anelli mdf 165mm
maurizio
anelli mdf 165mm
Messaggio da maurizio »
Ciao a tutti!
Qualcuno sa dirmi il diametro interno ed esterno per gli anelli in MDF ? Devo farne 4 ed al momento non posso misurare da quelli che ho montati.
Maurizio
davide_chinelli
Re: anelli mdf 165mm
Non esiste un diametro stasndard.
Falli del diametro che ti serve... misura il cestello dell'altoparlante che vuoi inserirci e falli un paio di millimetri più grandi.
Se non puoi misurarlo, cerca i datasheet del woofer che vuoi e guarda il disegno con le misure di ingombro
maurizio
Ciao Davide Ho cambiato woofer o installato i Focal6k2p ed ora sto cercando di rifare gli anelli con la modifica dell'orientamento riesci a capire se è sufficente farli del diametro interno 145mm e quello esterno 165mm
maurizio
Focal6K2P.pdf
(246.59 KiB) Scaricato 27 volte
In base a queste misure tu le faresti?
davide_chinelli
Esatto, il primo anello, indicando 142mm lo farei appena abbondante (144, 145mm) per consentire un minimo di gioco ed evitrare di dover modificare dopo.
Gli altri anelli che metterai (se fai l'angolazione utilizzando altri anelli tagliati di sbieco), ti regoli poi di conseguenza.
L'esterno vedi tu, se ti basta lo stesso esterno del cestello, o se devi farlo più grande, o addirittura nemmeno rotondo, ma con la forma della griglia originale. Li va a gusti, manualità e necessità.
maurizio
Penso di rimanere sul rotondo ance perchè dovrò incastrare il tutto nella cartella dopo aver tolto la griglia spessa originale allora vada per 145 interno e 165 eterno
maurizio
dopo averli sovrapost li stucco con del stucco resinato cosi rimane bello fisso.
