Malato di piccole Vibrazioni
ricky biella
Messaggio da ricky biella »
Ciao Ragazzi un'info per rincuorarmi...
ma sono io che sento a volte piccole vibrazioni provenienti dalla cartella della portiera anteriore (non fastidiose ma le sento) andando in paranoia
e quindi sono da ricovero..
Oppure anche voi avete problemi di piccole a volte impercettibili vibrazioni?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
hifi22
Re: Malato di piccole Vibrazioni
Messaggio da hifi22 »
Capisco i tuoi timori e le tue paure..... io da quando ho trattato a dovere e pesantemente tutta la portella.... pur avendo un Dynaudio mw170 non ho il benchè minimo problema.... :)
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Con l'impianto di serie capita :D
Scherzi a parte prova a premere le varie zone del pannello porta quando senti le vibrazioni e cerca di capire che parte è.
Spesso è la parte del bracciolo che essendo un pò più rigida sulla parte posteriore tende a vibrare contro la lamiera (anche se rivestita da bitume, soprattutto se con strato metallico superiore), la maniglia porta e la zona attorno al woofer se ci sono parti plastiche, tipo la tasca della portiera.
Ma potrebbe essere ben altro.
Come un woofer mezzo andato, facendo corna e grattandosi un pò :hahahah:
LittleShark86
Messaggio da LittleShark86 »
O monete che non ricordi di avere sparse...e diventi pazzo a capire cosa vibra...e tocchi qua e là e il caso vuole che smette, credi di aver capito cosa vibra....in realtà è altro... :-)
ricky biella
Eh già ragazzi c'e da diventare proprio matti, ho installato da pochi giorni un nuovo kit due vie e passato tre belle mani di antorombo (anche se molti mi hanno detto che è un lavoro inutile) sulla lamiera interna della portiera,
ho fissato bene cavi originali dei finestrini etc etc, il problema sembrava risolto ma ieri ascoltando una traccia dei queen il problema si è ripresentato durante un'assolo di chitarra sembrava quasi una distorsione del mid-range ma ascoltando bene era una vibrazione che sembrava arrivare dalla maniglia di apertura.
A parte hifi22 che a risolto, voi avete problemi di questo genere?
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Hai disaccoppiato il pannello porta dalla lamiera interna?
Ti consiglio di farlo eventualmente... Un bel "foglio" di neoprene o bugnato adesivo e passa la paura
Ultima modifica di stef600rr il 3 mag 2014, 12:36, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
Re: R: Malato di piccole Vibrazioni
Per render meglio l'idea, questo è il mio pannello...
Prima trattato con silent coat, e poi rivestito in neoprene proprio per evitare vibrazioni
ricky biella
grazie steff per adesso mi sono limitato a mettere i pannelli fonoassorbenti, ma non credo servano a molto.
Il bugnato adesivo lo posso trovare nel reparto edilizia?
ginium
Messaggio da ginium »
bisogna fare un lavoretto doc per lo sportello tipo dare un occhiata al motorino alza cristalli se batte con la lamiera,la sicura,ecc
poi passa dei fogli di insonorizzante tipo stp gold e poi tra la cartella e la lamiera la spugna sugerita da stef :)
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
ricky biella
Incredibile ragazzi ma si può diventare matti per le vibrazioni di un kit da 2 vie T_T
stef600rr
Ti capisco benissimo credimi!
hifi22
La portella di un auto non è certo il luogo migliore per far suonare un altoparlante che per definizione fa muovere..... aria e di conseguenza vibrare.... a maggior ragione che la portella presenta tutta una serie di materiali disaccoppiati. Per non parlare poi delle finiture della maggior parte delle utilitarie. Quindi una insonorizzazione pesante puntuale ed accurata minuziosamente è una cosa fondamentale.... anche se non si deve far suonare l'auto a palla.
Si tratta di soldi spesi non bene ma BENISSIMO!!! Provate ad entrare in un auto insonorizzata a dovere poi ne riparliamo...
Certo se poi tal lavoro lo si fa in auto serie.... Audi... Mercedes... allora che si vuole più dalla vita??? Ma io mi contento della mia Ford!!! Insonorizzata!!!! :)
ricky biella
D'accordissimo con te Hifi... C'e un abisso da una macchina insonorizzata a dovere e una no...
E che a insonorizzarla a dovere ti parte un capitale o almeno credo..
hifi22
Mai soldi furono spesi meglio. Cosi come errori di posizionamento ed orientamento degli altoparlanti non possono essere corretti da interventi miracolosi di un processore cosi sono convinto che è molto meglio risparmiare sul pedigree degli altoparlanti per investire sull'insonorizzazione piuttosto che montare roba di riferimento senza agire a dovere sulla portella.
Penso che altoparlanti dei media qualità con una portella trattata a dovere suonano molto meglio di ap firmanti in una portella vergine!!!!
stef600rr
Condivido in pieno!
ricky biella ha scritto:Incredibile ragazzi ma si può diventare matti per le vibrazioni di un kit da 2 vie T_T
Sì!! :hahahah:
ricky biella
hifi22 ha scritto:Mai soldi furono spesi meglio. Cosi come errori di posizionamento ed orientamento degli altoparlanti non possono essere corretti da interventi miracolosi di un processore cosi sono convinto che è molto meglio risparmiare sul pedigree degli altoparlanti per investire sull'insonorizzazione piuttosto che montare roba di riferimento senza agire a dovere sulla portella.
Verissimo anche io quoto :yes:
ricky biella
Sì!! :hahahah:
T_T T_T T_T Alessio c'e da piangere :sbav:
ricky biella
Iniziamo a ragionare, dopo avere bucato le griglie originali Ford Fiesta tra l'altro sarebbero da linciare per il progetto sono riuscito ad eliminare quasi completamente le vibrazioni dalle portiere anteriori, adesso non mi resta che applicare stp e Antirombo e poi rifinire la cartella dove ho il taglio vivo per far respirare i woofer..
Evviva
