, sarebbe il download del service manual dell'apparecchio con lo schema.
Qualcuno sa dove trovarlo ?
cyclon68
Il muting ti serve per la ricezione del segnale del telefono in un sistema BT e abbassare il volume dell'impianto.
Frengo
No, io intiendo il muting come squelch, forse viene chiamato quieting non so, comunque ammutolisce l'audio in caso di segnale RF scarso in ingresso al sintonizzatore. Sicuramente sara' descritto sul service manual e in ogni caso dallo schema elettrico si puo' risalire per disabilitarlo, solo che il service non lo trovo neanche a pagarlo......se qualcuno sa dove sia si faccia vivo.
Comunque è assurdo che il manuale utente non dica neanche come scegliere la fonte per abilitare l'altra coppia di RCA.....
Frengo
Nessuno sa ?
