Fruscìo costante
z3d
Fruscìo costante
Messaggio da z3d »
Salve gente :)
Vorrei un vostro parere su un problema che ho, magari a qualcuno è successo una cosa simile e mi sa dare qualche dritta!
Allora, il problema si è presentato sia con il precedente setup che con il setup attuale.
Prima:
-punto di massa scartavetrato su aggancio sedili posteriori (provato sia 1 punto in comune con i 3 ampli che 3 punti separati)
-sorgente jvc kd90bt con alimentazione da connettore ISO e sottochiave
-taglio in passivo sui tw
-cavi alimentazione e potenza economici
-cavi rca concord argento in sbilanciato
-ampli audio art 120.2, 200.2 e us amps usa-600
-rele per portare il segnale remote agli ampli
-batteria bosh s3 o s4 non ricordo
Adesso:
-punto di massa direttamente dal negativo della batteria
-sorgente p88rs con alimentazione direttamente dalla batteria (sia positivo che negativo)
-taglio tutto in attivo da sorgente
-cavi alimentazione di qualità, ofc saldatrice, potenza di qualità monacor ofc
-cavi rca autocostruiti mogami in semibilanciato
-medesimi amplificatori
-gain ampli al minimo
Il problema è un lieve fruscìo costante proveniente dai tweeter che:
-non segue i giri del motore
-presente sia con la radio che con cd che in pausa
-non cambia variando il volume sulla sorgente
-presente escludendo il relè
-presente mettendo qualsiasi dei 3 ampli sui tw
-presente cambiando modello di tw
-presente anche con rca scollegati
-non si elimina filtrando l'alimentazione (+ e - insieme) dell'ampli tw con qualche giro su una ferrite
A questo punto mi viene da pensare che o tutti e 3 gli ampli hanno problemi (ma mi fa strano), o che le spurie dalla batteria creino problemi (ma mi fa strano) e dovrei provare con un bel condensatore ciccione, o un problema al cavo potenza dei tw.
Onestamente altro non mi viene in mente, mi date un consiglio? Si accettanno scommesse! XD :D
PS: dato che mi è morto un tweeter nel primo setup, sospetto che questo fruscio possa esserne la causa e non vorrei mandare al creatore gli attuali tw o futuri altri...o sono solo mie fisime?
ginium
Re: Fruscìo costante
Messaggio da ginium »
Controlla la batteria... In caso fai la massa alla batteria
Questa è la prima che mi viene in mente.. :)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
z3d
Messaggio da z3d »
Che intendi con fai la massa alla batteria??
ginium
Guarda com'è la massa della batteria (–) in caso un bel cavo di saldatrice e lo metti a telaio
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
cyclon68
Messaggio da cyclon68 »
Prova aumentando la dimensione del cavo di massa o sostituendolo o mettendone un'altro a quello che c'è già ora.
Potrebbe essere anche la batteria se ha già un po di anni alle spalle
Prova l'ampli sul banco sempre con i tweeter , se lo fa lo stesso ok è l'ampli ci devi convivere , se non lo fa controlla bene i cavi di potenza ;)
Se hai il gain a minimo (occhio non è che al massimo? XD ) mi sa tanto che sono gli ampli , e ci devi convivere -.-
Larry
Messaggio da Larry »
Io proverei anche a staccare il positivo della batteria che alimenta la macchina e lasciare collegato
solo il cavo che va agli amplificatori per stabilire se non sia qualche centralina che da dei problemi, mettere anche
l'alimentazione della radio assieme all'alimentazione degli amplificatori compreso il negativo, provare a staccare gli
ingressi di tutti gli amplificatori ed eventualmente come ti è stato consigliato controllare che non abbia i gain degli
ampli troppo alti.
Se anche così hai lo stesso problema allora..........
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
z3d
Messaggio da z3d »
Aggiornamento.
Provato oggi a banco batteria->cavi diversi->ampli->tweeter: il fruscìo rimane.
Domani un amico mi porta qualche condensatore da 2200 e 10000uF e vediamo se potrebbero essere le spurie della batteria (Bosch S4 44Ah) oppure se sono proprio gli amplicatori..
Il fruscìo comunque diventa udibile <30cm dall'orecchio, allontanandolo non si riesce a sentire.
Non risolvi....probabilmente risolvi solo se fai mettere mani dentro all'ampli da persona con le balls :)
z3d
Messaggio da z3d »
Confermo, ho provato a mettere sull'alimentazione del ampli prima un cap da 2200uf che poi uno da 10000uf ma il fruscio non diminuisce nemmeno di intensità.
Mi aspettavo una leggera diminuzione dato che internamente l'ampli ha due cap da 1500uf in parallelo a filtrare l'alimentazione, ma nulla..
Suono, la cosa che mi preoccupa è di danneggiare i tweeter, o a tuo avviso non ne risentono??
No assolutamente vai tranquillo , se è fruscio di fondo
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Hai provato con un cavo corto del segnale di potenza per vedere se c' è un problema sul quello attuale ?
A parte rifare la massa della batteria dopo rimane la sorgente
z3d
Messaggio da z3d »
Ciao Frank, come ho scritto ho provato tutto a banco (cambiando per scrupolo anche i cavi potenza) e il fruscìo rimane.
La colpa è degli ampli (contro qualsiasi casistica, dato che il problema si presenta su 3/3 degli ampli che ho) mentre la sorgente è esclusa dato che l'ho esclusa dai test :)
